Ария 102 двигатель крутится рывками
Двигатель делает четыре рывка за один оборот отчетливо видных, при установке диска отчетливым есть только один рывок. На коллекторах 15В, на DA2 на 8 выводе 11,1В. Есть элементарный китайский осциллограф при подключении его паралельно С17 рывки пропадают двигатель вращается нормально. Электролиты все заменены. Все остальные функции работают исправно скорость тоже держит нормально. Ссылка на схему https://drive.google.com/file/d/1IZdCfF ... drive_link[/img]
Нет
Меняйте бумажные конденсаторы типа МБМ на плёнку, С17, С19, С25 и иже с ними, помнится в подобном ЭПУ это был типовой дефект, хотя они звонятся как рабочие.
Там кагбе нюанс, что вертака из неё всё равно не будет. Я две или три на гайки пустил. Вот родная бошка там хорошая. Была...
То есть кто-то лазил и этот C17 воткнул, но толком не припаял.Vitalii88 писал(а): Чт ноя 19, 2026 15:28:30Есть элементарный китайский осциллограф при подключении его паралельно С17 рывки пропадают двигатель вращается нормально.
...ну или попробовать 500 кил там на землю кинуть, например...
Еще прояснилось что при отключении датчика скорости Х4 от платы управления, двигатель работает нормально и через несколько секунд питание отключаетсяPhlanger писал(а): Чт ноя 19, 2026 18:56:08То есть кто-то лазил и этот C17 воткнул, но толком не припаял.Vitalii88 писал(а): Чт ноя 19, 2026 15:28:30Есть элементарный китайский осциллограф при подключении его паралельно С17 рывки пропадают двигатель вращается нормально.
