Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
Сетка по времени была каждые 45 пикселей на видео (должно быть кратно 9),а сейчас сетка по времени через 18 пикселей,то есть ровно в 2,5 раза чаще,соответственно время развертки тоже уменьшаем в 2,5 раза/деление-было например 1 мсек/деление,стало (1/45)*18=0,4 мсек/деление или 400 мсек/деление.
Для напряжения на пределе 1 вольт/деление на видео было 38 пикселей,сделали сетку чаще-сетка каждые 19 писелей,теперь 0,5 вольт/деление.
Я не знаю как правильно объяснить еще :)
Сообщение Silverdjus »
Аа, все, понял, ты отталкивался от первоначального своего варианта, я так детально не обращал внимание :)))
Novice user плату делаешь с нуля или мой редактируешь?
Вот версия платы без оптронов в делителе после буфера.
Кому нужно джойстик или кнопки может сделать под себя.
D2 ILI9341 Novice user.lay6
(460.08 КБ) 19 скачиваний
Если еще не делали плату советую свободные выводы атмега32 (выв 9,10,13,16) вывести на пятачки,вдруг пригодятся.
Уже на производстве :? , тот что я себе делал. Ничего страшного, можно что нить придумать.
Можешь сразу добавить пятачки на последний файл что я для тебя делал в последнем посте, или я добавлю.
Прошивочку можно свеженькую с обновками? :)
сразу прошью пока не запаял в плату, на всякий)
Сделал правки по пятачкам:
D2 ILI9341 Novice user V2.3.lay6
(462 КБ) 5 скачиваний
Я сейчас пока плату рисую,прошивки не правил,на название не смотрите-это промежуточная,надо еще добавить маркеры и значения напряжений (мин,мах,пиктокип и т д).
HAMELEON D2 ILI9341 VERS 4_2.hex
(62.49 КБ) 6 скачиваний
Получается я подтолкнул продвижению почти заброшенного проекта? :))
Может я помогу с платой?
Плату я вытравил,только вход (до AD9280).Я время от времени возвращался к проекту,даже делал полностью сенсорное управление,но не устраивала скорость отрисовки,только на днях,как только вы подняли эту тему,нашел причину долгой отрисовки и способ ее ускорить.(отрисовка написана на ассемблере).
По вашей схеме C56 C57 подписаны 15p/4 и 270 p/4,что означает "/4"?
Вернуться в «Измерения»
