можно ли нагреть катод не повышая напряжение накала, одним только увеличением яркости, ведь несмотря на разный способ результат один - нагрев катода, и тем самым устранение его отравления?add.ocean писал(а): Пн ноя 02, 2026 13:48:59 это значит трубка закрыта, ток луча 0. в схеме под током повышать накал до 8 вольт не рекомендуется, так так излучающее пятно катода перегреется. в общем я советую делать как мной описано. это дает возможность наблюдать эмиссию по току. достаточно скинуть панельку и и не включать питание скопа.
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
А откуда тогла берётся ток в цепи ?add.ocean писал(а): Вс ноя 01, 2026 18:39:07 накал, микроамперметр между катодом и модулятором, других подключений нет.
Не особо видно. Выложите на форумный движок.
Ток катода столь мал, что дополнительного нагрева не заметить. Это в некоторых мощный ВЧ ЭВП , там да, после включения снижают ток подогревателяrutash писал(а): Пн ноя 02, 2026 14:36:48 можно ли нагреть катод не повышая напряжение накала, одним только увеличением яркости, ведь несмотря на разный способ результат один - нагрев катода, и тем самым устранение его отравления?
я писал, катод работает пятном полмиллиметра или миллиметр. чрезмерную яркость делать не рекомендуют, что-то там происходит, но наверное все же не перегрев. может какая-то электрическая эрозия поверхности.. сколько там тепла выделяется на этом пятне от тока сотни микроампер, надо знать напряжение, но видимо мало. несравнимо с 6,3В 0,3А = 2Вт.
...наверное.
ну сам электронный луч это же поток электронов, даже если нет напряжения между катодом и модулятором электроны все равно до него долетают.Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:34:44А откуда тогла берётся ток в цепи ?add.ocean писал(а): Вс ноя 01, 2026 18:39:07 накал, микроамперметр между катодом и модулятором, других подключений нет.
Возьмите вакуумный диод,например 5Ц3С или 6Д20П . там термоэдс единиц вольтов достигает.rutash писал(а): Вт ноя 03, 2026 06:40:33
