часы электроника 6 14-09
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение няша котик »
часы электроника 6 14-09 при работе будильника из динамика вместо обычных писков теперь начали идти очень странные скрипящие звуки что можно сделать? Можно ли заменить динамик на какой нибудь другой современный
Последний раз редактировалось няша котик Пн окт 19, 2026 05:49:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zapolyarny »
Можно сначала проверить пайку старого (и параллельного ему резистора). А так-то любой пьезо.
няша котик писал(а): Вс окт 18, 2026 21:39:10 часы электроника 14-09
Точно "Электроника 14-09, или, всё-таки, Электроника 6.14-09?
http://www.leningrad.su/museum/show_cal ... g=1&test=0
Вот тут почитайте:
https://forum.cxem.net/topic/223442-%D1 ... B0-614-09/
зы.. Как я понял, пьезопищалка отключается кнопкой типа П2-К, попробуйте ей прочистить контакты-
можно спиртом, если сама кнопка сделана из коричневого пластика, то можно и ацетоном, или, лучше всего, использовать специальные составы для чистки контактов. Я пользуюсь вот таким:
Можно, конечно, кнопку разобрать, но, есть возможность её обратно и не собрать.
И ещё- проверить, не "скрипит" ли кнопка, можно просто замкнув кусочком провода ту пару контактов, которые отключают пищалку.
зызы.. При необходимости, купить пьезокерамическую пищалку- не проблема,
я буквально ничего не делал просто вскрыл часы очень аккуратно там и собрал и теперь вообще нечего не работает теперь просто светят 3 сегмента и на кнопки ничего не реагирует
Сообщение Croma »
няша котик писал(а): Пн окт 19, 2026 06:16:11 я буквально ничего не делал просто вскрыл часы очень аккуратно там и собрал и теперь вообще нечего не работает теперь просто светят 3 сегмента и на кнопки ничего не реагирует
Оказалось все не так просто как чистка.
Помня сколько этим часикам лет для начала надо лечить старческие проблемы электроники.
Это пайки и электролитические конденсаторы.
Все эти чудо чистки применять по показаниям а не в качестве метода ремонта.
Чудо снадобья для такого не нужны.
няша котик писал(а): Вс окт 18, 2026 21:39:10 Можно ли заменить динамик на какой нибудь другой современный
В составе китайских часов как раз очень современный динамик.
Может время словами говорить.
Сообщение Rapra »
"Я ничо ниделал ано само сламалося"
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
