Мелкие вопросы по теории
Сообщение Di123 »
уже нашол
в общем ерунда это всё там просто + - и ещё раз + -
(52.08 КБ) 18 скачиваний
и на 6 пин тоже ерунда
там вместо дата просто никому не нужное соглосование
(142.01 КБ) 17 скачиваний
придётся покупать 16 пин с кислой рожей
(178.01 КБ) 20 скачиваний
Сообщение ypppu »
aletdin писал(а): Пн окт 12, 2026 12:25:35 а подскажите! стационарный ПК. средней паршивости. ))) вопрос: почему при повышении температуры ЦПУ начинает увеличивать обороты кулер БП, а не процессора? что казалось бы вполне логичней...
Одно другому не противоречит. Процессор получает питание от БП, следовательно БП тоже приходится "попотеть". БП чувствует, что становится жарковато, и подгоняет свой вентилятор, чтобы самому не перегореть.
Ещё замечал, что в некоторых БП встречается фишка "тихий режим": если пользователь щелкнет отдельным специальным выключателем на корпусе БП, то БП до последнего будет стараться работать с выключенным кулером; но если всё-таки станет жарко, то запустит кулер.
Сообщение Croma »
Di123 писал(а): Вт окт 20, 2026 18:12:58 придётся покупать 16 пин с кислой рожей
Или идти в нано технологии нано шагами и пока оставить все как есть.
Сообщение aletdin »
ребяты! подскажите. был приобретен тел ТЕКНО СПАРК ГО 2023. все аккаунты сброшены. стали подключать-настраивать. регион-язык-сим(пропустили)-вайфай... и после подключения к сети почему то НЕТ кнопочки ДАЛЕЕ, только НАЗАД:
хотя должно быть вот как то так (чел тоже пропустил подключение сим):
:roll:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
SAU
Сообщение SAU »
Всем привет!
Понадобился мне генератор коротких импульсов.
За основу взял схему aen
Только у меня нет чистых инверторов,поэтому заменил логикой CD4001 как на рисунке.
В результате не работает.
Но если закоротить диод- на выходе прямоугольные импульсы есть.
В чем может быть проблема?
(34.72 КБ) 16 скачиваний
(4.3 КБ) 21 скачивание
u37
Сообщение u37 »
Потому, что резисторы надо подключать не к выводу 3, а к 10.
SAU
Сообщение SAU »
u37 писал(а): Ср окт 28, 2026 21:16:41 Потому, что резисторы надо подключать не к выводу 3, а к 10.
а можете нарисовать?
Сообщение Krismi70 »
SAU писал(а): Ср окт 28, 2026 21:12:07 В чем может быть проблема?
Проблемы быть не должно, спаял на 176ЛЕ5 работает !! С твоими номиналами и диодом . Конденсатор стоит плёночный; от 3 до 9 В.
Длительность импульса порядка 2,5 мс, период - около 40 мс.
Резисторы не надо на 10й, всё исходно правильно. Это на 155й серии лучше работает генератор на 3х инверторах, а на КМОП - лучше на 2х.
12-13 можно соединить с 14 (не бросать в воздухе).
SAU
Сообщение SAU »
Ну,в общем,пересобрал,заменил диод и заработало.
Видимо в диоде дело было,хотя исправный,звонится.Взял нулевый и все поправилось..
Сообщение Zapolyarny »
Звонится не означает исправность, это длишь означает отсутствие явной неисправности: пробоя или обрыва. Подтвердить исправность можно лишь каким-то рабочим режимом. И это справедливо практически для всех компонентов.
Поэтому, вполне возможно, что его характеристики уплывали при работе.
Сообщение Муркиз »
Больше, чем звонится, имеет значение - Как звонится?
И неисправная деталь может определяться звонилкой , но она же умеет читать номинал этой детали, на ней написанный, и не предупреждать о несоответствие между ним и практически измеренным.
Сообщение Croma »
SAU писал(а): Ср окт 28, 2026 23:00:49 Ну,в общем,пересобрал,заменил диод и заработало.
Ключевое слово "пересобрал".
Возможно так косяк незаметно устранился.
Возвращение диода это прояснит.
Вернуться в «Теория»
