Увлажнитель воздуха, включающийся сенсорной кнопкой
Сообщение GoldenAndy »
Radiomyau, попробуйте припаять/прикрутить к пружинке кусочек провода, сантиметров 10. К концуц провода резистор, 1 кОм.
Потом, прикрутив этот резистор к деревянной палочке, тыкнуть им в минус питания увлажнятора.
или в плюс.
А лучше - попробуйте все же срисовать схему управляющей электроники. Она там несложная.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение roman.com »
[uquote="Radiomyau",url="/forum/viewtopic.php?p=4144094#p4144094"]Как будет работать оптопара в случае с кнопкой?[/uquote]
Оптопара будет заменять реле - обеспечивать электрический контакт кнопки с корпусом или любым куском провода в котором будут наводится токи от розетки 220 вольт. Что приведёт к срабатыванию МК (по наведённому напряжению на выводе МК).
Ну можно конечно параллельно кнопки поставить и простое реле. Реле будет имитировать нажатие кнопки.
только реле будет громко клацать)) и надежность реле меньше... У реле есть максимальное количество переключений. Дальше реле сдохнит)) Реле это же всё таки механическая система... Рано или поздно реле сдохнит)) Оптопара нет.
[uquote="Radiomyau",url="/forum/viewtopic.php?p=4144094#p4144094"]Про нормальное управление через розетку - это как?[/uquote]
Это когда мы не просто включаем/выключаем розетку, а ещё и управляем прибором включённым в эту розетку.
Умная розетка по Wi-Fi обычно делается на ESP32 илии старом ESP8266...
Сам ESPxxx умеет намного больше чем просто вкл/выкл.))
[uquote="Radiomyau",url="/forum/viewtopic.php?p=4144094#p4144094"]В розетке либо есть ток, либо нет, какие еще дополнительные опции у нее могут быть при выводе из нее запасных проводов?[/uquote]
зависит от фантазии разработчика))
[uquote="Radiomyau",url="/forum/viewtopic.php?p=4144094#p4144094"]Приборы твои с самого начала имеют функции управления через системы умных домов, или ты их дорабатываешь самостоятельно?[/uquote]
Приборы мои с самого начала НЕ имеют функции управления через системы умных домов. Поэтому я их дорабатываю самостоятельно.
:tea:
Сообщение muravei_ »
[uquote="Radiomyau",url="/forum/viewtopic.php?p=4141205#p4141205"]пара дешевых ультразвуковых увлажнителей, которые всем устраивают[/uquote]
Самое главное , чем они могут устраивать - они не увлажняют, а тупо, разводят сырость. Реально увлажняют "мойки воздуха" с дисками.
Например хаоми, которая еще и с вай-фаем . Автоматизируй на здоровье.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4150978#p4150978"]они не увлажняют, а тупо, разводят сырость. Реально увлажняют "мойки воздуха" с дисками.[/uquote]
В чем конкретно выражается разница?
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4151222#p4151222"]В чем конкретно ?[/uquote]
Конкретно , влажность - это содержание водяного пара в воздухе. Разбрызганная вода(пусть аэрозоль) - еще не пар. "Мойки воздуха" сразу создают пар. Увеличение влажности сразу ощущается и объективно , и что важнее -субъективно.
В худшем случае УЗ увлажнитель сделает лужу поблизости, от которой покоробится , например ламинат, пятна от жесткой воды.
muravei_, так увлажнитель тоже пар делает. За счет ультразвуковых колебаний образуются микропузырьки в толще воды и там идет интенсивное испарение. И тот туман, что наблюдается - остоит из водяного пара и микрокапель.
Если разгонять эту взвесь потоком воздуха - микрокапли успевают нормально испариться. Если без вентилятора - то да, вокруг увлажнителя будет мокро.
У меня напольный вентилятор с таким вот бурбулятором - сырости вокруг вентилятора нет.
Плюс есть еще фишка - за счето того, что поток воздуха испаряет эти микрокапли - воздух чуток остывает.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4151379#p4151379"]muravei_, так увлажнитель тоже пар делает.[/uquote]
"Летает низенько, низенько. " :)
Вот вентилятор и испаряет :) , как и в мойке, а она еще и воздух фильтрует.
От УЗ может и " идет интенсивное испарение" , но никак не ощущается , а забытый, на 5 минут, маленький ковшик на плите, легко делает его , испарив примерно 1см уровня воды.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4151308#p4151308"]В худшем случае УЗ увлажнитель сделает лужу поблизости[/uquote]
Проверьте работу вентилятора в Вашем УЗ увлажнителе
Сообщение Radiomyau »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4150978#p4150978"]Реально увлажняют "мойки воздуха" с дисками.
Например хаоми, которая еще и с вай-фаем . Автоматизируй на здоровье.[/uquote]
И стоимость этих примитивных механизмов за многие экземпляры очень не гуманная. Сяоми вроде 10 рублей стоит, а мой нынешний УЗ увлажнитель обошелся дешевле 2000.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4150978#p4150978"]Самое главное , чем они могут устраивать - они не увлажняют, а тупо, разводят сырость.[/uquote]
Что такое сырость в вашем понимании? Избыточная влажность выше 60%? Это надо с закрытой форточкой сидеть, а у меня открыта всегда... Мойка сяоми 250 мл в час расходует, мой УЗ 350 - смысл в автоматизации такой мойки теряется, т.к. влажность даже не достигнет 40% (форточка то открыта). Есть производительные мойки с 700 мл в час и стоимостью от 20 а то и от 30 рублей - ну его нафиг. И форточку закрывать не буду :)
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4141469#p4141469"]Да напрямую запитай кулер и излучатель, а на уровень воды поплавок поставь с герконом[/uquote]
Вот тут идея пришла схожая, но без прямой запитки излучателя с кулером и поплавком. Разрезать провод, ведущий к излучателю и впаять управляемый дистанционно выключатель. Уровень воды пускай родным поплавком измеряется и даже кулер пускай не выключается - а излучатель просто будет отрубаться при достижении определенной влажности.
Какие варианты выключателей? Если поместится внутрь корпуса, то отлично. Если от батарейки проработает пол года-год, то не плохо. Если его от схемы увлажнителя получится запитать, то вообще замечательно.
Radiomyau писал(а): у меня открыта всегда..
Значит у вас проблемы с вентиляцией. Когда я откидываю форточку, влажность на показометре падает до 20% это китайский ноль :)
Меньше он не показывает. И ни тот ни другой увлажнитель никакого влияния не оказывают.
Кстати, мойка сегодня поставила рекорд показаний влажности на средних оборотах за ночь 52% . УЗ на полной около 40%
Не кажется ли вам, что вы обсуждаете вкус устриц не пробовав их ? :)
Я сравнил и тот и другой, и по результатам один отправился в "чулан" , и это не мойка.
Единственное что ей требуется , внешний датчик влажности, т.к. 52% по моим ощущениям -многовато.
Пока попробую поиграть в программирование ее , может удастся менять обороты по таймеру.
Вообще борьба за жизнь продолжается и зимой и летом .Для лета куплен осушитель, потому как сдуру , удалось купить кондиционер, который , вопреки здравому смыслу, повышает влажность . :) Думал , что это рекламная байка и купился на скидку. :)
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4154419#p4154419"]Значит у вас проблемы с вентиляцией. Когда я откидываю форточку, влажность на показометре падает до 20% это китайский ноль :)
Меньше он не показывает. И ни тот ни другой увлажнитель никакого влияния не оказывают.[/uquote]
Я ее не сильно приоткрывал и меня сразу два УЗ увлажнителя работало. Сейчас у меня приточная вентиляция, которая работает по датчику СО2 (выносной) и за ночь УЗ нагнал 50% влажность. Днем, когда начинает использоваться дверь (открываться и сразу закрываться), влажность падает до 40%. Проблемы с вентиляцией полагаю нет, судя по показаниям с датчиков и по тому что из под вентиляционной щели под дверью явно дует из комнаты (и зажигалкой проверял и пальцами чувствуется тяга).
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4154419#p4154419"]Кстати, мойка сегодня поставила рекорд показаний влажности на средних оборотах за ночь 52% . УЗ на полной около 40%
Не кажется ли вам, что вы обсуждаете вкус устриц не пробовав их ? :)[/uquote]
Вы же сами согласны в том что с функционирующей вентиляцией (открытой форточкой или приточной) должна вообще упасть в китайский ноль. Смысл в автоматизации теряется, потому что переувлажнения такая устрица точно не создаст. А вот с двумя УЗ увлажнителями, суммарно расходующими 700 мл в час, уже может образоваться сырость и надо их приструнивать время от времени.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4154419#p4154419"]Вообще борьба за жизнь продолжается и зимой и летом .Для лета куплен осушитель, потому как сдуру , удалось купить кондиционер, который , вопреки здравому смыслу, повышает влажность . :) Думал , что это рекламная байка и купился на скидку. :)[/uquote]
Тут ничего странного не вижу - абсолютное содержание влаги в воздухе, пришедшем с улицы, не меняется. Но при охлаждении воздуха, растет его относительная влажность.
Radiomyau писал(а): расходующими 700 мл в час, уже может образоваться сырость
Вот и я о том :) "КПД" (не все что они "разбрызгали) превратится в пар, часть в сырость. А в мойке 1005% расхода -пар!
Radiomyau писал(а):Тут ничего странного не вижу - абсолютное содержание влаги в воздухе, пришедшем с улицы, не меняется. Но при охлаждении воздуха, растет его относительная влажность.
"Суха теория" - вы кондиционеры то видели внутри? На практике , влага комнатного воздуха , проходящего через кондиционер , конденсируется на испарителе и стекает по трубочке на голову прохожих на улице. :)
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4155941#p4155941"]Вот и я о том :) "КПД" (не все что они "разбрызгали) превратится в пар, часть в сырость. А в мойке 1005% расхода -пар![/uquote]
Вы о чем то другом. В моем понимании сырость это относительная влажность 70% и выше. Если не все частицы воды испаряются и некоторые оседают на поверхностях возле УЗ увлажнителя - с этим УЗ увлажнителем что то не так. У меня такой был - даже стоя высоко на стремянке, пол под увлажнителем со временем покрывался влагой и даже образовывалась лужа (не протечки). Новый УЗ увлажнитель даже стоя на полу на 100% испаряет. Если не на 100%, то это печальная модель или брак, а не сама концепция УЗ.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4155941#p4155941"]"Суха теория" - вы кондиционеры то видели внутри? На практике , влага комнатного воздуха , проходящего через кондиционер , конденсируется на испарителе и стекает по трубочке на голову прохожих на улице. :)[/uquote]
Вы говорили что кондиционер, вопреки здравому смыслу, повышает влажность. А я вам ответил, что по другому и не может быть и объяснил почему так происходит. Теория не расходится с практикой.
Radiomyau писал(а):Теория не расходится с практикой.
Очень даже расходится . Подозреваю, что вы кондиционеры вблизи не видели.
Radiomyau писал(а):Но при охлаждении воздуха,
Еще как меняется.
Так вот к тому моменту , когда обычный кондиционер охладит воздух чтобы заметно росла относительная влажность, вся абсолютная уже стекла на головы прохожих. :)
А вот в моем все по вашей теории : он сохраняет влагу в воздухе и
Ну ладно, кондиционер, вы холодильник ,надеюсь, видели? По вашему , лед в морозилку дед Мороз приносит? :)
100% превращая в пар. Никто не знает сколько пара из 350 мл создает УЗ "разбрызгиватель". Открою вам "страшную тайну" (из школьного курса ... природоведения ) :)) Пар невидим ! :))
Так что то что извергается из УЗ или еще не пар или уже не пар. :))
Теперь ближе к теме. Подход у вас тоже чисто теоретический.
Вместо того чтобы гадать , как обмануть сенсор , надо было просто разобрать и посмотреть к чему подключена сенсорная площадка.
Если это маленькая , например шестилапая микросхемка, то возможно еще "не время впадать в отчаянье" , если же это МК
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4162118#p4162118"]Вместо того чтобы гадать , как обмануть сенсор , надо было просто разобрать и посмотреть к чему подключена сенсорная площадка.
Если это маленькая , например шестилапая микросхемка, то возможно еще "не время впадать в отчаянье" , если же это МК[/uquote]
Такой вопрос уже задавали в начале темы… площадка сенсора подсоединена через резистор к микросхеме (16 выводов). Но это не повод для отчаяния для тех кто действительно желает решить ту или иную задачу… правда в таком случае необходимо приложить к этому усилие… как говорится – "без труда, не вытянешь и рыбку из пруда". И для этого всё уже написано, но как видно из постов ТС, применяется такой подход – "по щучьему велению, по моему хотению…" в общим это тот случай когда мечты так и остаются мечтами. :beer:
ЗЫ. Симпатичный котик!!! :))
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4162181#p4162181"]в общим это тот случай когда мечты так и остаются мечтами. :beer:[/uquote]
Другое решение оказалось менее затратным и более правильным.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4162181#p4162181"]как видно из постов ТС, применяется такой подход – "по щучьему велению, по моему хотению…"[/uquote]
Применяется подход отделаться меньшей кровью. В итоге в некоторой степени теоретически подковавшись, решил что продать увлажнители на авито и купить другую модель со встроенной возможностью удаленного управления, гораздо более лучший вариант, чем переход в практику по модернизации старых увлажнителей со всеми вытекающими мытарствами.
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4162118#p4162118"]Очень даже расходится . Подозреваю, что вы кондиционеры вблизи не видели.[/uquote]
Но это же вы, не изучив вопрос, купили кондиционер, который к вашей неожиданности начал повышать влажность.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4162118#p4162118"]Никто не знает сколько пара из 350 мл создает УЗ "разбрызгиватель". Открою вам "страшную тайну" (из школьного курса ... природоведения ) :)) Пар невидим ! :))
Так что то что извергается из УЗ или еще не пар или уже не пар. :))[/uquote]
Демагогией занимаетесь. Вся вода что из него извергается, в итоге станет паром, минуя стадию того что вы называли разведением сырости. Если у вас лужи образовывались под УЗ, это значит только то что с вашим УЗ было что то не так, а не с ними всеми.
Сообщение olegscorpion »
Всех приветствую , Ребята помогите распознать микросхему/микроконтроллер U1 по моей схеме. Она сгорела из-за неисправности БПС. На корпуцсе стерто название/маркировка. Красивый 3D увлажнитель круглый с подсветкой. Хотелось бы восстановить. Установка микроконтроллера STC8G1K08-38I-SOP16 меня не совсем устраивает так как придется паутинку делать. Вопросами по поводу прошивки прошу не подкалывать (типа где возмешь и т.п?!) сам пишу, тем более они легко пишутся. Просто ни как не могу найти микроконтроллер U1 именно соглассно схеме которую приложил. Может кто встречал ? Про ИИ пожалуйста тоже не надо писать типа нашел- Ни черта он не находит, выдает чушь. Буду рад помощи.
Schematic_UZI-uvlazhnitel_2026-10-21 (2) (1).pdf
(184.41 КБ) 11 скачиваний
Сообщение Zapolyarny »
Весь Ваш вопрос мог свестись к наименованию корпуса (не указан, ответ дать невозможно) и выводам питания (больше там ничего нет).
И почему поиск компонента в разделе "Умные мысли"? :dont_know: Наверное, потому что прошивки легко пишутся :)
u37
Сообщение u37 »
Кстати, по иишницам. Гугловская врет-как-дышит, точно так-же врет дипсик, а вот gpt (у нас платный) неожиданно долго искал и нашел акселерометр (нашел с правильными заданными условиями), а МК с таким pinout нету.
Т.е. или ошибка в схеме по подключению питания, или это совсем-совсем китайщина. а все эти дипссыки с гуглами катятся в анус.
Перепроверьте pinout 7-8 еще раз.
ИИ нормально работает, если нормально ставить задачу и ограничивать вариации ответов.
А когда человек даже другому человеку не может нормально сформулировать вопрос, притом перегружает избыточной и смешной информацией и не предоставляя необходимую (что мы здесь постоянно наблюдаем), то что ожидать от ИИ?
Мне ИИ прекрасно находит аналоги азиатских компонентов. Но для этого ему специально скормил кучу ссылок на каталоги.
А ожидать от бесплатного инструмента идеальный ответ на плохой запрос с минимумом усилий - это несколько неверно. Примерно как ожидать от бесплатно доставшегося Н-3017 уровня работы какого-то Tektronix
Последний раз редактировалось Zapolyarny Ср окт 21, 2026 15:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
