Стиралка
Закрыто
Сообщение maxflyza »
а как вам такой вариант?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=27164
Сообщение yurijI »
maxflyza писал(а):а как вам такой вариант?
Как вариант что?
Ваш пост или вложение, или тот пост что ниже?
Кстати вложение там не качается!
Конкретизируйте, пожалуйста.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
эх... заглохла тема совсем... ну это и понятно. проще купить новую стиралку))) надо нам клуб создать!))) типа " радиолюбители которые много чего делают но не до конца" весело будет!))) :))) :))) :)))
Сообщение Слава »
прошу сильно не ругать это первая программа написаная мною
если есть ошибки пожалуста подскажите
в програме нет выбора программ и памяти на случай пропадания сети
но думаю со временем до этого дойду
ппп.rar
(68.4 КБ) 559 скачиваний
сма.rar
(991 байт) 346 скачиваний
skype slava123126
Сообщение Слава »
должно выбирать програмы
стирка полоскание отжим
думаю пора брать контроллер поболее но перед этим испытать то
что получилось но нехватает трех реле когда испытаю в железе
напишу о результате испытаний
code сма.asm
(9.03 КБ) 496 скачиваний
skype slava123126
Эх было бы побольше времени... а программу чем отлаживали? точнее в чем?
Сообщение Слава »
неотлаживал проверять буду в железе
skype slava123126
Эх зря конечно. хотя если сделать макетную плату устройства то почему бы и нет? удачно испытать устройство! :))
Сообщение kulibin »
Искренне желаю удачи! В железе самое оно. Не двойных дефектов. Бывает глюки и програмные и аппаратные. Пробуйте пишите!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Слава »
теоретически все работает
практически вемя пришлось подгонять под частоту генератора
испытывал на внутреннем генераторе кое что поправил
но не все отжим 50сек время полосканий и стирки не засекал
буду собирать а там в процессе доработаю
code.asm
(9.46 КБ) 452 скачивания
skype slava123126
ВАУ))) Очень интересно! вот только отжим минут на 5 бы)))
Сообщение kulibin »
Слава, ну как проходит отладка? Подымай тему, очень интересно!
Сообщение Слава »
увиличил время отжима примерно 4,5 минут
всю програму не проверял пока нет времени
сегодня пришли все необходимые детали для сборки
на днях соберу установлю потом напишу
есть мысль после испытаний собрать на маге8
только пока не изучил работу ШИМ у МК
если организовать ШИМ на контроллере тогда избавимся
от лишнего блока которого в машинах нового поколения нет
code.asm
(9.53 КБ) 407 скачиваний
skype slava123126
МДЯ :))) А вот тут про шим у нас есть! Н нашем же форуме! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Сообщение Слава »
проверил время стирки после нагрева воды 25 минут
это достаточно полоскание 7 минут отжим 4 минут
вполне удовлетворительно
а где автор темы?
буду стирать пока так пока на меге8 не соорудю
как получится выложу схему и исходник
skype slava123126
Сообщение kulibin »
осторожно! леоныч!!! писал(а):МДЯ :))) А вот тут про шим у нас есть! Н нашем же форуме! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Эт совсем отличается, Вы прочитайте хоть или хотя бы не в "железе" эмулируйте прогу!
Сообщение kulibin »
Сообщение Слава »
испытал этот вариант программы
все работает как нада доволен результатом
есть один минус нужно переключать реверс после остановки
двигателя думаю кому надо поправит
code.asm
(10.33 КБ) 460 скачиваний
skype slava123126
Сообщение yurijI »
Слава, молодца!
Вот если бы еще и схему («читабельную») под этот код... ?
Да еще если под мегу8, цены бы не было.
Сообщение Слава »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39249
схема на ней нет реле реверса и семисторов управляющих клапанами
насосом и оборотами двигателяъ
можно и на меге тогда теже порты задействовать
и инициализацию стека переписать
ldi wreg,low(RAMEND)
out SPL,wreg
ldi wreg,high(RAMEND)
out SPH,wreg
примерно так
skype slava123126
Закрыто
