Контроль исправности ТЕНа
Сообщение Ardarik »
Нужно что нибуть придумать что бы проверять исправность тенов, думаю геркон поставить но будет ли он срабатывать? (220 вольт переменка). Или что то типа трансформатыров тока поставить?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение rmmp »
Ardarik писал(а):Нужно что нибуть придумать что бы проверять исправность тенов, думаю геркон поставить но будет ли он срабатывать? (220 вольт переменка).
Куда геркон,зачем геркон?
Ardarik писал(а):Или что то типа трансформатыров тока поставить?
Уже лучше,но можно и проще.
Суперсекретная и 100% рабочая схема от советских утюгов:
Последовательно с ТЭНом поставить проволочный резистор с толстого нихрома (меньше ома сопротивление) и паралельно ему лампу на 2,5В. :)
Падение напряжения на этом резисторе засветит лампу.
Сообщение Ardarik »
Хорошая идея, спасибо. ну если уж шунт ставить то уж амперметр поставить
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Обмотай провода вокруг геркона, количество витков = порог тока срабатывания. Проще быть просто не может.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Ardarik »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Обмотай провода вокруг геркона, количество витков = порог тока срабатывания. Проще быть просто не может.
Говорят на переменку не сработает
Я
Сообщение Я »
А зачем все эти сложности, вода холодная - ТЭН не работает?
Сообщение rmmp »
Ardarik писал(а):Говорят на переменку не сработает
Можно диодный мост поставить.
Я писал(а):А зачем все эти сложности, вода холодная - ТЭН не работает?
Наверно надо сразу контролировать исправность ТЭНа.А если воды много,это и не сразу видно будет или же ёмкость закрытая.
Я
Сообщение Я »
Самоделка? Чем включается ТЭН?
Сообщение Ardarik »
Станок который льет пластмасу (я точно не знаю), друг по просил придумать. Там 4 зоны которые в определенное время включаются. А контролиловать надо чтоб брак не допустить
Сообщение rmmp »
Тогда как я писАл,нихромовые резисторы и лампы на 2,5в (можно и светодиоды с резистором).
Этот способ самый простой и надёжный в реализации.
Я
Сообщение Я »
Идея мне нравится, но может быть шунт, усилитель... А если есть деньги, а деньги должны быть, фирменные датчики (холла или трансформаторы) и снимите с себя ответственность в случае аварии.
Сообщение Ardarik »
А какой нихром нужен? 900 Вт тен
Сообщение ublhjnt »
Экструдеры литейных станков оборудованы датчиками температуры (как правило платиновые), которые заведены на систему управления (ПИД регуляторы). При аварийном выходе температуры за рабочую зону подается сигнал. В штатном режиме температура поддерживается электронным блоком. Если станок самопальный возникнет много проблем.
Сообщение rmmp »
Ardarik писал(а):А какой нихром нужен? 900 Вт тен
1мм и длина 3-4см.
ublhjnt писал(а): Экструдеры литейных станков оборудованы датчиками температуры (как правило платиновые), которые заведены на систему управления (ПИД регуляторы). При аварийном выходе температуры за рабочую зону подается сигнал. В штатном режиме температура поддерживается электронным блоком. Если станок самопальный возникнет много проблем.
Автору надо было только контроль исправности ТЭНа,за температуру не было ничего сказано. :)
Я
Сообщение Я »
"Отвалится" эта хрень и "конструктору" (закон ома кто не учил?) морду начистят. Не связывайся (если не могёш шунт расчитать) с частными предпринимателями. Совет не для обид. Как-бы не пришлось установку целиком покупать.
Я
Сообщение Я »
Сообщение ublhjnt »
Как Вы думаете, дураки проектировали литейные машины? Первое, что заведено в автоматику, это контроль температуры, а следовательно и работа ТЭНов. Не дай Бог аварийное отключение ТЭНа не отработается - пластмассу из экструдера выколупывать ой как сложно, поверьте моему опыту!
Без знаний техники не химичте. Правильно было сказано -придется приобретать новый станок.
Сообщение Ardarik »
За станок я не боюсь, сам ставить будет, просто придумать просил.
А на счет контроля температуры не знаю но думаю должна быть
Сообщение ublhjnt »
Тогда как писали самое простое не нарушая работы станка.
Вернуться в «Практика»
