- (34.53 КБ) 44 скачивания
Не работают китайские подогревы сидений
Привет технические гении! Нужна ваша помощь! Был приобретен такой https://www.ozon.ru/product/nakidka-avt ... &abt_att=1 комплект подогрева. После подключения не работает! Сами сидушки звонятся норм с хорошим сопротивлением. Либо косячный БП, либо БК. Скорее всего это реализовано на базе ШИМа. Подскажите как и чем поймать проблему. Простым мультиметром это не сделать. Осцилограф? А дальше уже будем думать что в косячном блоке нужно перепаять и/или прописать. Китайские продавцы не реагируют на проблему.
Может после доказательств отреагируют. Схема во вложении. Спасибо!
Сократили предоусилители наполовину до предов, вот они ток теперь и не проводят... Предусилители - они слабые, от них обогрев не раскачаешь !
И такие картинки с выставки только манагеры понимают, это к ним обращайтесь, это не инженерный язык общения.
Эту критику я принимаю
Действительно я не технический параноик, а только учусь. Коробку с контроллером видимо придется разобрать. По фото платы будет понятно примерно что там? Про предусилители это шутка с новичком или нет? Если нет объясни, плиз!
Там четко написано - можно вернуть в течении 15 дней. Ну если из-за накидок придется с нуля постигать все трудности новой специальности и кривые накидки только повод, то я поддерживаю!
