Реле обогрева с контолем температуры
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Booldok »
Добрый, наступают холода и есть потребность в подогреве форсунок стеклоомывайки. Подогрев я реализовал с помощью реле обогрева заднего стекла (вроде от ПАЗика), при запуске двигателя от стартера подается плюс для запуска релюхи, а через таймер 15 минут-выключается. Но каждый сезон приходится накидывать этот плюс, а каждую весну снимать... Вот и думаю как доработать схему чтобы при температурах ниже нуля было включение, а выше нет.
Есть мысль поставить термистор на землю (но верно ли это? я слабоват в электрике). Если мысль верная приму советы какую модель поставить и правильно ли на землю ставить, а не на плюс?
Сообщение Zapolyarny »
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 0-2108329/ (или что-то подобное, есть подешевле в два-три раза)
Если нужна высокая точность, то тогда электронный термостат.
Последний раз редактировалось Zapolyarny Ср окт 28, 2026 14:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Вы советуете термостат с питанием от 220 вольт в автомобиль?
Это механический термостат с биметаллической пластиной. Электронные тоже есть от 12.
Сообщение Croma »
Что бы не накидывать-скидывать плюс надо кнопку запуска таймера в удобном месте установить.
Автомат будет включать систему по температуре, то есть безмозгло.
А водитель по обстоятельствам.
Когда минус температуры становиться много омывайка становиться не нужна.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
