ВСЁ про DipTrace
Сообщение timer32 »
Еслс такие, то там их просто нет
(33.38 КБ) 73 скачивания
Сообщение angren68 »
chkmatulla писал(а): Вс сен 06, 2026 14:44:23 Ребята, подскажите пожалуйста, где искать клеммники в Библиотеках ? Я имею в виду, которые зажимают провод болтом. В Diptrace 5.2.0.2
Вам нужны именно такие, чтобы ещё и 3D модель присутствовала? Если 3D модель не нужна, то самому нарисовать такой клеммник гораздо быстрее самому. Даже если ещё никогда не пробовали.
Сообщение chkmatulla »
Да, я понял уже, что проще самому нарисовать. Спасибо.
Сообщение timer32 »
Вот, если не хочется сильно замарачиваться :shock:
серия_300.rar
(225.04 КБ) 59 скачиваний
DT_22052017.rar
(39.54 КБ) 53 скачивания
Спасибо большое.
Сообщение kip96 »
всем привет!
Похерил я свои библиотеки корпусов и элементов.
Но вот интересно, что в старых схемах они сохранились, и если открыть схему, то можно каждый элнмент сохранить в свою библиотеку. И даже с корпусом.
Но вот решил подкорректировать корпус, и не могу его открыть, не знаю где он находится. Как его вытянуть и сохранить в свою библиотеки, для дальнейшей корректировки?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Asmodey »
А в принципиальной схеме он никак не открывается нажатием правой клавиши по компоненту и "Свойства->корпус"?
Сообщение kip96 »
Открывается. Но мне надо его чуть подправить в редакторе. Где он находится?
Сообщение Asmodey »
В "Привязке корпусов" поиском в папках. В правой части окошка "Корпуса", там ниже выпадающее меню "Сортировку включить", там строчка для поиска. Туда название корпуса и искать нажав "применить сортировку" и выбрав выше "Все библиотеки". Выбирая библиотеки для поиска можно понять, в какой из них находится искомый корпус.
Сообщение сергей999 »
А так разве подкорректируешь? Сохранить в свою библиотеку (создать) хоть в схеме хоть в плате, а потом в редакторе с ними что хош делай. С проекта в редактор не вытащишь, нет в библиотеке.
kip96 писал(а): Ср окт 07, 2026 12:31:40 Где он находится?
В библиотеке проекта. Кеш проекта.
Сообщение kip96 »
В общем, из схемы сгенерировал плату (ctr+B) а уже в редакторе плат сохранил корпус в свою библиотеку. В общем , как и в схемотехнике сохранил элемент.
Всем спасибо!
Сообщение The Rosin Man »
Всем привет. Подскажите можно как то избавится от полос на полигоне при выводе печати в pdf?
