Обычные трехпроводные наушники к усилителю D класса
Сообщение Phlanger »
svk77 писал(а): Ср ноя 04, 2026 13:05:31 Вот по такой схеме:
          Дроссель 22 мкГн                          +
L+  ●───────[  UUUU  ]───────┬─────────────────┬─────[ 220 мкФ ]─────────> Наушники (L)
                          [0.47мкФ]    [Резистор 33 Ом]
          Дроссель 22 мкГн   │                 │
L-  ●───────[  UUUU  ]───────┴─────────────────┴
GND Питания ─────────────────────────────────────────────────────────────> Наушники (GND)
Сгореть по идее ничего не должно, так?
Кроме самого бугага. Вот которое класса D.
Вы бы глянули, что тут L+, что L- и что такое "мостовой усилитель"
svk77 писал(а): Чт ноя 05, 2026 07:50:37 мне кажется что нестандартные решения это как минимум интересно
...а-а-а, он оно чо, Мяхалычь... То есть паяльника у вас нет, но паапщяца ужастно хотелось?
Сообщение mickbell »
Бубоник писал(а): Пт ноя 06, 2026 18:54:50Если коротко то нет. Наушники сгорят к х*рам. :)) Если уже не сгорели :facepalm:
С чего бы вдруг?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бубоник »
При включении оба канала (L+ и L-) работают синхронно по ШИМ-у. Там будет соответственно меандр 50% относительно GND. Этот ШИМ сигнал будет амплитудой от 0 до 5 вольт при условии что питание микросхемы 5 вольт. Проходя через LC-фильтр как тс нарисовал сигнал фильтруется между L+ и L- но не GND. Далее этот ШИМ амплитудой от 0 до 5 вольт идет через кондер и после него убирается постоянная составляющая относительно GND и после кондера получается уже ШИМ +2.5 -2.5 вольта. Этот сигнал как раз и пойдет в наушники. Звука еще не было а сигнал в наушники уже пошел.
u37
Сообщение u37 »
как подключить наушники с "общим" к диф. усилителю.
1) поставить LC на землю по 4 выводам L+ L- R+ R-
2) потом каждый выход, после п1, последовательно резистор 33 Ом. (rL*, rR*)
3) резистивные выводы соединить: rL+ на контакт левый, rR+ на контакт правый, rL- соединить с rR- и на контакт общий. (наушника)
При диком желании можете поставить конденсаторы большой емкости в цепи rL+ и rR+.
Сообщение Rapra »
Прикольный сам способ рисования схемы, это да, я такого не встречал еще :))
Бубоник писал(а): Сб ноя 07, 2026 17:21:35 При включении оба канала (L+ и L-) работают синхронно по ШИМ-у. Там будет соответственно меандр 50% относительно GND.
Меандр - это и есть прямоугольник с длительностью импульса 50%, или скважностью 2. В ходе воспроизведения звука скважность меняется, так что напряжение уже не обязательно меандр. Ну это лирическое отступление.
Бубоник писал(а): Сб ноя 07, 2026 17:21:35Этот ШИМ сигнал будет амплитудой от 0 до 5 вольт при условии что питание микросхемы 5 вольт. Проходя через LC-фильтр как тс нарисовал сигнал фильтруется между L+ и L- но не GND. Далее этот ШИМ амплитудой от 0 до 5 вольт идет через кондер и после него убирается постоянная составляющая относительно GND и после кондера получается уже ШИМ +2.5 -2.5 вольта. Этот сигнал как раз и пойдет в наушники. Звука еще не было а сигнал в наушники уже пошел.
Ну пошёл и пошёл. Частота импульсов 300 кГц, индуктивность наушника порядка сотни микрогенри, ток мизерный, постоянная составляющая отсутствует. Условий для сгорания наушников не видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Rapra писал(а): Сб ноя 07, 2026 20:16:28 Прикольный сам способ рисования схемы, это да, я такого не встречал еще :))
В фидошке такой способ применялся широко.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Была подобная ситуация - взял пару трансформаторов от транзисторных старых приемников выходные, одну обмотку в выход усилителя, на вторую наушники,и общий выход у них просто реализуется.
Для наушников качества вполне хватило.
Чуть ли не единственное грамотное решение из всего этого... потока.
Сообщение svk77 »
Да хватит уже ребята. Третья страница пошла про сгоревшие катушки наушников и... что за бред там ещё был? трансформаторы? По скорому прикинул навесным и таки да - работает. И работает отлично.
Отдельное спасибо mickbell — ваши расчёты токов и замеры индуктивности полностью подтвердились на практике, дифференциальный фильтр отрабатывает как надо.
Всем удачи, пошёл оформлять всё это в корпус.
PS: радиокот во всей красе - полтора человека в теме, остальные - массовка))
Сообщение Zapolyarny »
svk77 писал(а): Ср ноя 11, 2026 00:12:07 PS: радиокот во всей красе - полтора человека в теме, остальные - массовка))
Но Вы всё равно здесь. И получили ответы. Так зачем же оскорблять форум? Многим ли Вы сами успели ответить?
Сообщение svk77 »
Zapolyarny писал(а): Ср ноя 11, 2026 00:19:57
Откровенно говоря - нет, я не здесь. Это был такой, скажем, "социальный эксперимент" - мне просто захотелось посмотреть насколько всё плохо. Посмотрел.
Сообщение Муркиз »
Сгоревшие, не сгоревшие - это в пределе ситуации что может быть.
Но у вас мало знаний и опыта, чтобы понять то, что есть много типов формирования сигнала с ШИМ на выходе на динамики. И там далеко не "синус" на выходе. Там импульсы. И при не стандартном включении нагрузки могут возникнуть сквозные токи. Причем - поскольку там ключевая работа мощных ключей, то есть шансы, что сгорит либо нагрузка, либо сами ключи.
И поскольку изготовители молчат по этому поводу, как партизаны, то и возник спор, как безопасней вклиниться в работу цифровых стерео неизвестно по каким принципам формирующих меандр на выходе усилителей.
А красивым решением этой задачи было бы просто привязаться ко входам усилителя и поставить для обслуживания наушников отдельный специализированный усилитель для наушников. Там всего-то пяток деталей будет. Да и готовые модули продаются копеечной стоимости.
Так что желаю научится летать высоко...
Сообщение Николай_С »
Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 07:51:17 ...поставить для обслуживания наушников отдельный специализированный усилитель для наушников.
Я уже предлагал этот путь в самом начале, но оказывается человек хотел поставить социальный эксперимент. Теперь поэкспериментируем мы: что отвалится первым - наушники или его собственные уши. Делаем ставки, господа. :tea:
Сообщение Муркиз »
А, горбатого только могила исправит...
...шо?
Вернуться в «Теория»
