Новая Оплеуха 2.8
Сообщение korad »
Phlanger писал(а): Чт окт 15, 2026 11:46:51 Слона-то я и не приметил...
Не всегда то, что вам не понятно - неправильно. :))
Последний раз редактировалось korad Чт окт 15, 2026 16:35:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korad »
As писал(а): Чт окт 15, 2026 12:53:14 ...Ну как, пора уже тему в МЯЯЯУ переносить, или погодить малёхо? :)))
Вполне .
Сообщение korad »
catBot писал(а): Чт окт 15, 2026 13:28:09
korad писал(а): Ср окт 14, 2026 09:24:53Вот педалью жмакнул, и остановил, мембрана на выдохе, а микрофон записи и динамик сформируют колебательный импульс.
У вас (и у нас тоже!) в ушах мембраны есть. С ними что делать? Он же тоже возвращаются в исходное положение (воздействуюя этим на нервные окончания).
В ухе мембрана следует внешнему звуковому давлению. Что касается примера с бочкой, то при ударе педалью, диафрагма выгибается и если ударник педаль не отпустит, она останется на месте. Итак, динамик отработает такой прием звукоизвлечения, умник?
Сообщение Муркиз »
Без труда. Хотя и боек вроде бы и по мнению Корада останется на мембране, но на самом деле и мембрана, и и педаль не абсолютно неупругие тела, а даже наоборот. Особенно мембрана. Она все равно продолжит колебаться даже при наличии одной дополнительной связанной точки. Конечно, амплитуда и спектр колебаний изменится, но не пропадет совсем.
И этот спектр отработает и микрофон, и усилитель, и динамик.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт окт 15, 2026 18:15:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Именно ради усреднения этой неидентичности и параллелят по несколько штук, чтобы в целом получился "идеальный транзистор из справочника".
Да была когда-то такая идея и мода. Только вот тогда и задачи были другие. Там форма результирующего тока была не так важна для силовых и технических устройств промышленного применения.
А вот когда была затронута профессионалами и область необходимости точной передачи формы сигнала - для лабораторно-измнрительной компьютерной техники в области медицины и биологии , в частности, так и выяснились мелкие вредные последствия запарплнливания активных элементов.
Но впрочем, не всех. А только биполярных триодов.
Что касается части MOSFETS , то они прекрасно уживаются при работе в параллель.
Сообщение Муркиз »
korad писал(а): Чт окт 15, 2026 16:31:42
Вполне .
Не, недостойна она такого важного раздела, как Мяяу !
А вот названию тема она сейчас даже более стала соответствовать .
Сообщение korad »
Муркиз писал(а): Чт окт 15, 2026 17:55:28 Без труда. Хотя и боек вроде бы и по мнению Корода останется на мембране, но на самом деле и мембрана, и и педаль не абсолютно некпругин тела, а даже наоборот. Особенно мембрана. Она все равно продолжит колебаться даже при наличии одной дополнительной связанной точки. Конечно, амплитуда и спектр колебаний изменится, но не пропадет совсем.
Почти молодец, за исключением одного "но", колебаться мембрана будет обертонами, а речь идет об ударе. Так что мимо. Только когда ударник отпустит педаль мембрана вернется назад, это типа полм мьют, другой прием звукоизвлечения, стандартный отскок, когда ударник убирает ногу после удара. В жизни это хорошо слышно, и у ударников есть немало своих почитателей и фанатов.......
Ладно, не вижу смысла продолжать.....
Сообщение Муркиз »
Или вот задача:
Длина всех дорожек на виниле 460м, сколько уместится длин волн частотой 20Гц, если длина волны составляет 17м?! :)) и сколько партий баса мы услышим, если песня длится 3мин?!
Элементарно, Ватсон !
17 метров - это при скорости звуковой волны в 330 метров в секунду будет, а скорость движения иглы по дорожки пластинки для 33⅓ об/мин будет в начале пластинки около 50 см/с , в конце - около 20 см/с.
И во столько же раз будет меньше длина записи волны 20 гц, то есть в 660 раз меньше.
Сообщение korad »
catBot писал(а): Чт окт 15, 2026 13:21:18
Муркиз писал(а): Вт окт 13, 2026 20:24:27Работающие в параллель биполярные транзисторы никогда не бывают строго идентичны по своим характеристикам.
Именно ради усреднения этой неидентичности и параллелят по несколько штук, чтобы в целом получился "идеальный транзистор из справочника". Не говоря уж о том, что распределённый по ~десятку параллельных транзисторов ток коллектора получает в каждом отдельным из них в десятеро меньший диапазон измерения. Соответственно, и h21 с Ft получаются ближе к паспортному значению, а не меняются кратно в такт с ~двадцатиамперными изменениями тока, от отсечки до предельнего значения.
Рассмешил не на шутку, видимо тоже в школе двоечником был!🤣 :))
Сообщение korad »
Муркиз писал(а): Чт окт 15, 2026 18:24:47
Или вот задача:
Так сколько партий баса мы услышим, и почему название такое, фазоинвептор у акустики?!😅
Сообщение Муркиз »
Ты только не падай от удивления, но знаешь, а ведь я официально даже имею удостоверения горниста и барабанщика...
И на барабане сбацать могу... И как он звучать может, тоже в курсе.
Кем я только в школе не был, но часто учителя судорожно пытались найти те материалы, которые я мог внезапно выдать по теме уроков. Вам никогда не приходилось видеть у учителей глаза с чайные блюдца на лбу ? Мне доводилось.
Сообщение catBot »
korad писал(а): Чт окт 15, 2026 16:44:05динамик отработает такой прием звукоизвлечения, умник?
От умника слышу!
В микрофоне мембрана тоже остаётся вдавленной, пока барабанщик не отпускает педаль?
В УНЧ нет никаких проблем поддерживать постоянное положение диффузора, подачей постоянного тока в катушку ГД.
Сообщение Муркиз »
Но только в том случае, что у него на входе не стоит конденсатор. Тот, который ещё разделительным называется...
И во всем тракте до него - тоже...
Только все это зря... Мембрана микрофона терпеть крайнего напряженно-неустойчивого положения все равно не будет... :)))
Сообщение catBot »
Муркиз писал(а): Чт окт 15, 2026 18:09:58когда была затронута профессионалами и область необходимости точной передачи формы сигнала - для лабораторно-измнрительной компьютерной техники в области медицины и биологии , в частности, так и выяснились мелкие вредные последствия запарплнливания активных элементов.
Это какие-такие "вредные последствия", что их не исправляет ООС достаточной глубины?!
Я не про жалкие "70dB на 20kHz" говорю, а про серьёзные устройства, скорее всего имеющие ООС второго порядка астатизма.
Сообщение catBot »
Муркиз писал(а): Чт окт 15, 2026 18:39:45
Дык, вы же не 20 герц частоту среза им задаёте, надеюсь. :)
У меня, в моём любимом "Корвет 200УМ-088С", например, вот так:
(35.9 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось catBot Чт окт 15, 2026 18:53:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
А у меня его просто нет.
Ой, какие они гладкие для реальных замеров...
Сообщение catBot »
Муркиз писал(а): Чт окт 15, 2026 18:52:34Ой, какие они гладкие для реальных замеров...
А что не так? При 150dB петлевого усиления на НЧ?
Сообщение Муркиз »
И полюс где-то за 5 МГц ? Вот что-то знаешь, сомнительно такой набор значений.
И ещё знаешь ли - при 150 дБ шумов должно быть даже не то что заметно, а дофига ! !
Сообщение korad »
catBot писал(а): Чт окт 15, 2026 18:37:50
От умника слышу!
Про микрофон я писал, унч могут поддерживать подачей постоянного тока.....но не все, только речь не про это! .А про то, что есть разница, которая заметна и её не убрать с помощью усилителя, у которого гармоники меньше 0,001%.
Сообщение Phlanger »
korad писал(а): Чт окт 15, 2026 16:31:08Не всегда то, что вам не понятно - неправильно. :))
То есть закон Гука вам непонятен... так и запишем.
