Современная замена ОУ LM301
Сообщение Призрачный Суслик »
Чем бы таким замениить старый операционный усилитель LM301 ?
Требования:
1) Питание +/-10 - +/-15 вольт, входные и выходные сигналы не превышают диапазона -0,8 Uпит/+0,8 U пит.
2) Корпус SO8
3) Малый температурный дрейф нуля.
4) Внешняя частотная коррекция, либо работа без неё в требуемых режимах.
5) Рабочий диапазон частот: от постоянного тока до 1000-3000 Гц для синусоидального сигнала. В основном постоянный ток.
6) Низкая цена и высокая доступность на территории РФ малыми партиями. (до 20 штук).
LM358 в этих схемах почему-то нормально не работает. Почему, пока не понял, но идёт искажение формы сигнала. Особенно на вершинах треугольного сигнала. Я тут не говорю об огромном температурном дрейфе нуля, даже для LM158.
Сообщение Mursik »
LM358 не дотягивает до + 1,5в по выходу. Особенности схемотехники..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение mickbell »
К примеру, AD8675ARZ. Чип-дэйл продаёт его за 200 руб, не знаю, считать ли его дорогим или таки нет. Для сравнения: LM301 в ДИПе раза в два дороже, а К140УД1А в металле я видел аж за 1680 руб в том же чипе-дэйле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zapolyarny »
Одно из требований: высокая доступность на территории РФ. Есть сомнение, что AD8675ARZ именно так доступно на островах Анжу.
Мне кажется, с подобными условиями вообще нельзя ничего посоветовать. Слишком расплывчато. Не указано, должна ли быть Pin-Pin совместимость, а также температурный диапазон, в котором дрейф всё ещё "малый" (что бы ни значил этот параметр). И если не ошибаюсь в прочтении спецификации, входной диапазон в 0.8 В от границ питания превышает возможности и LM301.
Последний раз редактировалось Zapolyarny Чт окт 15, 2026 12:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phlanger »
Опять лениво самому прочитать прайслист?
TL071 - запихивали?
Zapolyarny писал(а): Чт окт 15, 2026 11:45:23 Одно из требований: высокая доступность на территории РФ. Есть сомнение, что AD8675ARZ именно так доступно на островах Анжу.
Если не ошибаюсь, чип-дэйл высылает товары хоть в бухту Тимбукту. Тем более в норку суслика где-то в России.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ограничено возможностями "DPD" (статус этой компании последние года непонятен, ПВЗ то говорят, что закрываются, то появляются новые), "Деловыми линиями" и собственными точками выдачи: https://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery
Впрочем, это решаемо, конечно, можно кого-то попросить переслать. Да и "Промэлектроника" предлагает больше вариантов доставки.
Я к тому, что когда практически все требования в запросе кажутся непродуманными, нормальный ответ вряд ли будет, хотя решение вполне может существовать.
Надо либо спрашивать полный аналог, либо писать нормальное ТЗ, желательно с приложением схемы.
Mursik писал(а): Чт окт 15, 2026 09:31:24 LM358 не дотягивает до + 1,5в по выходу. Особенности схемотехники..
LM301 тоже. Проблема не в этом. В чём не знаю пока. Схемотехнически размах сигнала не доходит до питаний как раз на 1,5-2 вольта.
mickbell писал(а): Чт окт 15, 2026 10:56:13 К примеру, AD8675ARZ. Чип-дэйл продаёт его за 200 руб, не знаю, считать ли его дорогим или таки нет. Для сравнения: LM301 в ДИПе раза в два дороже, а К140УД1А в металле я видел аж за 1680 руб в том же чипе-дэйле.
К сожалению дорого. В одном устройства совокупно 27 корпусов. Вот и считайте цену. Можно поискать на "Aliexpress", но где гарантия, что там внутри не будет LM358. Уже наткнулся на левые TL084 с "Aliexpress". При Ку >8-10 начинают генерить.
Zapolyarny писал(а): Чт окт 15, 2026 11:45:23 Не указано, должна ли быть Pin-Pin совместимость.
Логикой пробовали пользоваться ? LM301 в SO8 не выпускается.
15*0,8=12
Из даташита: При +/-15В питания, выходное типовое напряжение на Rн=10кОм +/-14 вольт. Худшее +/-12В
Будем продолжать демагогию ?
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Чт окт 15, 2026 13:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Phlanger писал(а): Чт окт 15, 2026 11:58:51 Опять лениво самому прочитать прайслист?
TL071 - запихивали?
После огромного количества брака и фейков именно по TL07x, TL08x пока не пробовал. Но попробую. Может есть ещё варианты.
Я вообще подумываю о КР140УД1208, как именно о дешевой альтернативе. Ценник менее 20 рублей за корпус в партии от 50 штук.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Чт окт 15, 2026 13:35:57, всего редактировалось 2 раза.
mickbell писал(а): Чт окт 15, 2026 12:11:36 Если не ошибаюсь, чип-дэйл высылает товары хоть в бухту Тимбукту. Тем более в норку суслика где-то в России.
Если внимательно прочесть, то в той-же строке будет требование "низкая цена", чем, увы, Чип и Дип не отличается. Хотя конечно самое простое решение. Скоро придёт от них партия TL072 буду проверять. Но пока только фейки или заводской брак. Это о "дешевых" позициях. Дорогие, видимо, оригинал. Одна и та же микросхема может у них стоит и 50 и 500 рублей. Ведь не просто так.
u37
Сообщение u37 »
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 15, 2026 13:27:13Логикой пробовали пользоваться ? LM301 в SO8 не выпускается.
Именно.
(83.42 КБ) 113 скачиваний
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 15, 2026 13:27:13 15*0,8=12
Моё недопонимание Вашего неоднозначного обозначения параметра (в спецификациях может указываться и как дельта, ставьте в следующий раз значок *, как программист) не является демагогией.
Хотя не. Расширю объяснение полностью. Надо не так:
Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 14, 2026 19:10:53 диапазона -0,8 Uпит/+0,8 U пит.
и не так:
диапазона -0,8 * Uпит ... +0,8 * U пит.
а, наверное, всё же вот так:
диапазона 0,8 * -Uпит ... 0,8 * +U пит.
Видите разницу? А она есть.
Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 14, 2026 19:10:53 входные и выходные сигналы не превышают диапазона -0,8 Uпит/+0,8 U пит.
То есть, диапазон должен быть ещё уже, Rail-to-Rail не предлагать? Или "не превышают диапазона" тут опять только мною воспринимаются не так?
Выше про корпус уже ответили, расширю до предложения: https://www.chipdip.ru/product/lm301adr ... 8005369623 , не благодарите, логичный Вы наш. И там от 25 шт. — 65 ₽ цена, а то опять буду нелогичным, что по 170 предложил.
Pin-2-Pin не обязательно должен быть именно в том же корпусе. Предлагаю самостоятельно подумать, почему.
Ладно, простите, что указал на что-то и посмел критиковать (как и ранее). Больше не буду, раз Вам критика и замечания не нужны. Буду просто ехидничать, развлекая себя.
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 15, 2026 13:31:03Если внимательно прочесть, то в той-же строке будет требование "низкая цена"
Именно поэтому, прочитав сообщение внимательно, я и пояснил, что не знаю, являются ли двести рублей за корпус высокой или низкой ценой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
u37 писал(а): Чт окт 15, 2026 14:03:14 Именно.
У меня другой даташит, в нём из планарных, только экзотический "W10A" :
Взят с сайта Чип и Дип.
LM301.pdf
(612.67 КБ) 19 скачиваний
mickbell писал(а): Чт окт 15, 2026 15:25:07
Я вам отвечал, можете проверить :
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 15, 2026 13:20:40
Я думаю на этом дискуссию можно закрывать. Если бы этот сайт не был единственным доступным форумом, в времена "Белых Списков" я, наверное, давно бы уже его покинул навсегда.
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 15, 2026 17:53:28 Я вам отвечал, можете проверить
Да, видел я это. После того, как ответил на то. Я обычно сразу же отвечаю на прочитанное сообщение, если считаю нужным на него ответить, потом читаю следующие.
А форум этот давно пора покинуть, вы правы. После того, как его зимой хакнули, он стал испускать дух. Скоро совсем помрёт, вангую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
...классика жанра?
(53.75 КБ) 71 скачивание
Вернуться в «Теория»
