Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение СНГ »
Евгений, почти всё дано в статье, но повторюсь, чтобы никому не искать.
Экран родной, укорочен спереди на 40 мм. Фото крепления прилагаю.
По катушкам.
Рисунок их штатного расположения прилагаю.
Мотал на повышенной передаче 2:1 (?) на станочке советских времён со счётчиком.
Со счётчиком удобно, т. к. следишь только за равномерностью намотки.
Для установки каркаса катушек на станочке выточил из деревяшки цилиндрическую бобину диаметром чуть больше, чем у ЭЛТ. Фото прилагаю.
Каркас из тонкого картона, слюды и щёчки клеил прямо на бобине с небольшим зазором по диаметру.
Чтобы катушку не зажало на бобине, обмотал бобину плотно парой витков писчей бумаги и в зазоры вставил четыре узкие полоски из тонкой слюды через 90º, которые выдернул после намотки.
Трудностей не было, по времени намоталось шустро. Верхний слой помазал клеем PLASTIK-71.
Никаких "сплющиваний", катушкам в экране не тесно.
(50.55 КБ) 44 скачивания
(15.94 КБ) 43 скачивания
(74.26 КБ) 53 скачивания
Сообщение Croma »
Станочек конечно удобен.
В моем самодельном ручной привод с передачей 1 к 4
Бобышка это кусочек сантехнической трубы 50мм зажатый в щечках.
Потом чуток бумаги для увеличения диаметра и один слой синтофлекса
по стыку склееный канцелярским скотчем.
К бобышке после изготовления примотал не клейкой лентой ПЭТ-Э поперк намотки.
Лента ПЭТ-Э у меня настящая но так точно будет выглядеть отмытая ацетоном магнитофонная пленка.
Лак, слюда не использовались вовсе.
В осциллографе С1-112 пластмассовая труба-каркас одетая на трубку где обе катушки одним блоком.
Сообщение СНГ »
УHРП-1/УНРП-2
Передача 1:1 и 3:1
(129.47 КБ) 50 скачиваний
Насчёт слюды -- это не верно выразился.
Тонкая гибкая и прозрачная пластиковая плёнка ПХВ 0,2...0,3 мм.
Сообщение Croma »
Был такой детский станочек.
Помниться семь пятьдесят стоил.
Втулки быстро изнашивались и счетчик велосипедный.
Китайские такому вполне конкурентоспособны.
Тонкий и гибкий пластиковый материал из ПЭТ бутылки легко добывается.
Для вставления в зазоры отлично подойдет.
Сообщение Евгений Штерн »
(64.87 КБ) 29 скачиваний
Я уже описывал здесь на стр.342, как мотал ВВ-тр-ры, которых на разных сердечниках и с разными данными обмоток для экспериментов изготовил штук 7.
Для СНГ:
Вы использовали для 8ЛО6И экран "родной"для 8ЛО7И, которая имеет диаметр горловины на 2мм больший, чем 8ЛО6И, поэтому особых проблем с корректирующими катушками нет.
Я же использую экран "родной" именно для 8ЛО6И, и зазор между экраном и стенкой горловины трубки минимален (см.фото).
Катушки приходится мотать бескаркасные и очень тонкие. Или же использовать другой экран большего диаметра цилиндра.
Сообщение Croma »
На фото стандартная железка от С1-73.
В С1-73 сначала в корпусе крепиться эта железка.
Выступ вверху в паз на панели впереди и ушки с овальными отверстиями сзади.
А потом к передней черненькой рамке-окантовке трубка поджимается пластмассовым винтиком через панельку.
Задняя катушка привязана ниткой и трубка в неё свободно проходит.
Со временем лакоткань наглухо прилипает.
Изпропилом или бензином лакоткань возможно отмочить и отклеить.
Лакоткань размокнет и на выброс да и черт с ней.
По новой обмотать чем нибудь современным невелика сложность.
Главное катушку сохранить.
Сообщение СНГ »
Евгений, у меня собрана САГА на 8ЛО6И с со схемными доработками (писал Вам про них в личку) в корпусе от С1-94-2 (он же С1-94-3). Достался корпус вместе с цилиндрическим родным экраном и катушками. В этом экране по диаметру места для размещения катушек вполне достаточно. Если надо, диаметр могу измерить.
Фото прилагаю.
(128.59 КБ) 36 скачиваний
Спасибо, СНГ.
С таким - цилиндрическим - экраном проблем с размещением катушек нет. У меня в превоначальной кострукции экран был сделан из пермаллоевой ленты от тороидального тр-ра и разместить кптушки не составляло труда. Новый экран от С1-73 охватывает и прямоугольную часть, и остается мало места по диаметру для катушек. У меня есть оригинальные неповрежденные катушки. И попытаюсь справиться и с самодельными.
Сообщение EleckiyKot »
Продолжаем ремонт самодельного c1 94. Подскажите какой формы импульсы должны быть в высоковольтном источнике, синус или менандр?. У нас синус, поэтому есть подозрение что под нагрузкой генератор не хочет работать, генерация срывается. Напряжения все выставлены, высокое относительно корпуса 1450 В, как только накал разогревается (мы так думаем) напряжение падает до 60В. Самодельный транс на сердечнике 7х7, но неизвестно от чего был он взят, и какая проницаемость, не понятно почему получается синус. На новом сердечнике, на скорую руку намотав обмотки 123, 456, и 20 витков вторички, красивый менандр.
Осциллограммы.zip
(563.7 КБ) 22 скачивания
(63.9 КБ) 18 скачиваний
У меня тр-р с сердечником 7х7(мм**2), все обмотки включены в соответствующие цепи.
На осциллограмме с коллектора Т1 полумеандр-полусинусоида, амплитудой 56В, с частотой 38КГц.
На выходе после выпрямления, утроения:
Для гашения: 35В,
На катоде: -700В,
На 5-аноде: 2350В
Сообщение Croma »
EleckiyKot писал(а): Чт окт 29, 2026 16:47:47 как только накал разогревается (мы так думаем)
Так отключи накал и гадать не придется.
EleckiyKot писал(а): Чт окт 29, 2026 16:47:47 Самодельный транс на сердечнике 7х7, но неизвестно от чего был он взят, и какая проницаемость
От чего взят не имеет значения.
https://qth.kz/v-pomoshch-nachinayushch ... mpovogo-um
Тут лежит программа MU Calculator.
Отлично подходит для выяснения проницаемости.
Вернуться в «Измерения»
