Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Сообщение AirCat »
Угу, видел, прикольные!
К сожалению мой конструктор ЭК-01, собранный когда я ещё был пионером, куда то потерялся :( но ничего, индикаторы теперь есть, сделаем часы по новой :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение geniv82 »
LCD HT1621 от кассового аппарата ЭКР2102К, ардуино или LGT8F328P, DS3231, DS18B20, чёрточки над знакоместами - день недели, последняя чёрточка - кукушка каждый час. Вечерок посидел с ИИ - часы готовы. Особенность подключения датчика температуры - питание пин6, чтобы бестолку не нагревался.
Часы.mp4.pdf
В имени файла убрать .pdf
(457.27 КБ) 67 скачиваний
Clock_HT1621_DS18B20.zip
Проект ардуино
(6.1 КБ) 45 скачиваний
AirCat писал(а): Сб май 02, 2026 19:25:51 На Авито появился лот индикаторов ЖКИ 6 разрядных от конструктора часов Электроника ЭК-01 и по адекватной цене.
Где-то в 2017 году, я такие индикаторы видел в "Кварце" на Буженинова 16, аж по 100 рублей, если я правильно помню..
ЭК-01 у меня тоже есть-
(60.84 КБ) 281 скачивание
Сообщение AirCat »
Давно не хотелось странного и вот опять :)
Пока макетка, сорри не в тему.
Часы, ЖКИ + керамика.
Как-то так, микросхему пока не пишу какая, может кто догадается, тот молодец :).
Микруха не часовая, подсказка и не МК конечно.
(101 КБ) 50 скачиваний
(95.69 КБ) 41 скачивание
Сообщение Sergei Frolov »
Это у него так мультиплексные сегменты совпали?
Сообщение AirCat »
Sergei Frolov писал(а): Пт сен 18, 2026 12:07:14 Это у него так мультиплексные сегменты совпали?
не совсем понял вопроса.
Я имел ввиду, что индикатор с мультиплексом 1/2 (два сигнала COM), на микросхеме тоже. В таких случаях надо, чтобы все сегменты совпали с тем, что выдаёт микросхема
Сообщение AirCat »
Sergei Frolov писал(а): Пт сен 18, 2026 12:42:55 Я имел ввиду, что индикатор с мультиплексом 1/2 (два сигнала COM), на микросхеме тоже. В таких случаях надо, чтобы все сегменты совпали с тем, что выдаёт микросхема
Это да, долго не мог подобрать индикатор, нормального даташита на микруху нет. Потом случайно увидел этот индикатор на авито, посмотрел даташит , вроде оно и о чудо , пин в пин всё совпало.
С микросхемой отдельная история вышла, сразу не заработало, хотя всё собрано как нужно, про это чуть позже напишу.
PS у этого индикатора три линии мультиплексирования COM
Сообщение AirCat »
Ну раз ни кто не угадал, правильный ответ.
Часы собраны на КМ1008ВЖ3 , прикольная микруха, умеет не только с ЖКИ но и с семисегментными, т.е. поставить ключи и пожалуйста хоть светодиодные, хоть люминисцентные индикаторы цепляй, а при желании и ГРИ можно. Единственный минус, установка минут, часов и сброс , всё делается одной кнопкой.
На что обратить внимание , выпуск микросхем с датой 12.93 год выпуска перепутана маркировка 1 вывода !!!! Проверено на 4 микросхемах от разных поставщиков. При подключении питания потребляемый ток был 140 мА и это на КМОПе. !!! И только на микросхеме 96 гв завод изготовитель не меняя заводской маркировки перенёс точку первого вывода куда нужно. Её в ручном исполнении видно на фото выше. И тогда всё встало на свои места с первыми микросхемами.
ЖКИ индикатор для этой микрухи с мультиплексированем 3 СОМ который 1 в 1 по схеме ниже MT-8T1 , он же на фото, наверняка можно и другие, но нужно подбирать.
Для работы с семисегментниками нужно изменить подключения вывода режима работы.
Ток потребления часов с ЖКИ 52 мкА
Ниже общая схема, понятно, что 1008ВЖ2 и РУ2 не нужны.
(150.31 КБ) 53 скачивания
(94.88 КБ) 48 скачиваний
Последний раз редактировалось AirCat Пн сен 21, 2026 10:06:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AirCat »
Картинка правильной маркировки, отдельно обращаю внимание, от крышки кристалла к 48 выводу.
и во вложение ПДФ-ка на неё с чуть более внятным описанием.
для индексирования, - часы на км1008вж3
К_КМ_КР1008ВЖ3 Схема управления индикацией.pdf
(501.73 КБ) 69 скачиваний
Сообщение suslogon »
AirCat писал(а): Пн сен 21, 2026 09:53:39 Часы собраны на КМ1008ВЖ3
:shock: А разве это не микросхема для построения телефонных аппаратов? :shock:
Вы получается из нее чисто часы и индикацию задействовали?
Сообщение AirCat »
suslogon писал(а): Пн сен 21, 2026 23:50:53
Всё так, у неё два режима работы, телефония и часы.
Ну вот в режиме часов и задействовал.
Сообщение ejsanyo »
Помнится, нашёл однажды на улице раздолбанный телефон с АОН-ом. Извлёк из него плату с ЖК индикатором и неким чипом под китайской "каплей". Уже не помню как, удалось включить на ней режим часов, так эти часы с приколхоженной батарейкой у меня и шли на прошлой работе, какое-то время.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение AirCat »
оставлю видео часов на км1008вж3 как оно работает одной кнопкой , ссылками.
https://www.youtube.com/watch?v=mUSZJZp6Xlo
https://rutube.ru/video/3555f4a3739ce74 ... 6530f496d/
Вернуться в «Умные мысли»
