Гальваническая развязка
Сообщение Александр 62 »
(25.85 КБ) 30 скачиваний
Доброго времени суток кошачьей компании! Подскажите пожалуйста , кто силен в вопросе
Какие номиналы резисторов, и количество витков обмотки надо намотать в этом трансформаторе. Кольцо планирую взять от энергосберегающей лампочки10х5х3. Транзисторы кт315. Входное напряжение 5 вольт выходное 5 вольт.Питать планирую блютуз модуль https://www.ozon.ru/product/modul-bluet ... aLfDCsEuEA.
(25.85 КБ) 250 скачиваний
(25.85 КБ) 22 скачивания
(25.85 КБ) 14 скачиваний
(25.85 КБ) 16 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр 62 Пт окт 16, 2026 19:15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
Все три схемы одинаковые?
oldbulb писал(а): Пт окт 16, 2026 19:02:54 Все три схемы одинаковые?
не смог удалить лишнее.
u37
Сообщение u37 »
Только там не тот феррит, что вы думаете. Эти нелинейный феррит - с прямоугольной петлей гистерезиса.
u37 писал(а): Пт окт 16, 2026 19:33:26
Есть еще от усилителя польской антенны 11х6х3 пойдёт?
Сообщение oldbulb »
Википедия про резисторы R1 и R2:
Особенность мультивибратора Ройера — использование трансформатора, работающего в режиме насыщения. Классическая схема мультивибратора Ройера (Фиг. 1) состоит из двух транзисторов (Q1,Q2) и трансформатора (T1), выполненного на ферритовом или стальном сердечнике. Коллекторы транзисторов соединены с силовой обмоткой Т1-3, Т1-4 со средней точкой, базы транзисторов соединены с обмоткой обратной связи Т1-1, Т1-2. Обмотки сфазированы таким образом, что увеличение тока, например в коллекторе Q1, приводит к увеличению напряжения на его же базе, то есть имеется положительная обратная связь. Мультивибратор Ройера относится к генераторам с жестким запуском, то есть для запуска может потребоваться стартовый импульс. В данном случае схема запуска редуцирована до делителя напряжения R1-R2, отпирающего транзисторы при подаче питания. Собственно запуск происходит за счёт неизбежно присутствующей асимметрии между правой и левой частями схемы, и соответственно разной скорости нарастания тока между плечами. После нарастания тока в одном из плеч до уровня, создающего в сердечнике трансформатора магнитную индукцию, превышающую индукцию насыщения сердечника, эффективная индуктивность базовых обмоток падает в сотни раз, коллекторный ток резко увеличивается, а базы транзисторов оказываются практически закорочены. Следующий цикл начинается за счёт резонансных явлений в паразитной индуктивности и ёмкости обмоток. В момент переключения транзисторы находятся практически в режиме короткого замыкания (их нагрузкой является лишь сопротивление провода обмотки), что, при отсутствии ограничения тока, может привести к выходу их из строя. Частично проблема может быть решена включением в цепь питания токоограничивающего дросселя L1. В любом случае вариант схемы с насыщаюшимся силовым трансформатором пригоден только для сравнительно небольших напряжений питания, примерно до 12...27 Вольт.
Сообщение ST@S »
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 18:59:03 Какие номиналы резисторов
Чтоб на базах получилось ~0,7В
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 18:59:03 от энергосберегающей лампочки10х5х3.
По 15 витков W1 и W2. На Wb 4 по витка
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а): Пт окт 16, 2026 19:43:10
Так колечко от лампочки пойдёт или нет? И какая частота будет у этого мультивибратора?
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 18:59:03 Входное напряжение 5 вольт выходное 5 вольт.Питать планирую блютуз модуль
А какой ток потребляет этот блютуз модуль?
Судя по вашим вопросам, в электронике вы "плаваете",поэтому, гораздо проще просто взять готовый DC-DC преобразователь, типа таких (в зависимости от того, какой ток нужен вашему модулю)-
https://www.chipdip.ru/product/dbe1-051 ... 9001083133 5 вольт 200 мА.
https://www.chipdip.ru/product/dae2-051 ... 9000900189 5 вольт 400 мА.
https://www.chipdip.ru/product/scwn03e- ... 9001017266 5 вольт 600 мА.
https://aliexpress.ru/item/1005006290335987.html
https://aliexpress.ru/item/1005004175798333.html
https://aliexpress.ru/item/1005010599119120.html
https://www.ozon.ru/product/b0505s-2w-m ... 111545338/
https://www.ozon.ru/product/3sht-b0505s ... 850982248/
https://www.ozon.ru/product/2sht-b0505s ... 601931137/
https://www.ozon.ru/product/b0505s-1wr3 ... 118018384/
[/quote]А какой ток потребляет этот блютуз модуль?[/quote]
В интернете нашёл ,что может потреблять до 40 миливольт.
Готовые модули я уже заказал (вот такие https://aliexpress.ru/item/32881267678. ... 1788199695) но пока будут идти из Китая хочется попробовать сделать самому. Да мне сложновато самому разработать схему, но спаять по готовой схеме мне по силам и мне это интересно.
u37
Сообщение u37 »
По поводу антенны ...
Я не в курсе, какие там частоты и какой феррит используется.
Матчасть - есть два типа феррита - низкочастотный для БП и высокочастотный для сигналов выше 10 МГц, не силовых (обычно). У них отличается сам феррит - MnZn и NiZn. У НЧ ферритов гораздо 'ширее' магнитная проницаемость и др., но высокие потери и потеря этой проницаемости на ВЧ (превращаются в кусок дерева).
Так что - если это силовой феррит, то "Ок", а если ВЧ - с ним работать тоже можно, но витков придется мотать гораздо больше, да и не факт что уместится. Внешне они одинаковые, но различить можно - НЧ феррит проводит ток под высоким напряжением.
Проверить можно так, например: кольцо положить между 2 листов ал. фольги и включить это в разрыв цепи с лампочкой 2-10 Вт. Если лампа хоть как-то зажгется, значит НЧ феррит и на него можно использовать стандартные формулы расчета. Если не зажгется, то лучше кольцо отложить и поискать еще.
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 21:10:33 отовые модули я уже заказал .... но пока будут идти из Китая хочется попробовать сделать самому.
Я так думаю, что, они придут скорее, чем вы добьётесь приемлемого результата от самоделки.
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 21:10:33 В интернете нашёл ,что может потреблять до 40 миливольт.
в милливольтах измеряется напряжение, а я вас спросил о том, какой ток потребляет этот модуль. Ток измеряется в амперах, миллиамперах или микроамперах.
зы.. Закажимте на озоне или купите в чипдипе (если он есть поблизости) - получите такой модуль "завтра" 300 рублей не такие уж и большие деньги.
Простейший DC-DC конвертер не сможет обеспечить приемлемую стабилизацию выходного напряжения
Вот "голый" :))) DC-DC конвертер 12/12 вольт- 3 ватта:
Спойлер Изображение
(65.73 КБ) 186 скачиваний
(77.68 КБ) 190 скачиваний
Видно, что там далеко не "три детальки", но, вот они и обеспечивают стабилизацию выходного напряжения модуля.
Сообщение ST@S »
АлександрЛ писал(а): Пт окт 16, 2026 20:58:48 Так колечко от лампочки пойдёт или нет?
Да, подойдёт
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 19:48:32 И какая частота будет у этого мультивибратора?
Частота будет определяться скоростью насыщения сердечника. А она зависит от индукции (квадрата кол-ва витков и тока) и свойств материала сердечника.
Сообщение Croma »
Александр 62 писал(а): Пт окт 16, 2026 21:10:33 Да мне сложновато самому разработать схему, но спаять по готовой схеме мне по силам и мне это интересно.
Схема типовой дворец чего её разрабатывать?
Но хотелки все таки надо обозначить.
https://nice.artip.ru/ea-moskatov-impul ... erter-5000
Колечко от энергосберегайки то что надо.
Магнитная проницаемость у него М2000.
Но без экспериментов с количеством витков и номиналами резисторов вряд ли обойдется.
Croma писал(а): Вс окт 18, 2026 01:01:45
попробовал сделать расчет ерунда получилась ток первичной обмотки 4,48А https://disk.yandex.ru/i/zr9Jxm37stRu0w
Сообщение ST@S »
Александр 62 писал(а): Вс окт 18, 2026 17:24:13 4,48А
Разве плохо? Зато для синезуба точно хватит))
Ток первичной обмотки ограничится коллекторным током транзистора, который будет зависеть от тока базы. И исчё - трансформатор не передаёт постоянный ток. Просто поймите принцип работы такого преобразователя
