ВСЁ про KiCad
Сообщение Ghost in shell »
Mursik писал(а): Ср окт 14, 2026 16:08:47 То тестовые версии для разработчиков. По моей ссылке релизы для пользователей.
Спасибо, но, к сожалению, мне это не поможет: проект в 10 версии, а на Вин 8.1 она не идет.
Плз, можно вытащить такую топологию в Гербер?
(68.61 КБ) 46 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Mursik »
Я думаю такой простой рисунок (и контрастный) проще откопировать "дралоскопом" в SprintLayout. Там это просто и быстро
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
По контрольной сумме разницы нет. И так же kicad-10.0.7 не идет на Вин 8.1 х64 апдейт3. Все длл просит.
Сообщение Mursik »
Ghost in shell писал(а): Чт окт 15, 2026 11:10:30 И так же kicad-10.0.7 не идет на Вин 8.1 х64 апдейт3. Все длл просит.
А чего б десятку не поставить? Есть же облегченные сборки без мусора. Всё летает даже на слабом железе. И dll никаких не просит
Например:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6672701
Mursik писал(а): Чт окт 15, 2026 09:30:00 Я думаю такой простой рисунок (и контрастный) проще откопировать "дралоскопом" в SprintLayout. Там это просто и быстро
Это вообще векторный пдф. Я его причесал в Иллюстраторе и онлайн-конвертнул в Гербер. Ну а потом SprintLayout.
Но это сейчас повезло с пдф. Надо как-то открывать в Вин 8.1 файлы 10-го КиКАД.
Mursik писал(а): Чт окт 15, 2026 12:12:32 А чего б десятку не поставить? Есть же облегченные сборки без мусора. Всё летает даже на слабом железе. И dll никаких не просит
Там Слишком многое из нужного заблокировано. В свое время надоело ее постоянно об колено ломать.
Куча старых игр не идет.
Сообщение Alex_Mn »
Попробуй. https://www.nextpcb.com/kicad-version-converter
Я непробовал. А вдруг.
Alex_Mn писал(а): Пт окт 16, 2026 03:39:53 Попробуй. https://www.nextpcb.com/kicad-version-converter
Не грузит.
Сообщение Alex_Mn »
Попробовал. пишит что конвертировал файлы в старый формат.
Сообщение Mursik »
Я в шоке. Вышла онлайн версия KiCAD. Без установки можно открыть и править файлы
https://designer.ziroeda.com/demo/ecc83
Сообщение Zapolyarny »
Отлично. Вот и прикрутить её к Радиокоту бы...
yor
Сообщение yor »
Ничего хорошего. Программа загнётся, а инет отключат, и приплыли
:facepalm:
Сообщение JMC.Hard »
Zapolyarny писал(а): Пт окт 23, 2026 16:53:35 :facepalm:
И шо? Я таки вот полностью с yor согласен ... :)
Собралась однажды хорошая компания, ну и после второй-третей как обычно началось:
-- Я всё знаю! - заявила Википедия.
-- А я всё могу найти! - похвастался Google.
-- Да я вообще самый главный во всём мире! - заявил Интернет.
-- Нню, нню … тихо произнесло Электричество и ушло …
Онлайн, это так, что-то быстро посмотреть-покрутить, всё серьёзное должно быть под рукой всегда ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Разве где-то была речь, что он теперь только онлайн?
Онлайн-редакторы позволяют на форумах редактировать схему, эффективно обмениваясь мыслями.
Пользователь иной программы может не устанавливать Kicad, чтобы посмотреть и экспортировать схему в его формате.
ещё два KiCad онлайн:
https://www.pcbjam.com/
https://kicanvas.org/ (только просмотрщик)
Zapolyarny писал(а): Вс окт 25, 2026 13:10:38 Разве где-то была речь, что он теперь только онлайн? ...
Плюс Вам в карму, Zapolyarny, за то, что перечитали и исправили своё последнее ... :)
Речь и шла именно за то, что онлайн (кстати, неофициальный), это только для посмотреть/прикинуть, именно, для первого знакомства.
Конвертеров KiCad>>другой формат и ДругойФормат>>KiCad -- немало, и кто всеръёз работает с KiCad об этом знают, для них проблем с общением с другими разработчиками практически не возникает (лично моё личное :) ).
Моё неприятие онлайн варианта (как только его) только одно -- блиИин! Рубель последний токо в кошельке, интернета пока немае ... и шо? Сложить лапки и ждать у моря погоды ... ? :wink:
JMC.Hard писал(а): Вс окт 25, 2026 19:55:49 Плюс Вам в карму, Zapolyarny, за то, что перечитали и исправили своё последнее ... :)
:) Да, стараюсь избавляться от ненужной эмоциональности хотя бы задним числом, иначе потом окажусь в "Мяууу" и будет стыдно.
:beer:
Сообщение avtar »
export_net_to_pin.7z
(2.87 КБ) 17 скачиваний
С помщью ИИ сделан скрипт: Скрипт создает список соединений Цепь- список вывоводов. На выходе имеем файл *.csv.
Имена цепей отсортированы по имени.
Для использования поместить два файла - export_net.ps1 и export_pin.py в директорию проекта.
запустить файл PowerShell - export_net.ps1.
Eсли случайно забыли закрыть ранее созданный файл *.csv скрипт попытается закрыть открытый файл и перезапишет его.
Имя цепи;Список соединений (Pin-to-Pin)
/CLK;контакт 7 (J1) - контакт 10 (J2) - контакт 14 (J2) - контакт 13 (XS1)
Может кому то пригодится.
