Ну да, главный недостаток НА, то что у него плохая документация и она постоянно меняется по мелочи, так что периодически приходится все переделывать. (что не проблема, потому что НА падает и его все равно приходится переустанавливать с "0")ARV писал(а): Вс ноя 22, 2026 13:51:02 Вот спасибо, конечно, но я нифига не понимаю. "Послать в топик" для меня звучит просто, как послать (куда - не скажу). Я в HASS оперирую понятиями "кнопка", у которой есть действие. Действие требует выбрать
У тасмоты хорошая документацияARV писал(а): Вс ноя 22, 2026 16:27:54 Ну вот почему так?! Мало того, что никаких заготовок нет для "обучения" кнопок на панелях Homeassistant, так еще и форматы разные... То есть мне надо изучать, каким способом видоизменять запомненные строки перед тем, как отправлять их...
Один раз разобраться с "геморрой с MQTT топиками" или заменить геммороем по изменению компиляции заливке прошивки при каждом изменении или добавлении новой команды?ARV писал(а): Пн ноя 23, 2026 09:10:44 То есть можно делать пульт сразу доступным в HASS без геморроя с MQTT-топиками, да еще и полностью в едином стиле программирования!
Придется снова все переделывать... Может, в версии "чистого" ESPHome мой пульт заработает без проблем.
Здесь ты все можешь сам сделать руками!
и тебе каждый раз придется все делать руками в одиночку.
(достаточно написать код без документации с примерами - и он автоматически станет хорошим)Хороший код в документации не нуждается!
