Есть счетчик Энергомера СЕ101 пока еще не подключенный и не опломбированный.
Хотел из интереса с ним провести эксперимент, подключив на несколько дней потребителя (сопротивление, например), который будет заставлять мотать счетчик, но не сильно (в пределах 1 квт или менее в день).
Требование к потребителю: компактный, желательно чтоб не грелся сильно и не светился и имел конкретные параметры для возможности вычисления его энергопотребления.
...Единственный потребитель, который сможет потреблять энергию, но не греться (почти...) и не светиться - аккумуляторная батарея... Потребление порядка киловатта приводит к необходимости наличия ёмкости не менее 24 киловатт-часов для суточной нагрузки - это уже батарея от небольшого электромобиля, компактной она, к сожалению, не получится...
tveritin писал(а): Чт окт 22, 2026 23:43:46
Хотел из интереса
так зачем тогда другим голову морочить ??? ...))
эталон потребляемой мощности ты не сделаешь, поэтому тебе доступна только лампочка 40-60 Вт (за 24 часа 960-1440 Вт*ч)
если есть мигающий светодиод на счётчике, то по периоду его миганий можно определить текущую потребляемую мощность и не ждать сутки...
В паспорте нового электросчётчика в графе поверка должны быть указаны тестовые показания, зафиксированные на момент поверки, и при составлении акта допуска на прибор учёта представителем энергоснабжающей организации эти показания должны совпадать.
Не знаю бюрократические моменты вашего района, но допускается монтаж счётчика и его работа ДО приглашение инспектора, и текущие показания счётчика к его приходу естественно изменятся.
Процедура вообще-то такая: подаёшь заявление в вашу энергоконтору заявление на замену счётчика, с показаниями старого счётчика, согласуешь время прихода инспектора в пределах 10 дней, если не поменялось, производишь монтаж нового счётчика, приходит инспектор, проверяет правильность монтажных работ на соответствие нормам, и если все в порядке, вешает пломбу и составляет акт о вводе счётчика в работу с текущими стартовыми показаниями. Если что-то не так, то согласуется следующая дата инспекции - но теперь она уже будет платная.
Критичности заводских показаний нет, поскольку счётчик может быть и не обязательно новый, но в пределах срока работы по заводскому паспарту.
Муркиз писал(а): Пт окт 23, 2026 09:12:47
У нас счётчики на балансе у энергетиков, они там его сами поверяют или меняют как хотят, можно даже показания счётчика не передавать они там его удалённо считывают и в квитанциях всегда адекватные цифры, могут удалённо и неплательщика отключить, в счётчике автомат встроенный!
Перед установкой счётчика, а ещё лучше перед покупкой нового с квитанцией магазина или приобретённого бу самостоятельно (такой вряд ли оформят для установки), надо обязательно согласовать возможность установки именно этой модели в энергосбытовой компании. Дело в том, что в разных энергосбытовых компаниях могут быть различия в некоторых вопросах применительно к счётчикам, купленных потребителем самостоятельно.
Столкнулся с этим, когда сам купил новый "Энергомера СЕ101". В энергосбытовой компании дама оформитель по установке счётчиков сказала, что этот счётчик почему-то не подходит для установки, пришлось искать главного инженера, который посмотрел счётчик с паспортом и сказал, что пока по срокам выпуска его ещё можно поставить.
Работает нормально с 2014 года, ежемесячно по интернету отправляю показания.
vlad251 писал(а): Пт окт 23, 2026 14:35:58
А зачем? Счётчик- собственность электрокомпании, они однотарифные счётчики ставят и меняют бесплатно, а вот, как я понял, трёхтарифные счётчики- ставят за деньги, а потом- меняют уже бесплатно. Мне, с 2022 года уже дважды меняли трёхтарифный счётчик- почему-то, они не выдерживают неоднократных включений/отключений электроэнергии, что первый у меня подох после многократного отключения (это у нас местные электрики "баловались, трансформатор 10кВ/400В, похоже, работает с перегрузкой, и, изредка, она начинает отключаться. Потом, в процессе её ремонта, происходит несколько переключений со станции на передвижной генератор и обратно- и, иногда эти счётчики не выживают).
Пишешь заявку в электрокомпанию, приходит электрик, ставит новый счётчик.
АлександрЛ писал(а): Пт окт 23, 2026 15:00:13
У нас всегда раньше покупали сами. У меня стоял самый лучший из современных "меркурий" 2-х тарифный.
Потом энергосбыт поставил 2-х тарифные (условно бесплатные) с вайфай. Как я и предполагал, вдруг
электричество стало дороже с ним.
Условная бесплатность явно потом пошла в общий тариф плюсом к электричеству.
Из реальных плюсов- я не передаю им уже никаких данных. Сами с него получают.
"двухтарифных" счётчиков "Меркурий" в природе не существует, они все- четырёхтарифные, https://www.incotexcom.ru/catalogue/odn ... gotarifnye
а вот сколько именно тарифов будет использоваться конкретно в вашем счётчике- зависит от того, как его запрограммировали.
1 киловатт*час в сутки, это 41 и 2/3 ватта.
От сети 220(230) вольт, это резистор сопротивлением 1161 Ом при напряжении в сети- 220 вольт, или 1269 Ом при напряжении в сети- 230 вольт.
зы.. Один резистор 1,2 кОм типа "ПЭВ-50", или 2 таких резистора 600 Ом
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 23, 2026 19:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Если счетчик будет использоваться для коммерческих расчетов, то перед установкой есть смысл проверить работоспособность и оценить его погрешность. Что нового из коробки, что БУ-шного.
В случае обнаружения дефекта после установки напряга будет больше...
Имели место случаи, когда несколько новых счетчиков из одной партии неправильно работали из-за недостойных комплектующих и обнаружено это было уже после заселения квартир в новом доме. Были также единичные случаи дефектов новых счетчиков из-за недостойных монтажников. Не говоря уже про отработавших какое-то время...
Мощность оценивается по светодиодному индикатору, а правильность учета электроэнергии по счетному механизму. Желательно чтобы последний разряд совершил полный оборот и вызвал переключение более старшего.
Можно подключить слабую нагрузку, а можно, например, чайник с водой. Для проверки работоспособности и оценки погрешности это одно и то же. И при проверке "возможности вычисления его энергопотребления" не стоит забывать, что напряжение в розетке не является постоянной величиной.
АлександрЛ писал(а): Пт окт 23, 2026 19:08:32
"1 киловатт*час в сутки, это 41 и 2/3 ватта.
Есть такие приборчики примитвные, счётчики в розетку конкретного прибора.Можно проверить правильность показаний своего основного счётчика с помощью этого. Достаточно подобрать нагрузку и в течении какого то времени измерять её, а потом сравнить показания этого прибора с основным счётчиком.
