Зашкаливает индикатор уровня воспроизведения Teac W990
Сообщение Rinus »
и то - мы тут даже по настоящему не выкладывание ПРЕВЬЮ (с увеличением по клику на него), а просто выкладывание самой картинки, которая, как мы видим, может быть окабаневшей! Но для выкладывания СХЕМ (или кусков СХЕМ) - удобнее и экологичнее - ПРЕВЬЮ!
Сообщение Rinus »
Николай_С писал(а): Пн окт 19, 2026 16:49:47
По сути вопроса: У Вас возбуждается предыдущий каскад усилителя. Ищите причину.
Выше я постил картинку страшных 50 Гц наводок на входы микросхемы VU meter. Но таковы эти наводки, если на эти входы ничего не подавать! Причем в таком состоянии ни 1 сегмент не светится. СтОит лишь подключить сигналы METER с платы - как сразу все сегменты зашкаливают. Да - хоть осциллограф и дешевый-цЫфровой и наверняка еще наводки от дрожащей руки итп - но да, какая то мелкая тряска видится на сигнале. Это вводные.
А вопрос такой: получается сии наводки БЕЗ входного сигнала не зашкаливают сегменты, а С входным сигналом - зашкаливают. КАК такое может быть, что мелкий ВЧ дребезг на выходах METER с ОУ (там нет наводок 50 Гц!) приводят к зашкаливанию индикатора. Именно когда подключаешь? А сама наводка сама по себе - не приводит. Получается наводка без входного сигнала как бы имеет слабый ток и не зашкаливает, а подключение сигналов МЕТЕР провоцирует зашкаливание. Опять же - вторая плата индикатора 100% исправна, то есть дело в Main борде. :hunger:
Или, может быть ВЧ дребезг больше, чем видно на экране дешевого ослика и именно он перегружает пиковый уровень на микросхеме VU Meter (там же идет как бы накопление на конденсаторах)? - Тогда остается лишь менять элементы по ходу сигнала до выхода METER (первую микросхему M5218 я поменял - до нее стоит ключ BU4053, а еще до ключа еще M5218 - пожалуй стоит поставить панельки и попробовать другие чипы? (BU4053 = CD4053 =561КП5 нету - но можно отпаять и перемкнуть входы на выходы).
В общем может быть эта страшная наводка есть неотменяемая вещь когда всё разбросано, куча проводов, всё на соплях и без нагрузки висят входы, а проблема ТОЛЬКО в слегка видимом на дешевом ослике (а на самом деле более ВЧ и более сильном) ВЧ на сигнале?
Сообщение Муркиз »
Скорее всего, это от неверного подключения приборов.
Для возбуждения характерна всегда его четко выраженная периодическая структура, здесь же осциллограмм показывает внешнюю многофакторную наводку от нескольких одновременно работающих источников.
Это могут быть светильники, паяльники, БП компьютера, западного адаптера и т.п.
Да и осциллографа тоже.
Сообщение Николай_С »
Rinus писал(а): Вт окт 20, 2026 10:47:30 В общем может быть...
Всё может быть. Говорю же: "ищите причину". Начните с питания, а там как пойдёт.
Сообщение Rinus »
Николай_С писал(а): Вт окт 20, 2026 13:52:22
А куда "спасибо" делись? :))) Говорю СПАСИБО! Как обычно - предполагал что то умное, сложное...А оказалось (Чижика съел) - оказалось в питании конденсатор 220/50 стал примерно 4/50 - откуда пульсации на -25 вольт на люминисцентный, ну и на -5 возможно тоже передавалось. Правда при отключенном дисплее не было там пульсаций - ну да люмины то и потребляют в основном. Хочется рвать и метать! Обычно мелкие дохнут, а тут крупный (относительно) и по питанию, а не звуковой.
(23.62 КБ) 9 скачиваний
Но, учитывая, что ранее уже на входах ОК Метера 1 конденсатор вместо 1/50 оказался почти КЗ...а там этих кондюков - одного и того же производителя какого то незнакомого - дофигища! - придется наверное еще потрудиться и заменить ВСЕ!
Сообщение АлександрNZ »
(108.9 КБ) 42 скачивания
Сообщение Rinus »
ааа...ПРАВУЮ кнопку мыши...ооо... :o
тест:
теперь спрашивать станет легче! :roll:
(23.62 КБ) 34 скачивания
