Электромобили
Позвонил: да сделали. Мотор заказали германский, весь багажник был завален кислотными аккумуляторами, пробег на 100 км.(более подробно не стал расспрашивать и так всё понятно) эту партию отправили в Америку = американцы похвалили. Больше пока никакой информации.
А поболтать?
MIF, квт не сложно перевести в лс. Сколько надо для движения, столько и для зарядки. КПД можно принять = 100%.
Для велосипеда достаточно 0.5 квт, для авто 6 квт, для автобуса 30 квт.
Более корректно выражение: 47 ватт на 1 кГ массы. (это для обеспечения приемлемой динамики и запаса по мощности при движении ТС в различных условиях, включая и тяжелые условия).
А поболтать?
60 кВт, вполне нормально. Не забывайте: кроме массы автомобиля необходимо учитывать массу пассажиров и/или груза. К примеру легковой обычно рассчитывается на 5 человек(примерно 400 КГ) плюс на 100 кГ груза. Всё вместе называется: снаряженная масса.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июн 10, 2010 19:07:53, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Brigadir писал(а):60 кВт, вполне нормально.
А не много? Крутящий момент-то максимален с нуля оборотов, а не с тысяч, как у ДВС. Именно для этого и такой запас берется.
А электрический 10ти киловаттник при старте и 20-30 киловатт даст и не накроется
И часто мы возим на легковом автомобиле 4 пассажиров и дополнительный груз?...Brigadir писал(а):К примеру легковой обычно рассчитывается на 5 человек(примерно 400 КГ) плюс на 100 кГ груза. Всё вместе называется: снаряженная масса.
Вот тут и заключён весь пустой спор многих страниц данной темы. Ключевое слово я выделил.Aladdin писал(а):Для велосипеда достаточно 0.5 квт, для авто 6 квт, для автобуса 30 квт.
Одному достаточно плавно разогнаться до 50-ти и двигаться из точки А в точку Б.
Другому достаточно обогнать при этом соседей.
Третьему не достаточно даже этого и он хочет доехать до ближайшего города в 200 км. проехаться по пашням и через канаву опять выехать на дорогу, доехать до дома с песнями и что бы ещё съездить завтра на шашлыки энергии хватило!
Согласен, что велосипед на 0,5 кВт уже едет, машина на 3 кВт с импульсом до 5-ти тоже поедет, но если кто-то поставил себе трудности, которые хочет героически преодолеть, то ничего ему в этом уже не помешает.
Полный бред. И ложь. Вымысел. Моторы Эдвансид, 8", США. Контроллера Кертис. Зарядное Зиван. Машины никуда не отправляли. Две в музей. Две продали. Остальные разграбили.Brigadir писал(а):Позвонил: да сделали. Мотор заказали германский, весь багажник был завален кислотными аккумуляторами, пробег на 100 км.(более подробно не стал расспрашивать и так всё понятно) эту партию отправили в Америку = американцы похвалили. Больше пока никакой информации.
АКБ располагались по 9 штук под капотом и в подкузовном пространстве.
Совесть есть?
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
У дизелей мах Мкр в районе 2500 оборотов, бензинок - 4000-5000 оборотов, электродвигателей - с нуля. По динамике разгона сериесный двигатель мощность 100 кВт приравнивается в коптилке в 188 кВт.NoiseMan писал(а):Brigadir писал(а):60 кВт, вполне нормально.
Я себе представляю двигатель 1 квт, размером как небольшой арбуз. Как должен выглядеть двигатель 100 квт?
Хотел ответить MIF-у, но лучше помолчу….
Электродвигатель 200 кВт пиковой, более 100 кВт длительной мощности весит 95 кг. Коптилка раз в пять больше. Пару дней назад выкладывал фото для сравнения.Aladdin писал(а):Я себе представляю двигатель 1 квт, размером как небольшой арбуз. Как должен выглядеть двигатель 100 квт?
Лемко пиковой мощностью 20 кВт весит 12 кг.
Лет 10 назад американцы взяли моду на свои джипы ставить мощные прожектора, когда едут на охоту или по делам с винтовками. Каждый отдыхает как хочет, но дело не в этом. Оказалось, что стандартный генератор, приютившийся возле ДВС, выдаёт совсем мало и ребята стали ставить дополнительный генератор, но и этого оказалось мало.Brigadir писал(а):Достаточно взглянуть на любой бензогенератор, где воочию видно и бензомотор и генератор, мощности одинаковые. И габариты практически одинаковые. А вот вес? Электромотор, также как и генератор плотно "набит" металлом и не самым легким: сталь и медь в основном. Внутренности бензомотора наполовину пустые и половина деталей из дюраля(это каждый грамотный школьник знает). Короче : надо немного умнее врать и преувеличивать.
Тогда они копнули и выкопали что можно делать эффективные генераторы с постоянными магнитами, вместо обмоток возбуждения и наладили их выпуск. Получились генераторы на 5 кВт, немногим больше обычного автомобильного генератора. Вернее он был уже раза в два, а диаметр больше в два раза.
Так вот, в упомянутых тобою бензогенераторах, в качестве генератора применяется обычный электромотор без магнитов, оттуда и габариты и вес. Эффективные генераторы на постоянных магнитах, можно посмотреть у тех, кто занимается ветрогенераторами.
В магазинах нам продают технику позапрошлого века, а люди по ней выводы делают. Мы узнаём что что-то возможно только после того, как это к нам привезут японцы или китайцы. Не дело это, самим надо быть оперативнее.
МИФ, ну не прав ты: любой электромагнит эффективнее просто магнита, даже супер- пупер, потому что магнит намагничивают электромагнитом, и остается магнетизма далеко не на 100%(имей это в виду). Габариты магнита - да, можно сделать и поменьше, только сила от этого теряется.
(Сейчас приплывет ВАлВас и обзовет меня незнайкой
) Жду, с нетерпением, даже забавно стало с ним беседовать. Я только узнал, что я являюсь Бригадиром некой банды преступников, сидящей неоднократно в Мордовских краях за убийство всех новорожденных электромобилей вместе с их создателями. Меня гордость распирает: знаменит однако!!!
А поболтать?
В 2011 году выйдет в розницу Опель Ампера (название супер))) Погуглите! Гибридный электромобиль, пробег на аккумуляторе 60км, дальше питание идет от встроенного генератора - бензиновый движок 1,4л работающий при максимальном КПД на правильных оборотах...
Как тут уже Бригадир сказал, езда на одних только аккумуляторах нереальна пока плотность их энергии не поднимется раз в десять, в бензине энергии заключено гораздо больше и пока выход видится только вот в таких гибридах.
Вот ещё характеристик нарыл:
Мощность - 110кВт
Момент - 370 Н*м
Разгон до сотни - 9с
Макс. скорость - 160 км/ч
Если кому не понятно 370Нм - это значит машина рвет с места как обычная с трехлитровым мотором. Огромным плюсом будет независимость такой машины от зарядных станций. Цена около 30 тыс..
Так глядишь году к двадцатому и пойдет прогресс в этой области.
Мощность - 110кВт
Момент - 370 Н*м
Не любой.Brigadir писал(а):...любой электромагнит эффективнее просто магнита...
Уважаемый, начнем с того, что алюминивых деталей в ДВС, только головка блока и поршни, все остальное чугуняка и сталь, так что тут вы лукавите, да и габариты тоже далеко не равные у ДВС и электродвигателя. Только сегодня наблюдал замену дизельгенератора на АТС, так вот дизель, 12 горшковый V-образный, объем литров 10, не меньше, в длинну пару метров, вобщем по габаритам с легковой автомобиль, генератор-же, раза в 3 меньше. Если желаете, могу попозже сделать фотки дизельгенераторов, правда поменьше размеров, где прекрасно видно разницу дизеля и генератора. Про вес сказать ни чего не могу, не взвешивал, но исходя из размеров, генератор явно меньше будет весить.Brigadir писал(а): Достаточно взглянуть на любой бензогенератор, где воочию видно и бензомотор и генератор, мощности одинаковые. И габариты практически одинаковые. А вот вес? Электромотор, также как и генератор плотно "набит" металлом и не самым легким: сталь и медь в основном. Внутренности бензомотора наполовину пустые и половина деталей из дюраля(это каждый грамотный школьник знает).
Brigadir писал(а): Так вот, по делу. Тут ты как то нечаяно ляпнул(хорошее слово) что 100 кВт нефтемотор в пятеро тяжелее болванки полностью набитой сталью и медью( электромотор). Кому это сказал? Здесь нет дураков - все имеют представление о технике. Достаточно взглянуть на любой бензогенератор, где воочию видно и бензомотор и генератор, мощности одинаковые. И габариты практически одинаковые. А вот вес? Электромотор, также как и генератор плотно "набит" металлом и не самым легким: сталь и медь в основном. Внутренности бензомотора наполовину пустые и половина деталей из дюраля(это каждый грамотный школьник знает). Короче : надо немного умнее врать и преувеличивать.
Тяговый мотор электромобиля мощностью 200 кВт весит 90 кг. Равный по мощности дизель от Неоплама, МАНа, КАМАЗа, Татры - за 500 кг. Ферштейн? Разницу ощущуешь?
http://electroauto.ru/club/index.php?blog_name=Вал Вас&show=my_gallery&album=11 - чтобы крутить данный генератор, необходим ДВС массой не менее 75 кг. В гражданской версии генератор весит немного больше - 25 кг. Хоть посчитать можно?.
Последний раз редактировалось Вал Вас Пт июн 11, 2010 07:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Это очевидно всем. Вопрос не в истине.Bullet писал(а):Уважаемый, начнем с того, что алюминивых деталей в ДВС, только головка блока и поршни, все остальное чугуняка и сталь, так что тут вы лукавите, да и габариты тоже далеко не равные у ДВС и электродвигателя. Только сегодня наблюдал замену дизельгенератора на АТС, так вот дизель, 12 горшковый V-образный, объем литров 10, не меньше, в длинну пару метров, вобщем по габаритам с легковой автомобиль, генератор-же, раза в 3 меньше. Если желаете, могу попозже сделать фотки дизельгенераторов, правда поменьше размеров, где прекрасно видно разницу дизеля и генератора. Про вес сказать ни чего не могу, не взвешивал, но исходя из размеров, генератор явно меньше будет весить.Brigadir писал(а): Достаточно взглянуть на любой бензогенератор, где воочию видно и бензомотор и генератор, мощности одинаковые. И габариты практически одинаковые. А вот вес? Электромотор, также как и генератор плотно "набит" металлом и не самым легким: сталь и медь в основном. Внутренности бензомотора наполовину пустые и половина деталей из дюраля(это каждый грамотный школьник знает).
Последний раз редактировалось Вал Вас Пт июн 11, 2010 07:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите на этот электродвигатель. При мощности в 145 кВт весит всего полста кг. Сколько потянет на весах 200-сильный ДВС? Который уступит электрическому собрату по всем пунктам.
- PowerPhase 145 9.22.09.pdf
- (245.94 КБ) 540 скачиваний
