Приобрел китайский тестер LCR-MF9 TFT LCD. Судя по вложенной инструкции предусмотрена калибровка. Всё делаю по инструкции -вставляю перемычку из комплекта , нажимаю кнопку Старт на 3 минуты -это в инструкции так ,после этого сразу высвечивается изображение двух резисторов с сопротивлениями 0,00. Как бы нет функции калибровки, но в инструкции у китайцев что угодно может написано. Может так и должно быть, может прошивка другая или что-то еще? Может кто-то сталкивался с этим тестером? Как бы остальные все функции работают, только если у стабилитрона напряжение стабилизации меньше 4-х В, то показания некорректные-в сторону уменьшения; если напряжение стабилизации больше 21В , то вообще не видит.
Китайский тестер LCR-MF9
