Серийный номер, QR cod. Как найти в дампе?
Сообщение Муркиз »
Даже если QR код в дампе есть, то он там в кодированном виде. Найти его и использовать сложновато будет, если будет.
Сообщение jonpim »
Надо смотреть на плате дебаг контакты или разьем и цеплять к компу uart , при загрузке может что-то и выскочит . Серийник нет смысла кодировать так как есть ezviz-cloud .
При регистрации он там прописывается к аккаунту .
(111.04 КБ) 18 скачиваний
(69.43 КБ) 17 скачиваний
(125.8 КБ) 16 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
