Спасибо! Не мог додуматься зайти в настройки.Krismi70 писал(а): Чт окт 22, 2026 07:58:02
вас так и тянет нарисовать углами ...![]()
в Сплане не надо быть художником с орлиным зрением и координацией : есть сетка 1 мм (а не 0,1), привязка линий к сетке (а то у вас линии зубцами).
Также и толщину линий можно 0,2, а не 0,1...
Здравствуйте!Николай_С писал(а): Чт окт 22, 2026 14:43:39 Ну и чтобы совсем всё было красиво и логично, я бы перенёс R8 и C2 непосредственно в базу транзистора VT2 (справа от него), а R9 и VD5 расположил бы горизонтально.
Теперь хорошо видны функционально законченные блоки схемы и можно приступать к рассмотрению их работы.
Для этого нужно рассмотреть три состояния аккумуляторной батареи:
- аккумулятор разряжен, на схему подано питание из сети ~220 В;
- аккумулятор полностью заряжен, питание из сети продолжает поступать;
- питание из электросети перестало поступать, аккумулятор начал питать схему.
При этом ни одна кнопка не нажата.
karanan, дайте обозначим стрелочками пути токов и попытаемся понять в каком состоянии окажутся транзисторные ключи и индикаторные светодиоды для каждого из трёх вышеперечисленных режимов. Чтобы всё было наглядно, у Вас должно получиться три схемы со стрелочками и кратким описанием их состояния.
Наверное так? Перенёс R8 и С2.Николай_С писал(а): Чт окт 22, 2026 18:38:50 Погодите, погодите... Откуда взялся этот промежуточный вариант схемы? Мы же, вроде, выпрямили все его кривые углы:
И почему перенесли право только конденсатор С2, а резистор R8 остался на старом месте? Тогда теряется весь смысл переноса, переносить нужно оба элемента.
Сначала приведите схему к окончательному виду во избежание путаницы, а уже потом займёмся обсуждением её работы.
Здравствуйте!Признаться слабо представлял себе,как справиться с заданием Николай_С устранить угловатости плюсовой шины и обвязки VT3.Спасибо!
Здравствуйте!Схема исправлена.Спасибо Krismi70.Я признаться не понимал,что нужно было сделать.Николай_С писал(а): Чт окт 22, 2026 21:19:03 Наверное. Тем более, что оба этих элемента относятся к цепям управления VT2.
А угловатости плюсовой шины и обвязки VT3 устранять будем?
Поясните пожалуйста.Критерием переключения VT1 является делитель R4;R5.Стабилитрон - для индикации аварии (светодиод LED2 жёлтый).Для индикации заряда батареи - LED1 (красного цвета).u37 писал(а): Пт окт 23, 2026 09:41:24 вы бы баги исправили, чтоль. Узел на vt1 явная дурь. Критерием переключения является делитель на резисторах, а стабилитрон для индикации? Чо, серьезно? ....
Это очень верное замечание, но имеется одна небольшая разница - транзистор VT1, который при определённых условиях шунтирует LED1. Но об этом поговорим ниже, а пока выделим отдельные функционально законченные блоки, которые практически никак (кроме общих цепей управления и питания) не связаны друг с другом:karanan писал(а): Пт окт 23, 2026 09:06:40 Мне представляется,что они в равных "условиях".На оба светодиода через R1 поступает напряжение сети,далее через R2 на LED1,а через R8 на LED3.При том,что номиналы R2=R8=1.5K.
Если Вам будет сложно их запомнить, выделите для себя перечисленные элементы разными цветами или обведите их пунктирными линиями. С функциями этих блоков разберёмся немного позже.Первый блок: красный светодиод LED1, транзистор VT1 и резисторы R2, R4, R5.
Второй блок: жёлтый светодиод LED2, стабилитрон VD5 и резисторы R6, R7.
Третий блок: транзисторы VT2, VT3, VT4, диоды VD9, VD10, конденсатор С2, резисторы R10, R11, R12,R14 и кнопки "on", "off".
Зарядные токи для первого режима работы схемы проставлены (длинные жирные стрелки), теперь надо понять как будет реагировать каждый блок на эти протекающие токи.Блок питания: сетевой трансформатор с выходным напряжением ~6 В, диодный мост (никак не обозначен), диод VD6, конденсатор С1, резистор R3 и свинцовая аккумуляторная батарея Bat.
Блок управления и тестирования: зелёный светодиод LED3, диоды VD7 и VD8, резисторы R1, R8, R9 и кнопка "test".
karanan писал(а): Пт окт 23, 2026 18:56:23 Блок(второй): LED2,VD5 и R6,R7.Главная задача блока- поддерживать в схеме стабильное (в пределах порога срабатывания стабилитрона VD5),напряжение.
Такое поведение может свидетельствовать только о неисправности внутри общих цепей светильника. Пока говорить об этом рано потому, что мы так и не выяснили логику его работы. Когда до конца во всём разберёмся, можно будет поговорить об аномалиях в его работе.karanan писал(а): Пт окт 23, 2026 18:56:23Остались неясности по первому блоку.В ходе наблюдений за работой фонаря обратил внимание,что красный диод не гаснул в течении процесса зарядки аккумулятора.Когда процесс зарядки подходил к завершению,яркость его снижалась и наблюдалось мерцание зелёного (LED3).И наконец в конце зарядки LED1(красный) отключался и в полный накал загорался LSD3(зелёный)
поскольку триггерных пороговых элементов нет, то в граничных режимах может быть всякое (чуть сеть гуляет и будет подмигивание, напр.)
Ну как же так? Вот на фото подписаны все индикаторы сверху вниз.Зелёный - CHARGE(LED3),Жёлтый - TROUBLE(LED2),красный - POWER(LED1).Николай_С писал(а): Пт окт 23, 2026 20:37:22karanan писал(а): Пт окт 23, 2026 18:56:23 Блок(второй): LED2,VD5 и R6,R7.Главная задача блока- поддерживать в схеме стабильное (в пределах порога срабатывания стабилитрона VD5),напряжение.Нет. Это индикатор степени заряда аккумулятора. Он не может ничего поддерживать так как не имеет в своём составе никаких вентилей (транзисторов, тиристоров, реле и других силовых элементов) - чистый индикатор. R6 действительно задаёт рабочий ток через стабилитрон, а R7 уменьшает ток через светодиод LED2 так как включен ему параллельно. Всё остальное - Ваши фантазии. Ну и как же этот блок работает?
