Таймграфер
Сообщение Makeevka1 »
Добрый вечер. Накрылся таймграфер для проверки часов,на экране остатки символов. Куплен менее года назад, влагу не видел,пол тоже.
Подскажите, пожалуйста, какова вероятность, что в приборе полетел монитор?
В раздумьях заказывать на алике или нет новый монитор или все же новый прибор.
(65.93 КБ) 60 скачиваний
(38.08 КБ) 47 скачиваний
(60.27 КБ) 44 скачивания
(53.38 КБ) 47 скачиваний
(56.52 КБ) 53 скачивания
Сообщение Zapolyarny »
Вероятность 50 на 50. Но это же вроде популярная матрица 480х272?
Можно поспрашивать рядом у радиолюбителей, у меня самого две таких валяется, с навигаторов.
Да, 480х272.
Смотрел в оптику, все пиксели целые.
Не знаю как выглядит повреждённый дисплей в увеличении, с виду цел,но сигналы не проходят.
На Али дисплей именно для этого прибора как заявлено продавцом,что то около 2500 рублей.Есть и дешевле,без привязки к таймграферу, но совместимость мне трудно угадать.
Найдите самый дешёвый, напишите ссылку. Я, или кто-то другой скажут совместим, или нет, или с какой степенью вероятности.
Спецификация на Ваш дисплей: https://www.lcdwiki.com/res/MRB4963/SPEC-4300J-V03.pdf
Помимо пикселей в дисплее есть контроллер, поэтому неисправность может быть в нём - он некорректно принимает, обрабатывает данные и управляет матрицей, либо неисправность в основной плате - она шлёт некорректные данные.
P.S.
Полагаю, вот этот подойдёт: https://aliexpress.ru/item/1005008617990654.html
или вообще дешёво через Озон - https://www.ozon.ru/product/4-3-dyuymov ... 5781556737
Сообщение Муркиз »
Кодегегенератор таблицы символов слетел похоже. Там флеш-память на матрице есть или она процессором при инициализации загружается ?
Спасибо Вам за помощь 🙂🙏
Буду думать.
Добрый вечер.
Поменял дисплей на новый по ссылке, которую порекомендовали. Пару минут поработал нормально и опять слетело все. Куда ещё копать?
