Китайский пробник P6100
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение taumata »
oldbulb. Спасибо за совет! Попробую позже. Пробник разобрал, но пока отложил! Подвернулась срочная работёнка! Нужно в темпе освоить LTspice, а я кроме мультисима и микрокапа ничем не владею!
С уважением, Taumata.
P.S. Я сам грешил на этот конденсатор! Но, я думаю, для интегрирующей цепочки надо его оторвать от точки соединения резисторов 240 ои 4.3 МоМ и заземлить! Получается какая-то странная неисправность! Ладно, будем думать!
Сообщение Динозавр »
Измерить Входную ёмкость, сравнить с годным. :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
Этот конденсатор вполне себе легко сгорает и на фирменных щупах, был топик на rigol'е по их шнуркам. Для этого достаточно просто ткнуться в сигнал КВ передатчика &etc. Напряжение может быть и низким, просто сие конденсатор VAR не выдерживает и тупо уходит в дым.
Так что, если пинали щуп в сигнал с очень сильным ВЧ сигналом, то оно вполне могло и этим закончиться - отпрыгиванием конденсатора.
Сообщение Croma »
Да кто ж её читает? :))
(52.72 КБ) 17 скачиваний
На конденсаторе маркировки нет и какой там номинал пока некогда проверить :))
Сообщение taumata »
Приветствую всех, коллеги! Спасибо за советы! Мощных источников ВЧ дома нет! ГС не более нескольких вольт без нагрузки. Самодельный генератор на Si5351 3,3v до 200МГц. Проверил входную ёмкость целого (17пф) неисправного (56пф)! Прибор китайский MY 6243. Для замены конденсатора надо ехать в другой город за покупкой! Это минимум 4 часа! Пока не готов! Съезжу, куплю, перепаяю, отпишусь!
С уважением,Taumata!
Сообщение Croma »
taumata писал(а): Чт ноя 12, 2026 08:00:47 Для замены конденсатора надо ехать в другой город за покупкой!
Ну это когда будет.
А пока.
В журнале Радио Фронт было написано так.
На толстый 1мм медный провод намотать тонкий эмальпровод.
Сколько намотаешь столько и ПФ получиться. :))
Сообщение taumata »
Приветствую всех, коллеги! Наконец-то починил эту китайщину (делитель 1:10) P6100. Неисправным оказался резистор R3 на плате пробника. Маркировка 100 Ом, на деле показал 124 кОм, выпаял, измерил-бесконечность! Запаял 220 Ом, собрал-всё отлично!!! Благодарю всех за советы! Спасибо!
С уважением, Taumata!
u37
Сообщение u37 »
Входной резистор горит точно по той-же причине, что и конденсатор - глючит одна и та-же цепь. Причем даже чаще.
Крайне желательно вернуть ему правильное значение, или отстраивайте его номинал на ВЧ меандре 10-100 МГц.
Сообщение Croma »
taumata писал(а): Вс ноя 15, 2026 06:34:33 Неисправным оказался резистор R3 на плате пробника.
И к какой принципиальной схеме этот R3 притуливать?
Чего такой бедный насчет резисторов?
Электронного мусора усыпанного СМД детальками вокруг полно.
И если нашелся один на 220 ом то может найдется и второй?
Вторым этажом сверху и вот уже будет 110 ом, что будет отличаться всего на 10% от оригинала.
u37 писал(а): Вс ноя 15, 2026 08:03:47 или отстраивайте его номинал на ВЧ меандре 10-100 МГц.
Это если эти меандры нужны, что весьма сомнительно.
А отстраивать меандры ради меандров пустая трата времени.
Сообщение taumata »
Вернуться в «Измерения»
