ЖКИ ИЖКЦ1-4\8
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
ABW
Сообщение ABW »
ЖКИ идикатор ИЖКЦ1-4\8
для дозиметра Анри-01-02 Сосна
до
Сообщение MarsA »
ABW писал(а): Пн окт 19, 2026 19:49:37 ЖКИ идикатор ИЖКЦ1-4\8 для дозиметра Анри-01-02 Сосна
Их 2 модификации(ноги разные). У меня в "хотелках-на-обмен" тоже запрос на него размещен. Ни одного предложения за много лет.
Сообщение OlegO »
MarsA писал(а): Вт окт 27, 2026 19:55:34
Это какие ноги разные?
Если взять распиноку классического ИЖКЦ1-4/8 с 33 ножками, в верхнем ряду 17 ног, в нижнем 16 ног
то она совпадает полностью со схемой "Сосны" - Анри-01-02 .
Где фото или документация на "другой" индикатор ?
MarsA писал(а): Вт окт 27, 2026 19:55:34 Ни одного предложения за много лет.
Есть вот такой индикатор:
(56.19 КБ) 69 скачиваний
С вот таким подключением выводов к сегментам:
(13.53 КБ) 65 скачиваний
Модель индикатора- :dont_know: Видимо, его спи.. :))) ..онерили с завода до того, как ему должны были нанести маркировку..
Сообщение OlegO »
Это индикатор ИЖЦ5-4/8
можно его вкарячить если нижний ряд распаять согласно схеме.
Автор не уточнол, как механически в "сосне" индикатор прикреплён. Очевидно через резинки - контакты не стекле ?
Индикатор ИЖКЦ1-4/8 имеет такую распиновку:
А что, этот ИЖКЦ1-4\8 действительно так сделан- с "выводами вниз"?
https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... c1_4_8.pdf
ABW
Сообщение ABW »
АлександрЛ писал(а): Ср окт 28, 2026 14:42:43 А что, этот ИЖКЦ1-4\8 действительно так сделан- с "выводами вниз"?
В Анри выоды индикатора идут через токопроводящую резину.
Интересно, это такая конструкция индикатора, или резиновый переход ?
И индикатор можно воткнуть в эту резину ?
Сообщение OlegO »
ABW писал(а): Чт окт 29, 2026 20:01:17
К сожалению разработчики "сосны" не учли горький опыт индикаторов калькуляторов,часов, игрушек типа
"волк ловит яйца" ! Контакты напылены на стекло индикатора и через токопроводящие резинки прижимаются к плате.
В справочнике описан индикатор толщиной аж 6 мм и ленточными 10 мм выводами под распайку.
Описаны методы по замене его на более доступный с мелкой дороботкой (не использовать ножку 18- точка у последней цифры, а 19 ножку считать 18ой.
https://sfrolov.livejournal.com/226224. ... d913118154
Завод "Тензор" выпуская дозиметр "Белла" учёл весь этот геморой и применил сразу вышеупомянутый индикатор ИЖЦ5-4/8
под пайку с ленточными выводами.
Сообщение MarsA »
OlegO писал(а): Вт окт 27, 2026 21:23:22 Это какие ноги разные?
OlegO писал(а): Ср окт 28, 2026 07:59:58 Автор не уточнол, как механически в "сосне" индикатор прикреплён. Очевидно через резинки - контакты не стекле ?
Верно. Это и подразумевал. Через меня прошло 2 версии. Под запайку и через резинку.
Вернуться в «Куплю»
