Питание Bluetooth модуля в штатной магнитоле.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение WaleX »
Доброго всем здравия.
Не очень я развит в электронике, цэтик и паяльник есть, пользоваться умею, значения большинства радиодеталей понимаю, но вот собрать схему, всё рассчитав, увы...
Из штатной магнитолы были удалены CD и MiniDisk(MD) плееры. К разъему MD плеера подключил Bluetooth(BT) модуль. Ну как подключил, нашел контакты по которым выходил звук с MD, и к ним подключил выход ВТ модуля. Теперь звук с ВТ только когда на панели будет включён MD.
Но вот с питанием всё сложно. Сейчас подключено от питания магнитолы, это неудобно. Разъём MD многоконтактный там есть и 5v, и 12v, и масса. И вот среди всех контактов есть один слаботочный +5v который появляется при включении на панели MD, вот его я и хочу использовать для включения ВТ модуля. Но не могу продумать как.
Прошу, помогите составить схему.
Сообщение Asmodey »
WaleX писал(а): Вс ноя 08, 2026 00:41:37 Сейчас подключено от питания магнитолы, это неудобно.
Чем конкретно неудобно? Ну, включен модуль всегда, и что? Он потребляет 50 мА всего, когда телефон подключен. Без подключение еще меньше берет от источника питания.
WaleX писал(а): Вс ноя 08, 2026 00:41:37среди всех контактов есть один слаботочный +5v который появляется при включении на панели MD, вот его я и хочу использовать для включения ВТ модуля. Но не могу продумать как.
А в чем проблема?
Сообщение Муркиз »
Проблема в том, что от блютуз идёт помеха периодическая на приемник от его опросов на предмет соединения.
Лучше отключать его при ненужности.
А питание легко организовать от +5 вольт. Слаботочка если способна выдать эти 50 мА - а по моей статистике они обычно в пределах 30 мА берут , и 5 Вольт они переносят штатно, то подключить просто через последовательный дроссель на 100 мг приблизительно и блокирующие конденсаторы на землю в паррплель на 100 - 200 мкФ электролит и 0.1 - 0.47 мкФ высокочастотный.
И выходные линии звука желательно пустить через сопротивления , обычно в районе 1 ком оптимально, и после них конденсаторы керамику на землю номиналом около 330 - 470 пФ поставить.
Сообщение Asmodey »
У него возможно и приемника давно нету.
Сообщение WaleX »
Ого как тут оживленно, а мне уведомления не приходят, думал форум "в отпуске" :-)
Спасибо всем откликнувшимся.
И так:
Asmodey писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:31:43Чем конкретно неудобно?
Тем что он, ВТ, запитан даже когда магнитола выключена, и тел. сразу как сядешь в машину к нему цепляется, и звук уведомлений уходит в выключенную магнитолу. И музыка с тела не останавливается когда магнитолу выключишь.
А в чем проблема?
Пробовал напрямую, не тянет.
Asmodey писал(а): Вс ноя 08, 2026 12:34:23 У него возможно и приемника давно нету.
Есть, новости в пути удобней слушать, чем читать. Хотя радио можно и стриминговое включить, но вот есть в пути участки где сети нет, а радио есть. Да, здесь есть такое, Бурятия.
Муркиз писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:56:57 Проблема в том, что от блютуз идёт помеха периодическая на приемник от его опросов на предмет соединения.
Да, помехи.
Муркиз писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:56:57 А питание легко организовать от +5 вольт. Слаботочка если способна выдать эти 50 мА - а по моей статистике они обычно в пределах 30 мА берут , и 5 Вольт они переносят штатно
Пробовал запитать модуль с этого контакта, не тянет.
Муркиз писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:56:57 подключить просто через последовательный дроссель на 100 мг приблизительно и блокирующие конденсаторы на землю в паррплель на 100 - 200 мкФ электролит и 0.1 - 0.47 мкФ высокочастотный.
Не смею спорить, но просто любопытно, что это даст?
Муркиз писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:56:57И выходные линии звука желательно пустить через сопротивления , обычно в районе 1 ком оптимально, и после них конденсаторы керамику на землю номиналом около 330 - 470 пФ поставить.
А вот здесь интересно. Вроде аудио выход с одного источника на другой переключил, почему это нужно сделать через фильтр?
P.S Взял другой модуль, с микрофоном. На руле есть микрофон, хочу его к модулю ( вместо того что в модуле) подключить. А учитывая то, насколько подробно мне здесь даже про аудио переход советуют, уже думаю что и тут не всё так просто будет.
Сообщение Asmodey »
Ключ по питанию поставить, и управлять им от тех самых +5 вольт что появляются при включении магнитолы.
Сообщение Муркиз »
Если взять хороший осциллограф, то ещё сложнее будет.
А судя по тому, что этой линии +5 В не хватает для питания, то она не для питания, а это линия управления вспомогательных устройств. И ее нужно тогда использовать для управления ключом питания от силовых линий. Но чтобы на выходе было 5 вольт.
Сообщение WaleX »
Муркиз писал(а): Пн ноя 09, 2026 14:51:57 Если взять хороший осциллограф, то ещё сложнее будет.
Ну да, Ну да. Чем дальше в лес...
Asmodey писал(а): Пн ноя 09, 2026 14:43:02 Ключ по питанию поставить, и управлять им от тех самых +5 вольт что появляются при включении магнитолы.
Да. Об этом и речь. Но не охота релешку ставить. Вот и думаю какой и как транзистор поставить. Или ещё как.
Сообщение Муркиз »
Да релешка ещё поболе тока берет, чем блютуз модуль.
Сообщение Asmodey »
На все случаи жизни почти:
Слева подаем питание, правый вывод к BT модулю. Устанавливаем на выводе "Управление" +5, получаем напряжение питания на модуле. Убираем с вывода "Управления" +5, получаем обесточивание BT модуля. Транзисторы в ЧиД по 5 рублей за штуку.
Между входом ключа и общим проводом два конденсатора, 100 мкФ электролитический и 0,1 мкФ керамический вольт на 25. Между выходом и общим проводом точно такие же конденсаторы.
200-300 миллиампер точно выдержит.
(19.57 КБ) 79 скачиваний
Сообщение WaleX »
Asmodey писал(а): Пн ноя 09, 2026 18:21:46 На все случаи жизни почти:
Да вот это я и искал. Спасибо. (Правда думал схема будет попроще)
Конденсаторы добавить к схеме куда? Не очень понятно, простите.
Ключом вы называете мосфет? или всю схему?
Общий в схеме это вход. питания?
Здесь?
(18.26 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Конденсаторы вот так. Но по две штуки с каждой стороны, по одному электролитическому (соблюдая полярность) и по одному керамическому.
Вся эта схема ключ, включая полевой транзистор.
Общий провод в данном случае минус питания, с которым соединены все проводники заканчивающиеся Т-образным значком. Все что обозначено этим значком соединяется с минусом питания.
Можно на одном биполярном транзисторе сделать. Но с полевым транзистором надежнее, он точно не станет греться при токах до сотен миллиампер, падение напряжения на нем мизерное.
(21.39 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Ключ - он конечно, ключ, но на модуль БТ надо 5 вольт подать.
А на входе скорее всего +12 вольт будет.
Лучше ключ сделать на KA78R05.
Сообщение WaleX »
Доброго всем времени суток.
На думал что придётся всё подробно объяснять. Но видимо нужно.
Живу в 100км. от ближайшего радио магазина, ПВЗ есть ближе, но доставка в наш регион долгая.
Щас первый модуль БТ стоит, не удобно, но работает. Других дел полно, выдаётся вечерок освободить, занимаюсь подготовкой к установке нового модуля (с микрофоном).
Позавчера, мне, вами была предложена схема. Вчера ездил в город (удаётся это только раз в одну, две недели) взял деталей. Из неприятного, транзисторы были только в смд, а хотелось навесным из тнт собрать и на пластиковую пластинку приклеить, продавец не смог найти аналоги тнт типа. И на резисторы неизвестно напряжение, тут я сам тупанул, и продавец положил на 100в. И вот сегодня хотел начать собирать, как, ПАРАМММ...
Муркиз писал(а): Вт ноя 10, 2026 07:17:13 Лучше ключ сделать на KA78R05.
А в чём суть.
Да, питается модуль от 12v и питается он через DC-DC понижайку. На питание модуля после понижайки поставлен электролит, как краткосрочный аккум, чтоб модуль не "пропадал" во время запуска двигателя.
Учитывая всё это, действительно лучше сделать питание через KA78R05 если она подходит по параметрам, и если придумать как ей управлять появляющимися в нужный момент 5v.
Вот выдержка из ДатаШита на KA78R05, как понять чем ей управлять?
(41.53 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Это не есть очень здорово, и даже совсем наоборот - лишняя грязь будет в звуке без мощных фильтров.
Здесь токи маленькие , и спокойно можно использовать обычный линейный стабилизатор.
Управляется эта микросхема просто - если подать на 4 вывод напряжение +5 вольт, она включится и даст на 2 ноге +5 Воль питания стабилизированное. При нуле на 4 выводе на выходе 2 тоже будет ноль.
Конденсаторы на входе и выходе из предыдущей схемы ставить обязательно.
К сожалению, начертить схему сейчас не могу, да и что здесь чертить о 5 деталях типового включения ?
Сообщение WaleX »
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:37:07Это не есть очень здорово, и даже совсем наоборот - лишняя грязь будет в звуке без мощных фильтров.
Да, заметил. Но тогда нужно было быстро хоть как нибудь. Из того что было собрал.
Теперь вот хочу сделать всё по правилам.
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:37:07Здесь токи маленькие , и спокойно можно использовать обычный линейный стабилизатор.
Такого не было под рукой, нужно было от куда то выдрать, времени не было. А KA78R05 как для этой цели?
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:37:07Управляется эта микросхема просто - если подать на 4 вывод напряжение +5 вольт, она включится и даст на 2 ноге +5 Воль питания стабилизированное. При нуле на 4 выводе на выходе 2 тоже будет ноль.
О как всё просто. Ну так это как раз то что я и искал.
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:37:07 Конденсаторы на входе и выходе из предыдущей схемы ставить обязательно.
Принято. А можно вместо того электролита что нужно будет поставить на выходе, поставить свой на 2200мф ? (Он удерживает модуль включенным во время запуска двигателя, мне это важно)
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:37:07К сожалению, начертить схему сейчас не могу, да и что здесь чертить о 5 деталях типового включения ?
Нет. здесь уже всё понятно.
К 1-й ножке 12v. Со второй получаем 5v, если подаем + на 4 ножку. 3-ю ножку на массу. Между 1-й и 3-й, и между 2-й и 3-й параллельно по паре кондёров (керамика и электролит).
Сообщение Муркиз »
Много... Очень много ! Слишком много !!!
Тут нужно в районе 100 мкФ электролит и ему в параллель 0.1 - 0.22 керамику.
Сообщение WaleX »
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 09:25:31Много... Очень много ! Слишком много !!!
Принято.
Подскажите пожалуйста тогда, как организовать модулю запас питания на 5сек.
Сообщение Муркиз »
А это зачем ???
Сообщение Asmodey »
У него напруга в бортсети проваливается при работе стартера.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
