Проблема в крайней чувствительности всего устройства к различным наводкам частотой более 120 Гц. Вплоть дж того, что работы проводились в ночное время в экранированной камере. Поэтому усилитель в классе D требует или очень тшательной фильтрации и экранирования или надо как-то регулировать именно сеть. Гальваническая развязка не обязательна.
Регулируемый источник переменного напряжения.
У меня тоже такая есть проблема. Как раз для замены "хитрого" ЛАТРа. Есть некоторое устройство, в котором надо регулировали амплитуду синусоидального наптряжения от нуля до 110 вольт при токе нагрузки до 5 ампер. Некогда был ЛАТР с входом 220 вольт и выходом 0-110 (именно от нуля, это важно) и система его электропривода. Функция регулировки примерно логарифмическая от угла поворота движка. Данный ЛАТР сгорел, и не подлежит восстановлению.
Есть несколько вариантов:
1. Мощный УНЧ D-класса + трансформатор. На вход подавать нужный сигнал от генератора.
2. Что-нибудь на базе EG8010 с COM-портом. Можно регулировать выходное напряжение от 0 до 255 вольт с шагом 1 вольт, различные варианты выходной частоты.
Обычно схема
Понижающий трансформатор -
Диодный мост с транзистором в качестве регулятора
И далее второй трансформатор (1:1, или повышающий - в зависимости от необходимой величины результата) . ..
Нужно именно напряжение сети со всеми искажениями, так как это используется в системе помехоподавления. Либо питать всю установку.uvn писал(а): Чт окт 29, 2026 05:54:11 Есть несколько вариантов:
Проблема в помехах от усилителя. Пробовал китайскую плату такого усилителя. Помехами забит весь канал полезного сигнала. Нужна какая-то серьёзная фильтрация. Правда усилитель питался от импульсного БП.
Нужно питать синхронно с сетью.uvn писал(а): Чт окт 29, 2026 05:54:11 2. Что-нибудь на базе EG8010 с COM-портом. Можно регулировать выходное напряжение от 0 до 255 вольт с шагом 1 вольт, различные варианты выходной частоты.
Такую схему рассматриваю. Причем транзисторы МОП, для обеспечения хоть какой-то линейности канала. КПД волнует мало.BOB51 писал(а): Чт окт 29, 2026 11:19:58 Обычно схема
Думал, может кто делал , имеет опыт, о нюансах может рассказать.
Очередная клоунада... Помехоподавление на пять ампер, сто десять Вольт? Помехоподавление чего?
ЛАТР - уже индуктивность, которая высшие гармоники сети не особо-то пропустит.
А кроме всякого дерьма класса D в природе уже конешно ничего другого не существует?
А купить другой ЛАТР и вертеть его рукой не позволяет религия?
Видно же - аппаратура сов секретная, испытательный стенд сов секретный, управляется с помощью ИИ из космоса. Ну и как там ЛАТР руаой крутить? Да и денег новый ЛАТР нынче стоит!Phlanger писал(а): Чт окт 29, 2026 16:49:30 А купить другой ЛАТР и вертеть его рукой не позволяет религия?
Но! Можно найти на помойке два УПСа, выдрать два трансформатора, мост и мосфет. Вставить мосфет в диагональ моста и дрочить его пока не бахнет!
Почему не просто в розетку?
Вечно эти... актуальные Склонносьти...
Там сетьевое напряжение (естественно пропорционально пониженное) вычитается из измеренного сигнала. Поэтому если генератор будет автономный, не синхронный с сетью, то может получиться фигня.Phlanger писал(а): Чт окт 29, 2026 16:49:30 Очередная клоунада... Помехоподавление на пять ампер, сто десять Вольт? Помехоподавление чего?
Чего пробовал. 500 ватт не так и мало для класса "В" например.Phlanger писал(а): Чт окт 29, 2026 16:49:30 ЛАТР - уже индуктивность, которая высшие гармоники сети не особо-то пропустит.
Готовый не подойдёт. Только если с перемоткой.Phlanger писал(а): Чт окт 29, 2026 16:49:30 А купить другой ЛАТР и вертеть его рукой не позволяет религия?
Во первых надо от 0 до 110 вольт за оборот. Крутится он постоянно формирую плавное нарастание напряжения, а потом резкой спад. Второе, это форма нарастания, она близка к экспоненциальной. Родной ЛАТР был не так прост, сначала под бегунок шел каждый провод обмотки, потом каждый второй, каждый третий и так далее.
Естественно штатно рассчитан был на 110 вольт, так как прибор из США и уже в СССР к прибору приделали трансформатор 220/110 вольт, причём смогли впихнуть в корпус.
Американский. 60х годов. Ламповый. Исследует форму петли гистерезиса некоторых ферромагнитных изделий. ЛАТР крутился постоянно формируя управляющее воздействие. Когда-то синхронно с вращением ЛАТРа двигалась и каретка графопостроителя. Но ныне стоит плата АЦП в компьютере.kentgaryk писал(а): Чт окт 29, 2026 21:16:54 Видно же - аппаратура сов секретная, испытательный стенд сов секретный, управляется с помощью ИИ из космоса.
Собственно такой вариант и рассматриваю. Хотел узнать, вдруг тут есть люди уже решавшие такую проблему.kentgaryk писал(а): Чт окт 29, 2026 21:16:54 Но! Можно найти на помойке два УПСа, выдрать два трансформатора, мост и мосфет. Вставить мосфет в диагональ моста и дрочить его пока не бахнет!![]()
Крутить ЛАТР можно по экспоненте. Поставить какой-нибудь датчик угла или измеряя амплитуду напряжения плюс следящая система.Призрачный Суслик писал(а): Пт окт 30, 2026 11:35:00 Во первых надо от 0 до 110 вольт за оборот. Крутится он постоянно формирую плавное нарастание напряжения, а потом резкой спад. Второе, это форма нарастания, она близка к экспоненциальной. Родной ЛАТР был не так прост, сначала под бегунок шел каждый провод обмотки, потом каждый второй, каждый третий и так далее.
Чтобы сигнал был чистым, поставить фильтр на 50 Гц.
Это уже сложнее. Нужен регулятор скорости какой-то.
Неясно, в чём сложность. Вроде как полно всяких недорогих регулируемых двигателей с редуктором, эта тема широко распространена.
Управление от микроконтроллера. МК сравнивает амплитуду напряжения на выходе с экспонентой. Наверно, будет достаточно разностного сигнала.
Так вам характериограф нужен, оказывается! Тогда я бы взял современный характериограф (заводской или самодельный) и пристроил бы к нему какой-нибудь ухудшитель для соответствия требованиям полувековой давности.
Например, для простейшего "исследования" статических характеристик БСИТ транзисторов собирал прибор из генератора сигналов, TDA2050, кучки пассива и осциллографа. А уж для петли гистерезиса достаточно конденсатора, резистора и осциллографа на два луча.
Если ЛАТР сгорел значит надо его перемотать.
Для этого показать разбирающемуся в перемотке.
Тому который от слова "перемотка" не корчиться в страхе.
Прост там ЛАТР или не прост не имеет значения.
Соображающий срисует схему намотки сделает как было.
От шестидесятых до сегодняшнего дня прошло сколько лет?
Если ресурс будет снижен вдвое то тебе хватит.
Варианты и идеи это не отменяет.
Только ЛАТР перемотают за недельку а реализация вариантов
возможно затянется навсегда.
Вариант - говно. Будет только БАХ!
Да, ничего суперсложного в этом нет, если конечно есть необходимость. А если таковой нет, то выкинуть всю древнюю шайтанмашину на помойку и не морочиться!
-вычитается напряжение "сетевое" или напряжение на выходе ЛАТРа?Там сетьевое напряжение (естественно пропорционально пониженное) вычитается из измеренного сигнала.
-измеренный сигнал - сигнал на выходе тестируемого устройства или сигнал на выходе ЛАТРа?
Фотку бы ЛАТРа такого посмотреть, и хитрые обмотки и особенно как организован токосъем с крутилки...
"микроконтроллер" это не ко мне.AQ29 писал(а): Пт окт 30, 2026 21:58:31 Неясно, в чём сложность. Вроде как полно всяких недорогих регулируемых двигателей с редуктором, эта тема широко распространена.
А аналоговый регулятор не таким простым будет. Это решаемо, а вот ЛАТРов работающих от нуля я не помню. Хотя может и есть, просто не встречались.Скорее всего придётся пересчитывать и перематывать.
Только для магнитных полей.
Я рад за ваш оптимизм. Но когда вы попытаетесь сначала найти нужный прибор, потом "выбить финансирование" и наконец окажется, в в РФ его не поставляют, думаю оптимизма у вас станет меньше.>TEHb< писал(а): Сб окт 31, 2026 02:37:37 Тогда я бы взял современный характериограф (заводской или самодельный) и пристроил бы к нему какой-нибудь ухудшитель для соответствия требованиям полувековой давности.
Я рад за вас.>TEHb< писал(а): Сб окт 31, 2026 02:37:37 Например, для простейшего "исследования" статических характеристик БСИТ транзисторов собирал прибор из генератора сигналов, TDA2050, кучки пассива и осциллографа. А уж для петли гистерезиса достаточно конденсатора, резистора и осциллографа на два луча.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Сб окт 31, 2026 19:16:44, всего редактировалось 3 раза.
Предположу что это у вас стандартный ответ на любой вопрос.
