Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение mitre »
Проверил резистор мультиметром — его значение составляет 240 килоом. А в точках, где вы сказали измерить напряжение, каждые 3 секунды появляется напряжение, которое вы видите на фото, и затем пропадает. Это прерывание и появление напряжения происходит с интервалом в 3 секунды, хотя в самом приложении я задал получение данных с датчика раз в полчаса. Всё работает, но батарейки быстро разряжаются.
Сообщение himikat123 »
ааа, все, я понял, на плате написано не правильно, вернее, плата расчитана на подстроечный резистор.. Поменяйте резистор (см. фото) с 10 кОм на 47 кОм, как на схеме.
Сообщение mitre »
Когда я установил резистор 47 кОм, передача данных прекратилась
Датчик должен просыпаться раз в 15 минут (примерно). Понаблюдайте подольше
Сообщение mitre »
С резистором 47 кОм всё заработало! Просыпается каждые 12 минут. Бесконечно благодарен за помощь!
Сообщение dimel5 »
Ну, вот Thingspeak закрыли для нас. Жалко, это была одна из лучших фишек проекта. Буду разбирать на запчасти, после стольких лет работы.
Сообщение biotechnic »
Перестал получать погодные данные, видимо заблокировали все. Есть китайские сервисы QWeather например, можно добавить?
Может кто желает протестировать бета версию новой прошивки, багов скорее всего много найдется, добавил Гисметео и многое по мелочам
https://github.com/himikat123/Weather-m ... e/devl/bin
и содержимое SD-карточки тоже нужно обновить, для тех у кого установлен модуль звука
https://github.com/himikat123/Weather-m ... /SD%20Card
Сообщение vovanw7 »
Gismeteo не работает на 6 версии
Сообщение mikolasnn »
Неправда. Гисметео отлично работает.
Сообщение vovanw7 »
еще какая правда
(41.68 КБ) 29 скачиваний
Работает
(25.28 КБ) 25 скачиваний
Рекомендую ввести код города 3915
