Регулируемый источник переменного напряжения.
АЦЦкая шайтанмашина получится!
Но.... терзают меня смутные сомнения, что современные трансляционные усилители 500Вт в классе D работают, а это будет тоже самое что инвертор с регулируемой амплитудой. Я бы уже давно сгоревший латр перемотал.
Родной латр сперва спалили, потом пролюбили. Так что перематывать уже нечего. А вот найти нормального перемотчика, что-бы сделал как нужно, думаю вариант, вместо того чтоб мудрить различные усилители
Перемотчику там делать нечего.
Перемотчик всего лишь ремесленик.
Нужен настоящий инженер.
А еще я что то слышал про магнитные усилители.
В тепловозах такими мощность тяговых электродвигателей регулируют.
Но тепловоза у меня нет и потому в магнитные усилители не вникал.
Магнитный усилитель опять же регулирует ток, а не напряжение. Ну и изготовление магнитного усилителя с необходимыми параметрами навряд-ли проще изготовления нужного ЛАТРА.
Считаю конечно вопрос надуманный, нормальный управляемый синусоидальный инвертор, если еще ему на выходе поставить трансформатор с коэффициентом трансформации 1 для фильтрации импульсных помех вполне решит эту задачу. Правда трансформатор будет здоровый, чтобы обеспечить малую просадистость при низких напряжениях.
ЗЫ. Ну это конечно если надо решить вопрос, а не просто поболтать на эту тему.
Наверно, конденсаторы хотя бы небольшой ёмкости понадобятся для обеспечения устойчивости усилителя.Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:49:56 Хорошая мысль. Надо её как следует обдумать. А нужны ли вообшще конденсаторы для питания выходного каскада. А предвыходной потребляет так на порядке меньше.
Полевые транзисторы можно включить параллельно, например, 4 штуки.Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:49:56 Есть еще рассеиваемая с корпуса мощность. С ТО-220 много не рассеить. Тут нужен большой модуль, вроде того, что шли для мощных частотных инверторов. Там как раз два транзистора полумостом. С токого модуля можно киловатт в радиатор сбросить. Цена у него высокая, но ту платит заказчик.
При параллельном включении надо соблюдать соответствующие правила.
Насчёт надёжности – вопрос. При такой рассеиваемой мощности будет высокая температура радиатора, в корпусе прибора температура тоже возрастёт, а с её ростом надёжность сильно падает.Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:49:56Слишком сложно и ненадёжно. КПД побоку. Не круглые сутки работать.AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Если сделать несколько ступеней питания, возможно, получится неплохой вариант.
Для случая ступеней питания элементов сильно добавится. Скажем, для 5 ступеней понадобится 20 транзисторов. Но по цене это мелочь, схема простая, а рассеиваемая мощность уменьшится в разы, это существенно.
В цепи транзисторов поставить резисторы, чтобы не было резких фронтов.
При переключении транзисторов питание, наверно, будет выглядеть как корявая синусоида, а линейный усилитель сделает из неё чистый синус.
Для уменьшения элементов почти вдвое можно сделать коммутатор нагрузки, который позволит работать на одной половине синусоиды.
У меня недавно «зашуршал» регулятор громкости приёмника, в паяльной станции у переменника вообще обрыв. Конечно, это дешёвая техника с Али.Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:49:56 "Правильный" резистор, спасённый от "металлистов - золотоискателей" не забарахлит. Но сказанное было скорее сарказмом. Но на самом деле можно использовать усилитель управляемый напряжением, например LM13700. Она весьма линейна.
