Делал следующее:
1) отсоединяю разъем METER от платы - ни один сегмент не горит. Подсоединяю разъем - все сегменты горят. Касаюсь пальцем отсоединенного разъема на шлейфе METER от платы дисплея - горят несколько сегментов и дрожат
2) на выходах METER сигнал нормальный, соответствует исходящему от кассеты звуку, размах до 400мВ (амплитуда до 200мВ) - кажется, нормальный. Оттуда же развилкой сигнал идет на отдельный усилитель наушников. Сначала сигнал METER был маловат - до 100 мВ (и на наушники тиховато шло), потом заменил конденсаторы С134-234 (один вообще был в КЗ почти = 0,4Ома!) на входах L/R ОУ METER - размах увеличился и громкость на наушниках также стала нормальной.
Но картинка на индикаторе не поменялась!
3) Поменял конденсаторы C651 -652 на входах микросхемы на плате индикации - ничего не поменялось.
4) Попробовал сигналы METER на плату индикации подавать через резисторы - удавалось высветить несколько сегментов - больше или меньше, но не скакало.
5) Ставил другую заведомо исправную (по словам продавца платы) плату - то же самое! (*Дальнейшее расследование проводим исходя из презумпции невиновности продавца платы!);
6) По второй картинке видно, что остальные индикаторы (счетчик, цифирьки итп - что слева) напрямую приходят от процессора и они исправны. И только за бегунки пиковых уровней отвечает микросхема U651 (HA12067NT - даже не думайте, не найти!). Эта микросхема питается от напряжений -25в и -5в. Оба этих напряжения в порядке (ну почти в порядке: вместо -25 на самом деле порядка -22В НО(!) - то же самое напряжение идёт на процессор, который напрямую затем успешно зажигает сегменты, не касающиеся VU Meter - то есть отсекаем предположение, что "-22 не хватает для поджига". 7) С654-653 тоже поменяю на оригинальной плате вечером и попробую делитель на сигналы METER поставить.
- (187.18 КБ) 20 скачиваний
