Милота какая.
Высоколинейный усилитель класса "А"
...натеребоньканность микракапегом, ви гойварите?
Милота какая.
Милота какая.
А тут дело в конкретных причинах, связанных, в том числе, с производством, и имеющих научно-техническое обоснование.karmalex86 писал(а): Сб окт 10, 2026 05:48:43
начитанность мурзилками не равно знание
начитанность мурзилками = начитанность мурзилками
следующая итерация first watt m2 из алишных комплектующих. высокая степень готовности
поскольку преда не будет, то приклячил ручку громкости для гибкости тракта
в прынципе можно было бы остановиться и закрыть крышку, но неудовлетворенность некоторыми моментами не даёт покоя, пока думаю
- (74.79 КБ) 199 скачиваний
финиш. чуть позже дополню
закрыл отслушиваю .. ну так без особого восторга, мож разыграется.
- M2_arh.zip
- (384.35 КБ) 21 скачивание
- (138.71 КБ) 139 скачиваний
Это и есть А - интерпретация first watt m2 Нельсона с заменой вх буфера на доступный OPA604
мной взят вариант Tucson ,но интегрирован в плату.
- (54.72 КБ) 114 скачиваний
- (154.2 КБ) 133 скачивания
Класс А не может быть реализован на источнике с двух полярным питанием.
В классе А направление протекания тока по нагрузке не меняется, меняется только его величина .
Ну это как посмотреть. Если рассматривать класс усиления как характеристику угла открытия активного элемента - то разницы никакой. Двухтактные усилители могут работать в режимах А, АБэ, просто Бэ и даже Це. Просто меняем угол открытия, что на русский язык переводится как "напряжение смещения".
Просто сама по себе идея двухтактного "А" лишена практической ценности.
может Пассу как то удалось , а я просто повторилМуркиз писал(а): Вс ноя 01, 2026 19:32:19 Класс А не может быть реализован на источнике с двух полярным питанием.
я тоже игнорировал , но этот привлек внимание необычностью схемотехники - а именно трансформатор в тракте. надеялся что то услышать, пока не услышал.oldbulb писал(а): Вс ноя 01, 2026 19:44:13 Просто сама по себе идея двухтактного "А" лишена практической ценности.
щас поставил Беслика 3.0 для сравнения, блин ...он мне нравится больше. чисто германиевый , без кремния ваабсче.
Угол открытия - это из математики только, но не из физики.
Совсем грубо говоря - рубильник - он и в Африке рубильник.
Рубильник - это класс Дэ. Но даже там специализированный контроллер уменьшает угол открытия принудительно, чтобы исключить сквозные токи. Фактически Дэ - это перегруженный Це.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... C+HABAfQQA себе
это я ещё летом собирал, чуть только поменял. надо ещё фазу проверить , возможно транс крутит.
Я ещё забыл напомнить что у меня на выходе стоят IRFP140/9140 вместо 240/9240 но они как будто в рамках.
какая то херь с заливкой
это не только здесь , а вообще . с пониманием .. нет так нет.
---------не мытьем так катаньем..
- (121.4 КБ) 56 скачиваний
- (103.67 КБ) 58 скачиваний
А не докатал... Намекаю - класс А - это однотактный усилительный каскад. И на каком основании к нему вдруг оказался приписан двухтактный каскад ? Кроме этого, ИИ считает безразрывным ток в в усилительных элементах, забывая при этом про ток в цепи динамика.
Нет никакого тока в цепи динамика при отсутствии полезного сигнала. Частным случаем двухтактного усилителя класса "А" является шунтовой двуполярный стабилизатор, применяемый для организации виртуальной средней точки при питании двуполярных схем однополярным напряжением. Всё было придумано задолго до появления этих ваших ИИ.
Никак не связана двухтактность с классом. Может быть однотактным, может быть двухтактным (точнее, двуполярным). Второй раз пишу, надеясь на то, что очевидное перестанет казаться невероятным.
У двухтактного усилителя, работающего в классе А, есть лишь один маленький недостаток в плане субъективной оценки его звучания: двухтактная схема имеет спектр искажений, где преобладают "неблагозвучные" нечетные гармоники, а маскирующий эффект четных гармоник максимально ослаблен... Поэтому и звучание таких схем - сильно "на любителя", минимальные искажения не получить, а те, что есть - не маскируются и портят впечатление от звучания... В том же JLH уровень четных гармоник определяется нелинейностью первого каскада, поэтому маскирующий эффект есть, здесь же схема симметрична...
