Автоматическое зарядное.
Сообщение Ilya73 »
Здравствуйте уважаемые Радиокоты!
Есть задача.
Нужно сделать аварийный светильник.
Есть солнечный элемент с характеристиками 100 мА 5.5V , есть аккум LiFePo4 1100 мА/ч с рабочим напряжением 3.3 V , зарядка происходит чуть менее чем у LiIon до 3.7 v.
Кстати цена на них сейчас упала, стоит как нормальный NiMh. А приимущества в разы больше.
Проведенные мною испытания очень впечатляют.
Солнечный элемент подключил к аккуму через диод и положил на подоконник, за 4 дня аккум зарядился по полной, это при том что солнечный элемент в данных условиях выдавал от 50 до 0 мА в течении дня.
Хочу собрать лампу которую можно поставить на подоконник и забыть про неё. Просто бывают моменты когда неожиданно в доме пропадает свет бывает и раз в месяц бывает и раз в пол года. До этого использовал лампу китайскую дневного света на аккуме, но когда пропадает неожиданно свет, получается что лампа уже саморазрядилась и толку от неё нет.
В общем хотелось бы собрать схемку которая бы заряжала аккум автоматически на минимальных начальных токах. чтобы даже зимой когда пасмурно при появлении дневного света автоматичемки заряжался аккум, и при достижении полного заряда автоматически отключался от зарядки, как только аккум саморазрядится по прошествии нескольких месяцев она автоматом включалась и подзаряжала его опять.
В схемах не особенно силен, паяльник держал в руках ещё в школе.
Схему прочитать и собрать смогу если не слишком сложная, но понять как оно работает не понимаю.
Мне понравилась вот эта http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/, но будет ли она работать на минимальных токах, и у неё нет автоматического отключения, может можно доработать?
Сообщение Murav »
Советую посмотреть тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27383
И аккуратнее с зарядом литиевых аккумуляторов - при перезаряде(при превышении напряжения) они вполне могут взорваться и устроить пожар.
Сообщение Ilya73 »
Спасибо,пойду туда :)
LiFePo4 тем и отличаются от LiIon что не взрываются, прощают перезаряд и глубокий разряд, но конечно же такие издевательства не идут им на пользу.
Сообщение Барсик »
Солнечная батарея хороша, когда кроме солнца ни на какую другую энергию рассчитывать не приходится. А когда есть под рукой электричество, самый лучший вариант - свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, которая постоянно подключена к зарядному устройству (в режиме standby).
Сообщение Ilya73 »
Правду говорите и спорить бессмысленно :) .
Но это у меня как хобби такое, работа совсем в другой области. Питаю большую слабость к альтернативным источникам.
Сообщение Барсик »
Ilya73 писал(а):...Питаю большую слабость к альтернативным источникам.
Поставьте дома ядерный реактор на быстрых нейтронах... :) :) :)
