Как я полагал ток должен идти , в равной степени,через VD1 и VD3. Хотя,исходя из обмоток трансформатора ,через vd3 напряжение больше.
магнит
Я что то такое предполагал,но объяснить путь тока старта через VD3 не могу.Поэтому и написал,что не понимаю.
Нужно понимать, какого знака напряжение присутствует на каждой секции обмотки трансформатора в каждый момент времени. Вам, пожалуй, в этом разбираться пока действительно рановато.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хотел ещё разобрать схему с транзисторным блоком эл.магнита.Я точно знаю,что такая применялась на ноте 203.Но не могу найти эту схему,если кто знает где есть такая,то буду благодарен за помощь.
Коллеги,не судите строго за корявый рисунок и корявое размещение,не могу я разобраться с этим.Вопрос по нарисованной схеме.Всё сработало,но через 15 сек взорвался с-2.Это я накосячил,или кондёр бракованный?Поможет ли, если вставить диод после резистора,чтобы С-2 на резистор не разряжался? Это схема эл.магнита.L-катушка.
Ещеб он не взорвался. Обратная полярность для электролит.конденс приводит к смачному такому биг-бадабуму как раз примерно через секунд 15.
Я конешн не понял, что это за схема, но C2, судя по ней, включен в обратной полярности.
Это схема эл.магнита.Суть такая После срабатывания катушки,С-2 заряжается и запирается,а ток удержания идёт через резистор.Интересно,а почему тогда катушка сработала?Rapra писал(а): Ср ноя 18, 2026 22:18:16 Я конешн не понял, что это за схема, но C2, судя по ней, включен в обратной полярности.
Но я понял,буду исправлять.
Катушка сработает, так как физически С2 (в обозначениях не ставится тире) всё равно будет конденсатором (не кондёром, Кондёр - это горы) какое-то время независимо от полярности, кроме того, деструктивные процессы в конденсаторах чаще всего вызывают короткое замыкание между обкладками.
Ваша схема - это классическое управление электромагнитным реле с током удержания: http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html только с ошибкой.
Вообще то я руководствовался схемой (точнее одной из..) эл.магнита НОТА 203.Но там нет резистора,ограничивающего ток удержания.Изначально я ставил резистор перед мостом(такая схема есть в этой теме,мы её касались вскользь),но катушка не срабатывала (без резистора всё работало,но грелась) даже при уменьшении сопротивления до 50 Ом.Но удержание было,так что я решил не уменьшать сопротивление кардинально и придумал перенести резистор перед катушкой,а чтобы дать толчок на срабатывание,параллельно установить конденсатор.Чтобы,при выключении,конденсатор разряжался,через микровыключатель,подключил его к катушке.Хотя это наверное лишнее,ведь он будет разряжаться на резистор.Но изначально,я ещё хотел,за резистором,перед конденсатором,включить диод,чтобы конденсатор не разряжался на резистор.Но немного поразмыслив решил этого ,пока,не делать.Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 02:23:41 Ваша схема - это классическое управление электромагнитным реле с током удержания: http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html только с ошибкой.
За статью спасибо.Поучительно.Пожалуй я её себе сохраню.
И снова здравствуйте.
Поменял я полярность конденсатора и магнит перестал срабатывать.Удержание есть.
Я решил,что возможно,10 микрофарад,слишком мало.Конденсатор очень быстро заряжается и блокирует линию.Тогда я поставил 68м,затем 150м.Результат тот же.Я бы попробовал и больше,но мои запасы ограничены,а те,что есть,не проходят по напряжению.Я бы собрал батарею,но я уже не уверен ,что думаю в правильном направлении.
Поэтому прошу вашей подсказки.
Начертите новую, исправленную схему. То, что Вы описали словами, что куда-то что-то перенесли, где-то поставили выключатель - это совершенно не схема.
Сейчас схема выглядит так.Магнит не срабатывает от микровыключателя.Удержание есть.
Изображён режим вкл.
У мкеня есть несколько конденсаторов 2200мкФ Х 16V.Можно собрать батарею 2200мкФ Х 32/48V. Стоит ли?
На схеме отсутствует микровыключатель.
Если под ним подразумевается торчащая вверх цепь, то непонятно, куда она замыкает.
Срабатывание электромагнита - это достаточно длительный процесс с изменяющимся по времени требованием к энергии. Удержание при доведении электромагнита вручную может работать при совсем малых затратах. Для срабатывания издалека, да ещё если масса большая, требуются совершенно иные условия. Стоит убедиться, что электромагнит вообще срабатывает, если вместо C2 перемычка.
Нет. Стоит прочитать либо школьный учебник физики, либо книжки: "Юный радиолюбитель" Борисов В. Г., "Электроника шаг за шагом" Сворень Р. А.
Последний раз редактировалось Zapolyarny Чт ноя 19, 2026 14:17:35, всего редактировалось 2 раза.
Кстати, если есть возможность выбрать, куда подключить контакты микропереключателя, рекомендую в цепь переменного тока, а не постоянного, то есть ещё до моста - понятно, если от этого моста больше ничего не питается. Почему именно так, ТСу надо бы подумать, вопрос не самый простой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На схеме микровыключатель замкнут.Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:11:28 На схеме отсутствует микровыключатель.
Я прочитал много книжек.....VOL de MAR писал(а): Чт ноя 19, 2026 13:31:43
Когда конденсатор С2 был вкючён наоборот,магнит сработал,но держался не долго.Если вместо С2 перемычка , срабатывает.Проверено!.Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:11:28 Срабатывание электромагнита - это достаточно длительный процесс с изменяющимся по времени требованием к энергии. Удержание при доведении электромагнита вручную может работать при совсем малых затратах. Для срабатывания издалека, да ещё если масса большая, требуются совершенно иные условия. Стоит убедиться, что электромагнит вообще срабатывает, если вместо C2 перемычка.
Я так думаю для того,чтобы мост не был под нагрузкой.Именно так и есть в оригинальной схеме.Но ,при этом,в момент работы,сильно греется катушка эл.магнита.Пользователи писали даже про то,что внутренняя орбойма,из пластика,плавится и магнит либо не выключается,либо,потом,не включается.mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:15:40 Кстати, если есть возможность выбрать, куда подключить контакты микропереключателя, рекомендую в цепь переменного тока, а не постоянного, то есть ещё до моста - понятно, если от этого моста больше ничего не питается. Почему именно так, ТСу надо бы подумать, вопрос не самый простой.
У меня два варианта:
1. Поставить резистор поменьше (сейчас 150Ом).На подходе 10, 20 и 30 Ом.Но,поскольку ,при 150 Ом удержание нормальное,то хотелось бы его и оставить.
2.Установить второй микровыключатель.Который,после срабатывания магнита,переведёт работы на удержание через резистор.
Но оба этих варианта на самый край.Хотелось бы узнать что не так в этой схеме.Ведь она ,почти точь в точь,повторяет эту схему http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:57:35Я так думаю для того,чтобы мост не был под напряжением.Именно так и есть в оригинальной схеме.Но ,при этом,в момент работы,сильно греется катушка эл.магнита.Пользователи писали даже про то,что внутренняя орбойма,из пластика,плавится и магнит либо не выключается,либо,потом,не включается.mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:15:40 Кстати, если есть возможность выбрать, куда подключить контакты микропереключателя, рекомендую в цепь переменного тока, а не постоянного, то есть ещё до моста - понятно, если от этого моста больше ничего не питается. Почему именно так, ТСу надо бы подумать, вопрос не самый простой.
И все по радиоэлектронике? Тогда я вряд ли могу помочь, ибо не обладаю столь же обширными знаниями. Вы же вполне можете определить время заряда (и изменение тока в цепи), сопоставить со временем срабатывания и т.д. и т.п.
в том числе
Прочитать не значит научиться.Если бы это было так,то и университетов бы не было.Живое общение гораздо продуктивнее.Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 15:01:14Тогда я вряд ли могу помочь, ибо не обладаю столь же обширными знаниями.
Нет не могу.Если бу мог,то сделал.Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 15:01:14 Вы же вполне можете определить время заряда (и изменение тока в цепи), сопоставить со временем срабатывания и т.д. и т.п.
Но,я правильно понял,что магнит не успевает сработать из за малой ёмкости конденсатора?
Это может быть одной из причин. Малая ёмкость - малое время.
Определите минимальный ток срабатывания, да и вообще, приведите все параметры.
