FM конвертеры и ширина диапазона
Сообщение Rinus »
Добрый день, тут возник вопрос: а какова правоприменительная практика использования готовых FM-конвертеров для магнитол и пр. с японским диапазонам.
Поясню: конвертер просто сдвигает диапазон приема на частоту кварца, то есть на 20 (16, 18, 14 наверное тоже есть, но чаще 20) Мгц.
-Японский диапазон 76...90
-При сдвиге на 20Мгц получаем 96...110Мгц
-При сдвиге на 14Мгц получаем 90...104 Мгц
итп.
Т. е. ни один кварц не дает полного перекрытия диапазонов.
Слышал, что есть двухварцевые конвертеры с переключателем, но не встречал на реальном рынке.
Кто как обходит этот вопрос?
Да - и еще вопрос: при отключении питания от конвертера - входная частота с антенны будет через него свободно проходить? (т.е. задействовать верхний хвостик от японского диапазона без перепайки итп)
Сообщение piligrim130 »
Поищите сервисмануал на магнитолу - возможно ее можно переключить на наш диапазон перемычками на плате или в меню системном .
Сообщение gsmart »
Rinus писал(а): Чт ноя 12, 2026 21:20:40 Слышал, что есть двухварцевые конвертеры с переключателем, но не встречал на реальном рынке.
На сайте http://www.rt22.ru/ коллега собирает и продаёт 2х диапазонные УКВ/FM конвертеры. В том числе и с верхней настройкой гетеродина.
Промышленных конвертеров на 2 диапазона я не встречал.
Сообщение Asmodey »
Ширина диапазона будет только такая, какую позволяет сам радиоприемник. От конвертера не зависит.
От конвертера зависит, будет ли сигнал проходить через него насквозь при отключении питания. Схемы есть всякие, они по разному себя ведут.
Сообщение jonpim »
Rinus писал(а): Чт ноя 12, 2026 21:20:40 при отключении питания от конвертера - входная частота с антенны будет через него свободно проходить? (т.е. задействовать верхний хвостик от японского диапазона без перепайки итп)
Самый простой пропускает почти свободно . Посложнее ( с входным полосовым фильтром ) - слабее . Все зависит от силы фм станции .
Если поставить реле нормально замкнутое на вход-выход конвертера то отключение питания будет свободно пропускать вч через него .
Встречал авто с активной антенной ( усь с полосовиком на японский диапазон ) - в них конвертеры работают на нештатную антенну ( на стекло или наружу ) .
Сообщение Rinus »
Спасибо, пытался впендюрить внутрь достаточно крутой магнитолы Hitachi - шумновато работает. А вот снаружи - да с внешним питанием (от USB-C сделал) и внешней антенной в виде метрового куска провода - не различишь по шумам! Правда в верхней части диапазона вероятнее всего будет забиваться "родными японскими частотами" 88...92 Мгц (принимает чуть пошире, чем 88...90). Ну да по любому стало на порядок больше станций и клиента устраивает.
"родной" приём от антенн - усов, а "дополнительный" с конвертера - с куска провода на вход внешней антенны, но выход внутри все равно смешивается с теми же усами.
