Как измерить напряжение в электросети с помощью компьютера?
Сообщение linux_rulezz »
При помощи OSS можно напрямую работать с /dev/dsp, считывая оттуда данные в цифровом виде. При помощи ioctl'ов настраивается частота оцифровки и разрядность. А дальше — просто лови данные, да обрабатывай. Проще всего один раз в секунду формировать буфер, производить БПФ и по амплитуде гармоники 50Гц вычислять действующее значение напряжения. В принципе, т.к. кроме 50Гц там ничего быть не должно, можно сразу свертку с синусоидой делать и не париться.
Опиши дипсику правильно проблему, и он тебе сишный код накатает. Там кода-то страницы на полторы-две всего лишь.
Windows must die!
Сообщение Restart1566 »
linux_rulezz писал(а): Вс окт 18, 2026 21:23:21
Нет уж... Писать программу - так самому. Мне это интересно.
Сообщение roman.com »
Любая программа берет данные со звуковой карты компа и выводит на экран У меня этим сейчас занимается Java в соседней теме. Она оцифровывает звук с микрофонного входа компа и передаёт по интернету. Одновременно уровень звука выводит на экран в виде простого индикатора уровня. Но может и нарисовать график уровня звука. Для Java это легко. Просто мне это не нужно.
Но лучше всего по такой схеме:
Трансформатор + W5500 + MK = LAN порт компа.
Именно по такой схеме у меня сейчас работают разные датчики в той же соседней теме.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
