Пробовал два переключателя- синенький китайский и наш советский П2К - оба проверены тестером, исправные. Пробовал 2 кварца из наличия 32 и 32768 мГц- результат одинаковый- на втором поддиапазоне работают станции первого поддиапазона. Если бы 32 заводился на 16 то 87,5 -16= 71,5 и 94,4-16=78,4мГц. Первую станцию я мог слышать, ну а вторую никак. Ласпи 001 родной УКВ работает 65,8-73мГц. Так что пока Х.З!Asmodey писал(а): Пт окт 30, 2026 06:25:16...Что там за переключатель нам отсюда не видно. ...Если кварц 32 МГц не хочет...
Собрать другую схему.
А чего бы ему не работать? Цепочка из дросселя L4, C6 остаётся резонансной системой, и генератор вполне может самовозбудиться на паразитной частоте.samand587 писал(а): Ср ноя 04, 2026 05:26:19 Проблема в том, что конвертер работает как с кварцем так и без него. Как это победить?
