Hi-Fi Блок Питания Двуполярный 24В С Защитой От Кз
Сообщение CatsPowerRus »
Hi-Fi Блок Питания Двуполярный 24В С Защитой От Кз :idea:
Лично моя разработка. Стоит в моем УНЧ 8)
Загрузите на ПК чтоб лучше было видно. :shock:
Ну ка гении радио скажите мне пороги для положительного и отрицательного напряжений ниже которых бп уйдет в защиту? :))
Тестировал КЗ долго . Сначала через 1 0м ( помянем резистор :cry: ) потом прямое КЗ . Вырубает сразу.
Вырубает только одну линию где кз. Вторая будет работать. Но что мешает вам поставить реле с 4 контактами и еще 2 оптопары. Тогда при кз на любой линии реле будет щелкать обе базы на общий канала каждого модуля. :roll:
Печатки
Последний раз редактировалось CatsPowerRus Пт ноя 13, 2026 04:34:28, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал мяу?
Сообщение Krismi70 »
При 10 В....
Мультивибраторы изучи, остальное годно .... :)
и задавать глупые вопросы с рисунком использованной туалетной бумаги - не признак большого ума ...
Последний раз редактировалось Krismi70 Чт ноя 12, 2026 09:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70 писал(а): Чт ноя 12, 2026 08:49:34 Мультивибраторы изучи... :)
а что не так с мультиком тут ?
Точно при 10 ? опора то половина от 12 :)))
Кто сказал мяу?
10 : 168 * 100 = 6
Krismi70 писал(а): Чт ноя 12, 2026 09:03:22 10 : 168 * 100 = 6
V_провер — напряжение, которое проверяешь. Оно приходит на верхний резистор делителя 68к.
V_вых — напряжение на выходе компаратора (ножка 1).
V_d — напряжение в средней точке делителя 68к/100к. Делитель — это просто два резистора друг на друге: 68к сверху (к V_провер), 100к снизу (на массу). В точке между ними напряжение всегда какая-то доля от входного. Доля считается так: нижний резистор делим на сумму обоих:
V_d = V_провер х (100к / (68к + 100к)) = V_провер х 0,595
делитель «режет» проверяемое напряжение до ~60%. Если подал 10 В — в середине окажется 5,95 В.
V_+ — напряжение прямо на входе 3 компаратора. Это не то же самое, что V_d! Потому что к входу 3 подходит ещё и резистор 1М с выхода, и он подмешивает туда кусочек выходного напряжения.
V_- — напряжение на входе 2. Оно задано жёстко делителем 33к/33к от питания 12 В: два одинаковых резистора делят питание ровно пополам → 6 В. Это «эталон», с которым сравнивается всё остальное.
Как считается V_+
К точке входа 3 подходят два резистора:
100к, за которым V_d (кусочек проверяемого напряжения);
1М, за которым V_вых (кусочек выхода).
Чем больше резистор, тем слабее он «тянет» точку к своему напряжению. 1М в 10 раз больше 100к, значит выход тянет в 10 раз слабее. Итог:
V_+ = (10 х V_d + V_вых) / 11
Откуда 11: это 10 + 1 — сумма «сил» обеих ветвей. Вклад выхода получается маленький: всего V_вых / 11. При 12 В это ~1,1 В — но именно эта добавка и создаёт гистерезис.
Сам момент переключения
Компаратор — это устройство, которое сравнивает два входа и решает:
если V_+ > V_- — на выходе 12 В;
если V_+ < V_- — на выходе 0 В.
Переключение происходит в момент, когда они сравнялись: V_+ = V_-, то есть V_+ = 6 В.
Теперь собираем 9,07 В
Мы хотим узнать: при каком V_провер напряжение на входе 3 опустится до 6 В. При этом важно: в момент срабатывания выход ещё НЕ успел переключиться, значит на нём пока 12 В. Подставляем всё в одно уравнение:
((10 х (0,595 х V_провер)) + 12) / 11 = 6
Решаем по шагам:
Умножаем обе части на 11: 10 х 0,595 х V_провер + 12 = 66
Переносим 12: 5,95 х V_провер = 66 - 12 → 5,95 х V_провер = 54
Делим: V_провер = 54 / 5,95 ≈ 9,07 В
пока выход держит 12 В, через 1М на вход 3 подтекает +1,1 В. Чтобы «пересилить» эту добавку и уронить вход 3 до эталонных 6 В, делитель должен выдавать 5,4 В, а для этого проверяемое напряжение должно упасть до 9,07 В. Вот и весь порог срабатывания.
Почему 11,09 В для возврата: там всё то же самое, только выход уже в 0 В, добавки нет, и делителю нужно выдать все 6 В: V_провер = 6 / 0,595 ≈ 11,09 В. :write:
Кто сказал мяу?
никому не нужный арифмометр ..... :) БП абсолютно всё равно, какой порог срабатывания, мог бы и до 20 В поднять ....но гистерезис - это хорошо !
ты ещё допуски на резисторы посчитай .... ))) ... и уход от температуры ... )))
мультивибратор осознал ? .... :)
Krismi70 писал(а): Пт ноя 13, 2026 13:34:59 БП абсолютно всё равно, какой порог срабатывания,
ага если выбрать 20в то бп изначально банки зарядить не успеет и защита сработает. а если сдвинуть ему время то не будет успевать при кз давить.
и что там с мульти ?
Кто сказал мяу?
U7 перевернуть :))
Кто сказал мяу?
