Генератор импульсов с раздельной регулировкой длительности и
Сообщение Voloko »
Не ругайтесь, я не успеваю за вами :) :beer:
Сейчас рисую в симе
u37
Сообщение u37 »
К слову, Voloko, я тут болею (не суть), поэтому слегка накосячил - в схеме явно лишние детали и она не выглядит изящной. Напрягся и вспомнил:
Схема из раздела "матчасть", тут нечего комментировать.
(85.24 КБ) 117 скачиваний
Сообщение Voloko »
Караул, я так понимаю, что не успею сегодня :(
Завтра и до понедельника уезжаю, так что продолжу во вторник.
diplodok Я только заметил :( у Вас на выходе CD40106 а у меня CD4049 она не пойдет?
Сообщение diplodok »
Voloko писал(а): Чт ноя 26, 2026 14:44:17CD4049
Должна.
Помни, что у нее другое расположение питания.
Сообщение Voloko »
u37 писал(а): Чт ноя 26, 2026 14:36:21 К слову, Voloko, я тут слегка накосячил
:( Не хочет работать, на выходе прямая линия...
diplodok Спасибо, сейчас займусь
(101.93 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Voloko »
Diplodok Ваша схема работает, а вместе нет :(
Видимо я их не так поженил.
(77.97 КБ) 57 скачиваний
(40.43 КБ) 60 скачиваний
(82.88 КБ) 61 скачивание
Сообщение Krismi70 »
что-то начудили с затворами.....
Сообщение Voloko »
Я понял, что начудил :))
Только как надо не знаю
Сообщение Voloko »
Сайт глючит, караул, по полчаса не грузится.
Diplodok Я поставил на выход генератора эмиттерный повторитель и на его выходе что-то сигнал очень грязный :shock:
Повторитель поставил так как ток 17 мА, а у меня китайский генератор столько не выдержит. С повторителем ток 4 мА
Как исправить?
(33.66 КБ) 51 скачивание
(140.59 КБ) 53 скачивания
Сообщение Voloko »
Еще забыл, на красном графике время от времени проскакивают широкие импульсы :(
А откуда по входу 17мА? :dont_know:
Там ток должен быть никакой - мкА
Соединил силовую часть к логике :dont_know: :oops: :kill: сквозняк аж 50 А :kill: :cry: . Думать буду.
Сообщение Voloko »
diplodok писал(а): Чт ноя 26, 2026 19:56:21 А откуда по входу 17мА? :dont_know:
Померял в мультисиме
(23.65 КБ) 45 скачиваний
если питание 4070 +10V, а подавать 12 сигнала............так сдуру можно и амперы входного тока получить .... ))))
я не знаю о чём хорошем думать....)))
Сообщение Voloko »
Это не влияет на микросхемы логики.
Как мне пояснили мультисимщики, 10В это фиксированный выходной сигнал логики (еще есть 5В и 15В).
Может и не так. Но я поменял и ток не изменился. Это или мультисим или схемотехника...
Да, и, о хорошем надо думать всегда :beer:
(24.22 КБ) 30 скачиваний
если питание 10 В, то на вход нельзя подавать 12....или питание логики сделать 15, а подавать на вход 12 (там же диоды на входе, а не кирпичная стена) ..........)))))
Сообщение Voloko »
Уже во вторник буду колдовать
Спасибо за советы
