Схема отрицательного ионизатора воздуха.
u37 писал(а): Вт окт 20, 2026 12:47:34 Посему, мои исследования ионизаторов были завершены и переключился на озонаторы
Обзор от ИИ
Да, в высоких концентрациях озон ядовит и относится к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ согласно данным из Википедии.
Основные факты об опасности озона
• Класс опасности: В России газ отнесен к 1-му классу опасности.
• Предельно допустимая концентрация (ПДК): В рабочей зоне безопасным пределом считается 0,1 мг/м³.
• Признаки отравления: Вдыхание воздуха с избытком озона вызывает першение в горле, кашель, затруднение дыхания, резь в глазах и головную боль. При высокой концентрации (около 8 мг/м³) наступает смерть в течение нескольких часов.
https://tass.ru/nauka/21917725
Сообщение HochReiter »
muravei_ писал(а): Вт окт 20, 2026 11:45:57 Лет 40 назад , возможно в "Радио", был электрохимический способ - медная проволока как электрод .
Полвека назад в какой-то книжке для юных пионеров, только там предлагали затачивать стальную проволоку. Электролитом у меня был раствор поваренной соли, запах очень даже чувствовался.
As писал(а): Вт окт 20, 2026 12:42:33 Эти иголки при работе устройства довольно быстро затупятся...
А что им сделается? Не дуговой разряд, температура комнатная, выдрать атом из кристаллической решётки напряженности поля не хватит
u37 писал(а): Вт окт 20, 2026 12:47:34 по личным изысканиям - ионизатор менее 15-20 кВ игрушка. Пользы в ней нет и не может быть вообще,
Давным-давно врачи гоняли меня на "стат-душ", что-то вроде люстры Чижевского, под которой полагалось сидеть сколько-то минут. Никакого эффекта, хотя напряжение там больше 20 кВ.
As
Сообщение As »
Самое заметное свойство этой "люстры" - осаждение заряженной пыли из воздуха на всё вокруг, воздух становится чище и образуется немного озона... Я мало экспериментировал, длительные эффекты не изучал. Пыль, поднятую в воздух пылесосом, осаждает отлично... :)
Сообщение Zapolyarny »
У нас в офисе стоял очиститель воздуха на таком принципе. Пах озоном, накапливал в себе пыль, мыть его никто, конечно, не мыл...
Сообщение Ariadna-on-Line »
vem566 писал(а): Пт окт 09, 2026 08:32:24При последовательном соединении конденсаторов напряжение на них пропорционально емкости. Так как все конденсаторы равны, напряжение распределится поровну на всех.
Садитесь - два. Напряжение на последовательных конденсаторах - ОБРАТНО-пропорционально их ёмкости.
Сообщение BOB51 »
Аппарат для франклинизации... АФ3-1...
В транзисторной версии что то от ТВС использовалось...
:sleep:
УФ лампа как раз не ионизирует, а озонирует. Раньше над дорогами висели ртутные ДРЛ лампы. А при ней нехилый коробок - индуктивность ограничивающая ток (или на жаргоне - балласт). Если аккуратно снять колбу - внутри кварцевый ртуть-содержащий разрядник. Он же источник жёсткого УФ. В университетском общежитии во время эпидемии ОРЗ включали в своей комнате. Не надолго конечно, прикрывшись от излучения. Подышать озоном как только чувствовали воспаление в носу или горле. Лечило чётко.
Сельские народные умельцы ставили такую разбитую ДРЛ в погреб, чтобы не гнил урожай. Я по малограмотности не мог понять, как УФ излучение проникает между картофелинами. Потом прочитал: да, может :-)))
u37
Сообщение u37 »
Всё, переехали на озон?
Сам озон крайне агрессивная среда, а значит быстро распадается. Его нельзя накопить (кроме масла, к-слову - делал, и очень холодных помещений), а посему озонаторы в обязательном виде имеют мощный ветродуй. Что до "уф ламп", то да, они генерируют озон, но делают это не в точке (как "пробойный" озонатор), а по всему объему помещения. Это создает огромное монолитное облако "антисептика". Но, кроме озона эти лампы дают и сильный УФ.
Голая практика: у меня очень мощный озонатор (искрового типа), но за все время использования в_нём ни одной пластмассовой детали не пострадало. А вот лампы - повесили такую на потолке и включали строго_ночью. Через неделю пожелтели телефоны на столах и стал ломаться пластик. Так и висят сосульки в комнатах, надо бы снять. Так что - не увлекайтесь УФ лампами.
(пока ставили, немного нахватался зайчиков. УФ же не яркий. После 2 недели сильно болели глаза)
Сообщение BOB51 »
На крайний вариант...
Старая метода аэроионизации - распыление под давлением (того же водопровода у кого тот водопровод стабильно работает).
Сообщение vlad251 »
Лет 20 с гаком иногда использую бытовой воздухоочистительный электрофильтр "Биобриз" с двухступенчатым электрофильтром с возможностью вынимания для промывки водой и вытяжным двухрежимным вентилятором.
Соответственно есть источник высокого постоянного напряжения для его питания.
Разные мелкие частицы, пыль, табачный дым и т.д. не оседают на потолке и стенах, а остаются в фильтре для последующей эпизодической промывки водой.
При работе фильтра ощущается едва ощутимый запах озона, что подтверждает работу фильтра.
Модификации этого фильтра и щас продаются по скромной цене.
Сообщение muravei_ »
As писал(а): Вт окт 20, 2026 12:42:33 быстро затупятся...
Так заточите их - тем же способом . :))
Ariadna-on-Line писал(а): Ср окт 21, 2026 23:09:36 УФ лампа как раз не ионизирует, а озонирует.
Сначала, все-таки ионизирует! :)
HochReiter писал(а): Ср окт 21, 2026 19:59:13 там предлагали затачивать стальную проволоку.
Да хоть вольфрамовую :) , электрохимии пофиг! Но паять легче медную.
vlad251 писал(а): Сб окт 24, 2026 11:44:41 остаются в фильтре для последующей эпизодической промывки водой.
У меня тоже электростатический фильтр . Картридж:
Промывание не приносит счастья ! Если поковырять ватной палочкой внутре фильтра- она становиться черной. :(
Помогает только мытье пластин щеткой с моющим средством , что напрягает как физически, так и электрически.
Может кто знает более легкий и кошерный способ? Вот если бы пластины можно было легко достать , помыть и вставить обратно.
Кстати, эта мелкодисперсная пыль является радиоактивной . Раньше ее собирали кинескопы телевизоров , теперь - легкие!
(78.65 КБ) 104 скачивания
Сообщение Рюмкин »
Интересно написали, спасибо огромное за познавательные ответы!
Я вот вспомнил, на старых кинескопах тоже скапливалась приличная энергия и на кинескопах оставался черно-серый налет. Скажите, это и есть разрушенные ионы которые осели на кинескопе?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
muravei_ писал(а): Сб окт 24, 2026 14:13:13 Может кто знает более легкий и кошерный способ? Вот если бы пластины можно было легко достать , помыть и вставить обратно.
Ну, здесь у Вас и вопрос и ответ одновременно: надо сделать его разборным. Если это возможно, конечно.
muravei_ писал(а): Сб окт 24, 2026 14:13:13 Кстати, эта мелкодисперсная пыль является радиоактивной
Чтобы пыль стала радиоактивной, необходима ядерная реакция, превращающая стабильный изотоп в нестабильный. В таком фильтре для этого недостаточно энергии.
Она может быть радиоактивной только если изначально была такой.
As
Сообщение As »
Слегка "фонящий" бетон - не такая уж редкость...
Да, но это он сам такой, и пыль от него тоже уже такая сама по себе, а не после обработки очистителем.
Вряд ли можно утверждать, что
muravei_ писал(а): Сб окт 24, 2026 14:13:13 эта мелкодисперсная пыль является радиоактивной
если изначально она не была таковой.
Но, конечно зависит от очистителя, может, там рентген присутствует, тогда вероятность создания им радиоактивной пыли ненулевая.
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Вт окт 27, 2026 04:31:49Слегка "фонящий" бетон - не такая уж редкость...
...а ужъ поцыэнты, которых соседи облучяюдъ сквозь стенку...
https://forum.garant.ru/?read,2,624094
У нас был телевизор "Балтика", чёрно-белый, без страшного триода ГП5. Но логотип завода-изготовителя был похож на знак радиационной опасности. В детстве я нашего телевизора опасался. Отец меня не разубеждал: радиации нет, но есть высокое напряжение, нехрен лезть внутрь детскими шаловливыми ручками.
https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_ch ... a_tw24.jpg
А люстра Чижевского, тем более, не разгонит ионы в воздухе до нужной скорости, никакой радиации от неё быть не может.
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Вт окт 27, 2026 13:59:34
Я лично не проверял, но гравий с некоторых карьеров может немного (а иногда - и довольно существенно...) фонить... У меня однажды простое баловство с дозиметром неожиданно привело к обнаружению радиоактивного источника прямо перед носом: фонил около 0,3 миллирентгена разрядник в стойке В-2... Вроде, мелочь - но он реально был в полуметре от меня... (кстати, он и сейчас где-то там валяется, на старой работе... :))) )
Zapolyarny писал(а): Пн окт 26, 2026 15:37:43 ответ одновременно: надо сделать его разборным. Если это возможно, конечно.
Капитан Очевидность? Вопрос был про более легкий способ очистки существующего!
Zapolyarny писал(а): Пн окт 26, 2026 15:37:43 Чтобы пыль стала радиоактивной
Я не утверждал что она стала , я утверждал что является . Почему - не знаю, предположу , что такая пыль переносится на большие расстояния , а крупная пыль всегда местная.
Очень давно , в каком-то журнале , была статья про что-то типа ионизатора . При чем там был описан вариант без внешнего питания (после осаждения "нужной пыли") , высокое напряжение вырабатывалось "атомной батарейкой" из осевшей пыли.
Кстати , гранит фонит.
