Считать данные с к573рф1 или 2708 немножко о программаторах
Сообщение zAries »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4699171#p4699171"]При наличии технической документации и некоторого умения...[/uquote]
Похвастаюсь - мой Тритон шьёт эти РФки.
Правда всего пару раз за 8 лет довелось, ну не нужны они уже людям :dont_know:
Audiatur et altera pars !
zAries писал(а):Похвастаюсь - мой Тритон шьёт эти РФки.
573РФ1?
Этого даже древний Крот-РФ не умеет.
Нет 573РФ1 в перечне поддерживаемых микросхем у Тритона.
Сообщение zAries »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4699256#p4699256"]Нет 573РФ1 в перечне поддерживаемых микросхем у Тритона.[/uquote]
У меня есть 2708 :) .
У Тритона имеется встроенный редактор алгоритмов.
Создавайте свои обработчики чтения/записи.
Единственное неудобство, внешний DC-DC для -5v и +12v, но он нужен только для этой древности.
zAries писал(а):У Тритона имеется встроенный редактор алгоритмов.
Аа.. Тогда понятно..
Когда я выбирал между "Тритоном" и "Автопрогом", "Тритон" этого не умел. Потом научили, а "Автопрог" как-то зачах.
Сообщение matrixplus »
Програмамтор Киса для Орион-128 описалово http://rdk.regionsv.ru/orion128-prog-kisa.htm
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
Сообщение Goblinator »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4697444#p4697444"][uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4695444#p4695444"]Появилась информация в марте 2025 программатор ППЗУ (РТшки) для Ориона -128 (фото автора)[/uquote]
Коренной вопрос в том насколько разработчик повторил ПРАВИЛЬНЫЙ алгоритм прожига РТшек по ТУ, то есть токовый ключ и схема питания под ампер 5 в импульсе, прожиг многократными ВЧ сериями и , что очень желательно, алгоритм суточного тестирования в термокамере с непрерывным опросом и сравнением с исходным образом прошивки.
Так их в 80-х для авиации шили и тестировали, видел такой процесс для БЦВМ. Тогда удаётся избежать их болезни...самовосстановления от оседания паров нихрома и именно "взрыв" перемычки а не переплавления (при малом токе и пологом импульсе) и образования зазора в виде "песочных часов, который из-за малости зазора заплывает и самовосстанавливается.
ЗЫ. И на правильном программаторе всё равно отбраковывалось немало и шились даже новые далеко не все. Им на замену на излёте СССРа сделали серию четырехзначную с перемычками из силицида платины, она принципиально не склонна к плавающих дефектам. Но была ли она в реале в производстве.. уже не знаю.[/uquote]
Так же не следует забывать, что РТшкам нужна еще термотренировка после прошивки.
6 лет прошитые пзу рт4 и ре3 - считываются нормально деградации не выявлено
matrixplus писал(а):6 лет прошитые пзу рт4 и ре3 - считываются нормально
У меня 2 штучки КР573РТ2, выпущенные в марте 1991 года, и прошитые лет 20 назад, тоже читаются и "дописываются" нормально. :dont_know:
из 2 тыс прошитых рт4 и ре3 брака попалось штук 10-15
я когда-то чинил массово терминалы 15ИЭ-0015
Так вот на втором месте по числу неисправностей были РТхи на большой плате. На первом месте РУ3 память. Как бэ приходилось и шить и "пожинать плоды" собственного ремонта, термотренировка, рекомендованная изготовителями всех микросхем пережигаемой памяти, себя оправдывает.
Программатор Искра к ПК Орион-128 для РЕ3 и РТ
информация http://rdk.regionsv.ru/orion128-prog-ppzu-iskra.htm
фото программы http://rdk.regionsv.ru/orion128progppzu/ppzu-018.jpg
Сообщение RA3PKJ »
Надо прошить несколько штук К573РФ1 (файлы bin имеются) для восстановления плоттера Robotron K6418.02. С чего начать? Что делать? Имею только комп))).
Николай http://ra3pkj.ru
Сообщение BOB51 »
С поиска соседа с программатором...
:cry:
Сообщение Zapolyarny »
можно на Ардуино легко собрать программатор.
А можно и руками: http://www.payatel.ru/69-shema-ruchnogo ... atora.html
Последний раз редактировалось Zapolyarny Вт ноя 03, 2026 20:50:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3PKJ »
Соседи есть, программатора нет. Придётся делать самому.
Сообщение RA3PKJ »
Опять ограничили интернет из-за дронов. Завтра снова буду смотреть какие программаторы народ делал.
Сообщение RA3PKJ »
Zapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 20:48:50 можно на Ардуино легко собрать программатор.
Любопытно...
Сообщение RA3PKJ »
Спасибо. Завтра ознакомлюсь.
Сообщение BOB51 »
Для работы с простейшей адуринкой минимум софт-оболочка для ПК нужна...
собственно имеющийся *.bin файл отправить во внешний модуль, а тот уже данные в ПЗУ записывать будет...
Или программатор должен иметь собственный временный накопитель с последующей перегрузкой из него (тогда софтинка для ПК самая простейшая)...
Делать самому довольно долго... Даже при наличии стартовой аппаратной базы...
