Предельно глупо искать слом там, где его нет и здесь присутствует большой механический слой. Валить на процессор без серьезнейшей проверки, это даже не по "детски".
Плата минибара Dometic: циклически отключает нагрев через 15 секунд
Думаю, что вы обязаны проверить датчики. Не прозвонка тестером, а на соответствие их ТТХ (сопротивление при текущей температуре, замкнутость для контактных).
Всем большое спасибо за ответы. Я всё понял - это не моё... Ну что поделаешь
Буду дальше пытать своего "товарища" Gemini
Желаю всем ( чего там электрикам желают? Рыбакам НХНЧ, а электрикам и электроника не знаю) в общем всего хорошего
Электрикам желают хороших контактов
На самом деле, не вижу никаких проблем. Иначе не стал бы советовать.
Надо лишь относиться ко всему серьезно и аккуратно. Определить типы датчиков, найти документацию на них (я бы тоже сидел и искал и тратил на это кучу времени!), а потом основные ТТХ проверить. Для термо-резисторов это сопротивление, что делается тупо-мультиметром.
До появления иишницы очень помогал простой прием - гуглил тему отзывов по ремонту ЭТОГО оборудования и часто находил конкретный совет-подсказку-направление поиска дефекта. С иишницей не получится - она ВСЕГДА ВРЕТ. Абсолютно всегда. Иишница для баб и больше не для чего другого. Любое обсуждение электроники, причем всегда, когда я хорошо разбирался в вопросе, всегда-всегда, без исключений, приводил к диагнозу "иди в ..", враньем было ВСЁ. Там в-принципе нельзя ничему научиться.- Сообщения: 12
Датчики исправны. Сопротивление 10 кОм. При прикладыванием льда к ним сопротивление ползет вверх.
Пойдем от противного - если их подогреть (в кипяток), то плата так-же будет стартовать и отключаться?
Пробовали запустить плату при датчиках во льду?
Т.е. "видит" ли система датчики температуры в гарантированно не перегретом и гарантированно аварийном режиме.
Номинал 10к валиден, но валиден ли он для программы - неизвестно.
Понятно, спасибо. Буду пробовать этот вариант.
Тест с датчиками (холод, тепло) не убрал проблему. Цикл 10 сек НОЛЬ - 15 сек 230 Вольт остался, хотя показания датчиков менялось от воздействия температуры. Буду копать дальше
Или опять по кругу... Я так просто не сдамся
Посмотрел схему, в смысле - картинку платы.
Настоятельно рекомендую выпаять желтый X2 конденсатор и померить его емкость. Это может сделать почти любой современный мультиметр. Здесь не важна ни точность ни ESR. Сообщите померенное и что декларировано на его корпусе.
Отлично, значит это NTC-термистор, а не термопара. Я еще удивился словам Николая_С, что там термопара. Думаю, обычно же термисторы стоят.
На плате вон тот синий прямоугольник P1 - это переменный резистор с внутренним шлицем. И похоже, что в него втыкивается ручка регулировки (задатчика) температуры в холодильнике. Хорошо бы проверить, меняется ли сопротивление от среднего контакта к крайним при повороте шлица. Бывает, что в таком резисторе нет внутреннего стопора крайних положений, и скользящий контакт уходит за пределы дорожки.
Большой желтый конденсатор C1 совместно с большим полосатым резистором R1 обеспечивают снижение переменного сетевого напряжения и подводят питание к выпрямителю на диодах D1, D2 и стабилитрону ZD1 для питания микроконтроллера напряжением 5 В. Цепочка резисторов R12, R14, R15 номиналами 330 кОм обеспечивает разряд конденсатора C1 при выключении из розетки.
Трехвыводный синий компонент CR1 - скорее всего это низкочастотный керамический резонатор, грубо говоря "кварц" для тактирования микроконтроллера. Его частота - порядка 1-2 МГц, а может и меньше.
Разъем Sensor - это основной датчик температуры в холодильнике, а разъем Evap - это датчик температуры испарителя.
В целом, я бы стал проверять именно этот датчик и его закрепление на испарителе (испаритель - это такая фигня, которая охлаждает). Поскольку по логике работы этот датчик является цепью обратной связи для работы нагревателя.
Я бы попробовал заменить этот термистор другим, новым. Или хотябы поменять местами термисторы (подключение на плате). По характеристикам они должны быть одинаковые.
Бывает полезно проверить пайку выводов самого микроконтроллера. Бывают микротрещины пайки, практически невидимые глазу.
Если никакие манипуляции не приводят к хоть каким-то изменениям, можно предположить, что с управляющим контроллером чето не то. Сбилась программа или повредились входы/выходы. Перед этим следует осциллографом проверить наличие генерации на элементе CR1.
Кстати да, если CR1 - керамический резонатор, то желательно убедиться в его исправности и в правильности генерируемой частоты.
Просадка напряжения питания микроконтроллера до 4,9 В в принципе то не должна влиять на его работу.
Ну и еще один способ - подключить нагреватель напрямую к сети и посмотреть, как идет его нагрев и начинается ли вообще охлаждение испарителя?
Доброе утро. Жёлтый плёночный конденсатор Х2 я заменил на новый. У меня есть прибор для проверки транзисторов и конденсаторов. Показания 332 nF esr .02Ом. Такой же номинал на плате и находился.
Электролитический конденсатор 16 Вольт 1000 мФ я тоже заменил.
СМД конденсаторы не пробиты. Резисторы соответствуют своим номиналам. Тэн напрямую работает отлично и минибар за ночь набирает минусовую температуру. Датчики местами менять не пробовал. Все дорожки просматривал с Х10 увеличительной линзой. По крайней мере видимых повреждений нет.
Я начинаю склониться к варианту аппаратной ошибки микроконтроллера. После многих манипуляций цикл работы не изменяется: 10 секунд ноль, 15 секунд на клеммах 230 Вольт.
Нужно задуматься о покупке осциллографа, если я планирую ремонтировать бытовую электронику.
Заказал на Амазон осциллограф, завтра приедет. Буду пробовать забраться на ещё одну ступеньку
Аккуратнее с осциллографом. Понезнанке можете коротнуть, ибо здесь источник питания - бестрансформаторный, от электросети не отвязан. А если купили осциллограф, питающийся от сети, можете легко получить "козу" (короткое замыкание) от земляного "крокодильчика" щупа. Поэтому, для подобных ремонтов лучше всего подходят осциллографы с батарейным питанием.
Во-вторых, в данном случае осциллографом можете посмотреть только лишь наличие генерации на элементе CR1. Остальные сигналы - медленно меняющиеся.
