Ремонт В7-53.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Чт окт 15, 2026 11:03:51Напишите
Писал по весне, "Срок изготовления - 6 недель." и далее описание мучительного обмена договорами итд Как всё запущено :cry: договорились бы с ЧиД о продаже, а не в ручном режиме всё
ass20 писал(а): Чт окт 15, 2026 11:03:51 Данные на штатный дсплей В7-53 идут по spi... так что проводочков много не надо...
увы мимо я не прогер(
ass20 писал(а): Чт окт 15, 2026 11:03:51 сохранияем csv файл, и потом его в эксель, матлаб и тп..
и опять всё руками. почти как снять на видео что показывает мультиметр.
Надо ещё как то разделаться с ar488 https://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software, так eevblog даже с впн еле ползает :evil: :kill:
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Пт окт 16, 2026 00:39:50
А по деньгам сколько просят ?
Могу поделится своей прошивкой для дублера на st7789 2.25"+blackpill на stm32f401, Дисплей конечно мелкий, все дисплеи +- тот же размер, а если что то крупнее то и цена уже x10 + нужна мощная плата, чтоб этим рулить..
https://github.com/xyphro/HP3457-OLED-display подобное решение почти универсальное, для замены дисплеев со спец символами...
evvblog попробуйте другого оператора... они там на стороне своего хостинга, что натворили изза чего у них пошли массовые жалобы от свободных стран.. У меня недели 2 назад тоже были проблемы, я им писал, и получил ответ, мол хостинг, что то вас блочит...
Для этой проги https://lygte-info.dk/project/TestContr ... %20UK.html можно добавлять свои приборы... правда я не пробовал..
https://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software Этот софт может не взлететь с В7-53, т.к. возможно есть механизм опознования свой-чужой, в HP34401a такой механизм есть, но там и протокол другой...
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Пт окт 16, 2026 10:23:19по деньгам
15$
ass20 писал(а): Пт окт 16, 2026 10:23:19 https://github.com/xyphro/HP3457-OLED-display
Видел)
ass20 писал(а): Пт окт 16, 2026 10:23:19 может не взлететь с В7-53
по хорошему бы донорскую коп плату подкинуть. На родной какая-то случайная плавающая неисправность, может иногда включиться норм без ошибок... Некоторые микросхемы чуть теплее других, но в наличии всё равно нет ничего на замену чтобы проверить.
Прочитал прошивки ещё.
V7_53.rar
хексы рф-ок в7-53
(25.68 КБ) 12 скачиваний
Лежат свежие заказанные металлокерамические рф-ки, но нечем зашить. Chipprog lpt не шьёт такие, с большим напряжением. Надо собирать Turbo v6 или заводской искать какой.
Да, можно зашить в импорт с 12,5в напряжением. Но в этом случае при необходимости не получится провести калибровку прибора.
Сообщение ass20 »
Дисплей за 15$ надо брать, если доставка гуманная...
tft или oled за подобные деньги купить не получится.. + еще понадобится плата управлния...
O5SCP14 писал(а): Пт окт 16, 2026 13:04:42 по хорошему бы донорскую коп плату подкинуть. На родной какая-то случайная плавающая неисправность, может иногда включиться норм без ошибок... Некоторые микросхемы чуть теплее других, но в наличии всё равно нет
возможно где то не пропай на плате... или КЗ.. основаная плата с CPU спроектирована весьма плохо, сделаны минимальные зазоры и минимальные толщины проводников.. изза этого ремонтопригодность так себе. Плата КОП наверно также разработана...
Так же в точках пайки мог остаться флюс... который окислил все...
может проитить по пайкам паяльным феном ? чтоб пайка пропаялась.. И лупой посмотреть узкие места на плате, вдруг где то плохо процарапали непротрав..
для программирования лучше взять
XGecu T48 Universal programmer или TL866(но уже только б/у)
http://www.xgecu.com/en/TL866_main.html
Turbo V6 нафиг надо, к нему еще комп с DOS/win98 надо. У меня есть turbo он кое как считыввал ПЗУ, а записать не смог...
в моем экземпляре стоят ПЗУ импортные м27сХХ c УФ стиранием, я их не считывал, они припаяны к плате, без кроваток
спасибо за прошивки, надо бы сравнить, с теми что ранее выкладывали
ЗЫ забыл сказать, добавьте еще электролиты по 5В для плат КОП и основной с процессором. У меня высыхал кондер по 5В в стабилизаторе, все пахало, но когда добавил нагрузки 100-150мА стали щелкат реле.. и это при том, что у меня нет платы КОП... Мож питание проседает инициализация КОП не проходит. Можете простейший лог анализатор подцепить к шине обмена КОП - основной CPU и погонять циклы перезапуска соновного CPU (есть кнопка на передней панели)
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Сб окт 17, 2026 10:46:54 к нему еще комп с DOS/win98 надо.
совсем не проблема, ассортимент ноутов на выбор :))
ass20 писал(а): Сб окт 17, 2026 10:46:54 добавьте еще электролиты
всё поменяно на новые Hitano EXR
ass20 писал(а): Сб окт 17, 2026 10:46:54 они припаяны к плате, без кроваток
странно. из поздних вариантов ?
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Вс окт 18, 2026 11:09:22
Да, оптимизированный вариант, выдрана резисторная сборка, вместо нее отдельные резисторы, к140уд14 заменены на к140уд7 ...
Майкл где писал про такой варинт вольтметра..
Дампы посмотрел, У вас считалось не вся микросхема... Считалось только 2кБ из 8кБ..
судя по этим 2Кб дампы основной платы, ваш дамп аналогичен, тем что выкладывались ранее. КОП не сравнивал...
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Вс окт 18, 2026 19:52:21 У вас считалось не вся микросхема.
странно, программатор ошибок не выдавал
ps
"В7-53 разных поколений бывают. И схемы у них отличаются кардинально." - да уж, вечно у нас не понос так золотуха. как бпшники БП-4* серии, с пищалкой :)) Схема на бумаге, совпадающая с начинкой только из заводского комплекта. Как и два одинаковых блока рядом стоят, но платы меж собой не переставить - разная разводка.
рационализасты :kill:
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Вс окт 18, 2026 23:11:09
А он и не обязан давать ошибку..
Скорее всего при считывании был выбоана микросхема меньшего обьема, либо в авраметрах считывания указан, меньщий диапозон адресов...
Кстати могу предложить, прошивку частично имитирующую работу,КОП. можно подключить вместо КОП и проверить, будут ли ошибки.. Моя прошивка расчитана под плату на stm8s105k подойдут те что продают на али..
Протокол там реализован, частично.. на сонове отладки и дезамблирования..
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Вт окт 20, 2026 11:09:07 Скорее всего при считывании был выбоана микросхема меньшего обьема, либо в авраметрах считывания указан, меньщий диапозон адресов...
как i2764
Оболочка программатора
(99.71 КБ) 25 скачиваний
Оболочка в демо режиме (не работает под w10 программатор. но параметры все по умолчанию всё совпадает)
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Вт окт 20, 2026 16:41:15
как i2764
сложно сказать, почему считалось меньше чем надо...
Возможно "конечный адрес" (если смотреть Вашу каринку) выставился меньше чем нужно.
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Пт окт 23, 2026 12:27:59 почему считалось меньше чем надо...
Там ещё это, при калибровке прибор пишет в память поправочные коэффициенты. Мб в этом ещё дело ?
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Пт окт 23, 2026 23:19:20
Дело не в этом... Программатор обязан создать файл размером с ПЗУ(если считывается в bin)
Скорее всего при считывании прошивки допустили ошибку в настройках софта программатора ..Может что то с программатором, но мало вероятно
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Сб окт 24, 2026 11:18:04 Программатор обязан создать файл размером с ПЗУ(если считывается в bin)
я в hex считывал, а не bin
ass20 писал(а): Сб окт 17, 2026 10:46:54 с теми что ранее выкладывали
V7-53_firmware.zip
bin
(13.56 КБ) 7 скачиваний
- Это они ?
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Вс окт 25, 2026 22:28:36
V7-53_firmware.zip - Это они ?
да они самые
Вернуться в «Измерения»
