магнит
Сообщение VOL de MAR »
diplodok писал(а): Пт ноя 20, 2026 09:59:19
А ток удержания?
VOL de MAR, покажите схему из НОТА 203 (или там откуда)
Ток,если сегодня получится,я попробую замерить.На последовательном сопротивлении 150 Ом.Остальные пока не подъехали (жду на выходных) ,а 300 Ом ,думаю,будет многовато.
Схема вот такая
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Точянее это одна из схем.Одну мы разобрали выше и я её восстановил.Это вторая моя нота и на ней схема магнита другая.Её я в сети не нашёл.Поэтому решил сделать другую,на основе вот такой.
mickbell писал(а): Пт ноя 20, 2026 10:56:58 Он и будет, пока микрик замкнут. Разомкнётся - отпустит. Сейчас всё делается на одном микрике, как я понимаю - и втягивание, и удержание. Исходно их было два, ТС почему-то хочет с этого спрыгнуть.
А вот и нет.На запуск и удержание стоит один микрик.Схемы разные,но микрик один (есть другие,но у них другие функции).В других схемах функция пуска осуществлялась с помощью тиристора.А удержание уже да,через микрик.
Я выше писал,что если не получится через конденсатор,то придётся ставить второй микрик.С ним ,конечно же,проще.Даже я бы вас не напрягал.Наверное....)))
Сообщение mickbell »
diplodok писал(а): Пт ноя 20, 2026 11:03:13 Ток втягивания
Ток удержания
Одним микриком
в переменке
Можно схему?
Была схема. Выше где-то. У меня Кот тормозит страшно, что-то с ним делают не то, поэтому ссылку не дам. Так скажу. После моста резистор, устанавливающий ток удержания, включен последовательно с обмоткой электромагнита, он шунтируется форсирующим конденсатором для втягивания (в течение заданного его ёмкостью времени). После отпускания разряжается в этот резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zapolyarny »
Исходя лишь из сопротивления вряд ли возможно определить фактически необходимый ток втягивания, так как конструкция соленоида неизвестна. К тому же ток втягивания наверняка дифференцирован по времени, значит, схема должна обеспечить его максимальное значение лишь в течение кратковременного импульса, а не половины секунды.
Наверное, срабатывание соленоида графически будет областью двух кривых тока от времени: необходимого для срабатывания соленоида и протекающего в последовательной цепи LC.
И второй момент: в соленоиде уже есть ток удержания через параллельную цепь.
Вот как бывает,стоило только пожаловаться,что не могу найти третью схему магнита ноты 203,как она ,сразу же нашлась.
https://www.bing.com/images/search?view ... erp=0&vt=0
Последний раз редактировалось VOL de MAR Пт ноя 20, 2026 13:45:45, всего редактировалось 1 раз.
mickbell писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:52:09
По описанию,это точь в точь,что я и хочу.
Но у соленоида Ноты-203 совершенно иной принцип.
ИзображениеКак видно,здесь тоже одна микруха
(26.82 КБ) 5 скачиваний
Сообщение diplodok »
VOL de MAR писал(а): Пт ноя 20, 2026 13:42:39 сразу же нашлась.
Дайте ссылку на вариант что сейчась рассматрываем.
Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 13:50:37 у соленоида Ноты-203 совершенно иной принцип.
Этот вариант мы обсуждали в начале ветки.
mickbell, если перенесем микру в цепь переменного (до моста) сможет ли ток втягивания (он будет нарастать плавно) преодолеть инерцию якоря? Или просто добавим еще один момент неясности?
Таки я добрался до паяльника и выяснилось,что я обманул.Напряжение на входе выпрямителя оказалось 30в,после выпрямителя 33.2в. Ток удержания,при последовательно включённом сопротивлении 150Ом,составил 0,18А (180 мА.), а напряжение на контактах катушки 4.5в.
diplodok писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:00:40
Сейчас рассматриваем вариант,который я сам придумал,на основе
Только с резистором для ограничения тока и форсирующем конденсаторе параллельно ему.
Хотя,как оказалось,всё придумали ещё до меня.Вы же давали ссылку
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Только вместо транзистора диодный мост.
diplodok писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:00:40mickbell, если перенесем микру в цепь переменного (до моста) сможет ли ток втягивания (он будет нарастать плавно) преодолеть инерцию якоря? Или просто добавим еще один момент неясности?
Ток втягивания в любом случае будет нарастать плавно, что определяется постоянной времени т = L/R. (Я думаю, нет необходимости пояснять, что ставить конденсатор огромной ёмкости на выходе моста не планируется.) Определить, какое время надо для того, чтобы преодолеть инерцию якоря, можно экспериментально, на время заменив конденсатор кнопкой с НР контактами. Что касается неясности: так ведь это же и есть самое интересное - делать из неё ясность. Тем или иным способом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если предположить, что ток удержания всего лишь 15% от втягивающего, то даже в этом случае ток втягивания значительно меньше 2А.
Может, через неделю узнаем, какой.
Напряжение источника, достаточное для втягивания, знаем, сопротивление единственной обмотки электромагнита тоже. Если за неделю сумеем из этих данных посчитать ток втягивания - честь нам всем и хвала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
