Брочачо мне 12Муркиз писал(а): Сб окт 24, 2026 07:36:16 просмотри объявления по твоей местности о предложениях по работе.
Как паять то без припоя
Это написал я
Надо на помойках старую технику искать - телевизоры на трубках и прочее. Там припоя достаточно, и добывать его легко.
Такой пояльнег можно использовать по его прямому назначению - пытошный инструмент
Ты не понял. Не работу искать, а координаты людей и организаций, где могут помочь инструментом и расходниками. А может быть, и возьмут в ученики для практики и научат основам.
Не обязательно примут на работу. Точнее - конечно не примут, кое-что могут дать - определенный опыт. Кстати, по электронике я так и сам начал - пошел в радио мастерскую искать магнитную головку для кассетника ещё в 9 классе.
Хорошо, у нас вроде "профессионалитет" есть, может когда откроются детские курсы посмотрю. Организаций как таковых нет, но поищу, ибо мне это важноМуркиз писал(а): Сб окт 24, 2026 16:32:00 координаты людей и организаций, где могут помочь инструментом и расходниками.
Это написал я
Да это 40-летний тролль с тремя банками пива играет в игрушки. По стилю речи понятно, что дядька с бородой и пузом
Молодец, посмотрели ВСЕ мои темы, вот как сильно вам нужно себя убедить что вы правы кпецRapra писал(а): Вс окт 25, 2026 04:09:04 Да это 40-летний тролль с тремя банками пива играет в игрушки. По стилю речи понятно, что дядька с бородой и пузом
Это написал я
Да как их не посмотреть, если уже названия провоцирующие?
На паяльнике была тема, там ребенок жаловался что у него текстолит не паяется. Ему советов 5 страниц надавали, потом выяснилось что у него текстолит не фольгированный.
Когда я учился в школе, где-то классе в 10-м (16 лет), ездил на юношеский конкурс пояльщеков, и один пояльщег умудрился припаять детальки к обратной стороне односторонней платы. То есть, вставлял детальки (в то время были только выводные) со стороны печатных дорожек, а паял их с обратной, чистой стороны. И они даже как-то там держались.
Неуж то в месте обитания никто помочь не может?...
Припой простой можно и у электриков поспрашивать...
как вариант - распайка старых ненужных плат и сбор того, что с них накапает...
Паяльник для распайки ватт 100, а для работ лучше чего то на 25-35 ватт...
Кому? Троллю ничего не поможет.
В свои древние времена добывал припой с плат ламповых телевизоров нагревая их со стороны пайки над горелкой газовой плиты, расплавленный припой капал прямо на плиту с которой я отшкребал его после остывания!BOB51 писал(а): Вс окт 25, 2026 16:55:23 Паяльник для распайки ватт 100, а для работ лучше чего то на 25-35 ватт..
ТС хочет чтобы на его плиту капала медь.
Смех смехом, а вот теоретически, можно было бы дома микроконтактной сваркой приваривать компоненты. Правда, демонтаж компонента становится практически невозможным, только выводные корпуса. Я подобное видел в электронике внутри старых АКПП (может и в новых так, не знаю).
Пойди себя потролль, я буду добывать припой с плат.
Это написал я
На всякий случай о добычи припоя с плат: маловероятно, но всё же есть риск нарваться не на ПОС, а на какой-то иной вид. Не все виды припоя одинаковы полезны для печатных плат или для здоровья. Например, ПОСК - содержит кадмий. Как правило, такие припои легкоплавкие. Это касается и обычного ПОС: не стоит перегревать свыше необходимого (а также и сами платы). Ну и вообще, все работы лучше делать под вытяжкой или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении.
Не то, чтобы сразу загнётесь, большинство радиолюбителей выживает, при этом куря сигареты и мовиля свои авто в гараже без противогаза, но если действительно возраст юный, не стоит лишний раз накапливать в себя что-либо нехорошее.
