- (12.45 КБ) 36 скачиваний
Ищу схему генератора.
Здравствуйте товарищи!Подкиньте "старику, умный мысль".Ниже кусок схемы,там генератор управляет двумя , мощными транзисторами(видимо положительная и отрицательная полу волна).Описание отсутствует, из все вводных,известно,что форма сигнала-синус,ВСЕ)! Если,не сложно подкиньте схемку такого генератора с максимумом настроек,или может у "китов",есть готовые, подходящие платки.....Спасибо!
Понижающий трансформатор. Первичная обмотка в розетку, там синус. Амплитуда настраивается подбором числа витков, частота (50 или 60 Гц) выбирается переездом в США и обратно. Да, это бред, но под ТЗ подходит. Для более вменяемого ответа нужен более вменяемый вопрос.
Усилитель мощности звуковой частоты, в котором как раз мощные выходные транзисторы используются,
и виртуальный генератор позволит выйти за рамки 50-60гц и охватить звуковой диапазон.
https://audiomaster.su/programmy-genera ... hastot.php
А для 50гц ЛАТР очень удобен.
идея интересная, только "гена"нужен компактного размера....да и нужная частота ,находится в кгц диапазоне.
у вас есть возможность сделать ЛАТР на феррите и быть первым в этом ... ))
