Где на LPT контакт +12 вольт?
Сообщение Ёрш »
Сабж :oops:
Я пересмотрел схемы распаек, но где он так определить и не смог.....
LPT - 25 штырьков.
Вот такие выводы у него.... а моем устроиству нужно ещё 5 вольт подводить... Поставил я КРЕНку и хотел снять с ЛПТ 12 вольт.... но вот найти чтото неполучается эти вольты :(
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение metan »
На LPT разъёме нету ни 5 ни 12 вольт :(
Конечно можно снять 5 вольт с единичного логического уровня, но ток будет скажем так, не сильный :)
+5 есть в USB разъеме и еще если не ошибаюсь в разъеме джойстика/миди
Сообщение Ёрш »
Ну вобщем я не стал испытывать судьбу и запитался от внешнего БП. :tea:
YS
Сообщение YS »
LPT порт не содержит линий питания.
Питание от COM и LPT портов не предусмотрено их спецификациями.
Сообщение >TEHb< »
Земли соединить не забудте.
As
Сообщение As »
Стандартный порт LPT не содержит питания... А вот, например, на ноутбуке Асус (В-1000) к разъёму LPT порта можно подключить флопик... Т.е. питание для флопика там есть, однако... :))
Сообщение Секретный кот »
As писал(а):А вот, например, на ноутбуке Асус (В-1000) к разъёму LPT порта можно подключить флопик... Т.е. питание для флопика там есть, однако... :))
Дык это уже и не LPT разъём, а нечто типа "периферийный слот" :))
LPT – он всегда DB-25 со стандартной распайкой, однако :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение А.Андрей »
Это действительно так...
Спасибо за внимание.
Сообщение BOB51 »
ежли надо питать чего мелкого - то возьми от game или от usb 5 вольт :sleep:
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
на самом деле 5 вольт с лпт снять можно... я так питаю программатор. если нужна схема пишите в личку. но учтите что ток не более 100ма на сколько я знаю. так что мощную вещчь :))) не запитаешь.....
Ну вот. Как всегда. Зарегистрировались и тут же надо нафлудить..... Ох не хорошо..... :facepalm:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
