Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение suslogon »
если накопитель рабочий вы возьмете дороже чем за 300?
стриммер на детали не нужен?
Сообщение Evgeny1 »
А стриммер с каким интерфейсом?? и есть ли к нему накопители??
:oops: :oops: :oops: стриммер воть
http://www10.shopping.com/xPO-Compaq-Co ... efurbished
Tape Type Super DLT
Native Capacity 110 GB
Interface Type SCSI
Enclosure Type Internal
Technical Features
Compressed Capacity 220 GB
SCSI Signaling Type Low Voltage Differential (LVD) • Single-ended (SE)
нет ничего к нему, нетпластиковой передней морды и скорее всего он трупак)
Сообщение Evgeny1 »
:))) :))) нет ничего к нему, нетпластиковой передней морды и скорее всего он трупак)
ну и каму он тада нужен, если только на вскрытие :))
:wink: ну вот я и пишу на детали...ох там внутри вкусняшек
Сообщение Evgeny1 »
а можт выложите фотку кишков если не трудно :)
попробую но не сегодня..его вскрывать снова аккуратно надо...а там пирог из плат и еще и винту звездочки.
но там есть стабы напряжения мощные на 3.3 и 2.5в, логика, разные ис для управления приводами и движками, ик порт, точный опорник и тд)а еще 8-и канальный 10битный цап AD с параллельным интерфесом, 12-и битный ЦАП с параллельным интерфейсом LT, буферы с нулеовй задержкой и тд))))))красивый проц с металлическим верхом)))
вставили челу в ноут накопитель...опознался сразу..винда выдала FJP 8M_Bytes, но нужны дрова, а в инете не искали,тк не было доступа в тот момент..
вот так)))))
ктонить заинтересован? :wink:
Сообщение Evgeny1 »
8 мегабайт??
Сообщение DOSOFF »
У мя есть пара CF-ок на 15метров (вроде). Я на них сложносоставленные пассы храню. И прятать не надо, ибо простые смертные юзвери не сображают что ето такое, и как его юзать
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Evgeny1 »
так на CF-ке вроде IDE
да??
Сообщение DOSOFF »
ага...
На них дос стоял...
OpenSUSE 11.2
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение DOSOFF »
Evgeny1 писал(а)::)
Беспощадно снес форматированием в Ext 4
(читать мой ник)
OpenSUSE 11.2
Сообщение Evgeny1 »
вырубаем ДОС :))) :)))
да похоже реально 8мб там...но надо дрова искать чтобы проверить содержимое и скорость работы
Сообщение Invisible-Shadow »
В этой теме несколько раз упоминалась память на ферритовых кольцах. Вот, собственно, целый модуль такой памяти.
Внутренности
Правда сердечники уже не круглые, а квадратные
Те же внутренности, вид снизу
мега зло!!!раритет!поздравляю
Сообщение Соник »
Платы красивые :oops:
ПС: да, я псих
